Vizitator danut_ab Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Buna seara,deoarece sunt amator incepator in electronica ma adresez specialistilor cu o problema si anume ,va rog sa ma ajutati sa imi repar tv daewoo sasiu cp330,am stat pe acest forum aproape 2 saptamani cu speranta ca voi intalnii pe cineva care are acelasi tv cu aceleasi simptome ca ale mele,dar din pacate ori nu este nimeni ori nu am cautat eu unde trebuie si drept urmare am scris acest mesajTv-ul este daewoo cu sasiu cp330(din informatiile luate de pe forum)Simptome:ecran albastru cu dungi albe (cca 3-4 mm latime) dispuse orizontal,cam 3 cm intre ele de sus si pana jos fara sonorCe am facut eu:am schimbat Q801(D 1878 in tv.) cu 2SD 1279 era ars, Q402 (D 1878 in tv) cu BU 205 era ars, C414 22/160v,C308 100/35v(am pus la 105 grade 63v),C814 1/50,C817 100/35v,C811 100/16v,C311 1000/35,am masurat tensiunea de 103V-eu am cam 100,2 V cea de 33v este 32,4 ambele in TP 6, I401(7812) are 11,9v,I402(7808) are 8 v,I802(7805) are 4,9 v IV03(KIA 7042) are :pin1 4,9v iar pin3 4,9R302 are un capat la 33v celalat are 18,5v urmeaza inseriata R301(in schema are 3,3k, in tv este 3,3m portocaliu portocaliu verde) dupa care ajunge la I701 (pin 42) tensiunea de 2,4v cand masor aici (pin 42) ecranul se ingusteaza sus si jos,apar dungi negre cam de 10 cmDin cand in cand se aude un tiuit si ecranul capata o tenta de rosu peste nuanta de albastru caz in care tensiunea de 103v scade la 99vAm masurat pe pinii TDA 3653pin1-1,2v trebuia 1,2pin2-0vpin3-1v trebuia 1pin5-14,7v trebuia 15pin7-3,2v e neconectatpin8-6,4v trebuia 7pin9-24v trebuia 26Aceleasi simptome avea si inainte de a face eu aceste schimbari,va rog ajutati-ma si va multumesc anticipat Link spre comentariu
dariuspopescu Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Poate nu am retinut eu bine,cat este tensiunea de alimentare a finalilor video,la intrarea in placa TK si apoi direct pe tub?Dar tensiunea G2? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 Buna seara,deoarece sunt amator incepator in electronica ma adresez specialistilor cu o problema si anume ,va rog sa ma ajutati sa imi repar tv daewoo sasiu cp330,am stat pe acest forum aproape 2 saptamani cu speranta ca voi intalnii pe cineva care are acelasi tv cu aceleasi simptome ca ale mele,dar din pacate ori nu este nimeni ori nu am cautat eu unde trebuie si drept urmare am scris acest mesajTv-ul este daewoo cu sasiu cp330(din informatiile luate de pe forum)Simptome:ecran albastru cu dungi albe (cca 3-4 mm latime) dispuse orizontal,cam 3 cm intre ele de sus si pana jos fara sonorCe am facut eu:am schimbat Q801(D 1878 in tv.) cu 2SD 1279 era ars, Q402 (D 1878 in tv) cu BU 205 era ars, C414 22/160v,C308 100/35v(am pus la 105 grade 63v),C814 1/50,C817 100/35v,C811 100/16v,C311 1000/35,am masurat tensiunea de 103V-eu am cam 100,2 V cea de 33v este 32,4 ambele in TP 6, I401(7812) are 11,9v,I402(7808) are 8 v,I802(7805) are 4,9 v IV03(KIA 7042) are :pin1 4,9v iar pin3 4,9R302 are un capat la 33v celalat are 18,5v urmeaza inseriata R301(in schema are 3,3k, in tv este 3,3m portocaliu portocaliu verde) dupa care ajunge la I701 (pin 42) tensiunea de 2,4v cand masor aici (pin 42) ecranul se ingusteaza sus si jos,apar dungi negre cam de 10 cmDin cand in cand se aude un tiuit si ecranul capata o tenta de rosu peste nuanta de albastru caz in care tensiunea de 103v scade la 99vAm masurat pe pinii TDA 3653pin1-1,2v trebuia 1,2pin2-0vpin3-1v trebuia 1pin5-14,7v trebuia 15pin7-3,2v e neconectatpin8-6,4v trebuia 7pin9-24v trebuia 26Aceleasi simptome avea si inainte de a face eu aceste schimbari,va rog ajutati-ma si va multumesc anticipatNu cred ca avea aceleasi simptome cu tranzistorii mentionati -arsi.Verifica tensiunea G2 . Link spre comentariu
