bec spart
Vizitator boierescu
Vizitator boierescu
buna ziua stimabili electronisti. apelez la cunostintele dumneavoastra, ca ale mele sunt minime, pentru a va ruga sa ma ajutati cu o problema. deasupra usii de la intrare am un bec de 9 volti. cineva imi sparge sau fura acest bec. exista vre-un circuit care in momentul in care becul este spart sau furat sa ma avertizeze in casa? chiar prin alt bec. reformuland, atunci cand se deschide practic circuitul, sa mi se aprinda alt bec de rezerva?
  • Răspunsuri 24
  • miron1947
    8
  • bogdan_
    5
  • bassbox
Vizitator boierescu
cineva imi spunea ca pot face acest lucru si cu un tiristor, sa leg becul de rezerva la poarta si anod, si becul principal la catod...sau ceva de genul...nu am inteles. mi s-a parut interesanta ideea, dar nu am prins-o
Daca-l legati la poarta si anod conduce cat timp este becul continu, iar cand lipseste sau este ars, se va stinge si cel comandat de tiristor, dar trebuie limitat curentul de poarta, in rest ar fi posibil.
Vizitator boierescu
era ceva de genul: becul de afara legat la poarta si catod, cel din interior legat la poarta si anod. dar unde fac alimentarile? ma poate ajuta cineva cu o schita care sa functioneze dupa acest principiu? va multumesc anticipat
Atunci fiecare bec va functiona la 1/2 din tensiune, iar intre ele(pe poarta va fi tot 1/2 din tensiune deci tiristorul permanent in conductie, eu cred ca altceva v-a spus.Banuiesc ca tensiunea de alimentare a becurilor este AC.
Un "releu de curent" se poate face dintr-un releu REED pe care se bobineaza cateva spire de conductor,in functie de curentul consumat de becul de 9V din exterior.Cand becul dispare,dispare si curentul de pe bobina,releul REED nu mai aclanseaza.As ceva s-a folosit acum cca 10-15 ani in releele de semnalizare directie de la autoturisme(cand un bec din cele doua este ars nu se mai aprinde becul martor de la bord)
Vizitator boierescu
imi puteti desena schema
[attachment=0]Martor lumina.JPG[/attachment]valoarea rezistentei este in functie de tiristorul utilizat(curentul de poarta).
daca am inteles eu schema, ca si piese folosesc un tiristor si fotorezistenta. piesa marcata cu R este releu?
Inainte sa iti ofer o varianta de circuit, spune-mi de unde se alimenteaza acel bec de 9V? e curent alternativ sau continuu? (eu banuiesc ca e direct dintr-un transformator si e alternativ).Varianta cu reed e simpla, dar se gaseste mai greu. Eu vreau sa ofer o varianta cu tranzistoare, usor de procurat si ieftine. Mai trebuie sa stiu si ce putere are becul... sau ce curent ii trebuie.
