Liviu M Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Eu cred ca cel mai bine citesti documentatia NEC-ului aluia, ca am impresia ca el se lauda cu alte protocoale.Oricum, ei zic ceva cu "frame pe 8 biti", care nu se prea pupa (din cate stiu eu) nici cu SPI, nici cu I2C.Poate SBI ala sa fie vreo varianta de i2c/spi adaptata la ce le trebuie lor.In data-sheetul ala de la nec recomanda si cititul user manualului (controllerului, nnu radioului); inseamna ca exista si asa ceva pe undeva. Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 ok...sincer n-am priceput care din urmatoarele se aplica:a) sa functioneze si changerul si display-ul dar personalizezi afisarea;b) sa functioneze changer-ul fara display si sa folosesti separat display-ul;c) sa folosesti display-ul fara changer.presupun ca e vorba de cazul 'a' care e si cel mai greu de realizat. te-as ruga sa specifici deoarece fiecare caz se trateaza altfel...Chipul ala controleaza direct LCD-ul si changer-ul iar ca sa personalizezi afisarea trebuie sa inlocuiesti acel chip, nu poti sa-l instruiesti din exterior ce sa controleze decat daca-l reprogramezi, ceea ce foarte probabil nu e posibil. O sa-ti fie greu sa adaptezi PIC-ul pe cablaj dar sa presupunem ca nu asta e problema.o sa studiez si eu putin datasheet-ul mai incolo Link spre comentariu
louis Postat Ianuarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 ok...sincer n-am priceput care din urmatoarele se aplica:a) sa functioneze si changerul si display-ul dar personalizezi afisarea;b) sa functioneze changer-ul fara display si sa folosesti separat display-ul;c) sa folosesti display-ul fara changer.am mentionat ca am inlocit HU (head unitul = un cas cu care venea masina, masina din 2001 deci veche). am montat o unitate sony careia pe un alt thread startat de mine i-am facut un adaptor pentru satelitul de comanda de la volan, satelit care controla vechiul cas si care doream sa controleze acum si sony.bun. acum undeva sub geam, pe la mijlocul bordului a ramas un mic lcd, care afiseaza doar ora. acel lcd era conectat cu vechiul HU si afisa mici informatii, gen postul FM, traffic info si nimicuri din astea; era un fel de extensie a HU; are doar 8 caractere maricele pe o singura linie, ca sa fie vazut bine de la distanta.ce vreau sa fac, este ca tot in acel lcd sa adaug dintr-un pic si o temperatura externa+interna. credeam ca e un protocol usurel, gen uart si functioneaza pe un simplu text trimis serial, cum exista multe alte lcd-uri: scrii textul, dai send si gata, apare pe ecran. se pare ca m-am inselat. de fapt era de asteptat daca fostul HU nu merge fara sa-l leg prin cele 3 fire (din care 1 gnd) la display-ul lui. probabil ca si cere date de la acel display, sau se uita in bus sa vada daca e conectat lcd-ul si daca nu e, nu porneste. pentru treaba mea aveam nevoie sa descoper protocolul serial: uart, i2c, cam astea se incadreaza la 2 fire data. apoi sa studiez ce comenzi schimba intre ele. apoi sa introduc emulatorul meu care sa dea comanda de introducere text.acum fara osciloscop, nu prea vad cum pot rezolva. am incercat cam tot ce-mi era la indemana si ca piese si ca irgula cunostinte :Ddatasheetul acela da si niste timing-uri pentru serial 2 fire si 3 fire si ce mai zic ei pe-aclo dar nu explica protocoalele. e controller vechi si nu se prea gasesc specificatii. doar oscilloscopes.ce parere aveti de osciloscopul asta usb? Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 poti sa controlezi direct LCD-ul daca ii reproduci semnalele pentru segmente (pinii S0-S31 de la cip), 4 comune (pinii COM0-COM3).n-am inteles eu cum e cu pinii de alimentare (ma refer la notatii, probabil VCC, GND si contrast...)cat despre osciloscopul ala n-as da 150USD pt un osciloscop de cu sample rate de 200khz Link spre comentariu
louis Postat Ianuarie 21, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 decat sa leg 40 de fire p-acolo mai bine ma las, eventual cumpar alt display si-l servesc cu uart pe 3 fire cu na_text("tralala"); legat de osciloscop, nu prea cunosc parametrii ce-l caracterizeaza. cu cat citeste frecvente peste Mega incolo cu atat e mai profi. rata asta de sampling e viteza cu care afiseaza el datele la ecran sau cum? sa nu uitam ca trece prin usb deci e gatuit. avantajele sunt ca e mic si nu-ti bagi in casa inca o handrama care nu-ti va folosi pentru ca tu n-ai avut de-a face serios cu elecronica la viata ta, alt avantaj e ca-ti analizeaza prtocoalele alea, si ca salvezi in calc loguri. cat e unul standalone care face chestiile astea? in fine, nu mai dau din gura ca nu ma pricep prea bine. de fapt sunt chiar afon pe alocuri Link spre comentariu
srdjan Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 sampling rate-ul e cate esantioane se iau din semnal pe secunda (asa functioneaza osciloscoapele digitale - convertoare analog digitale). depinde de ce segment al electronicii te ocupi difera cerintele osciloscopului. aici ma refer la audio, tv, digital (DSP, MCU, FPGA, etc), telecomunicatii, samd. osciloscopul ce l-ai aratat e bun pentru hobby pentru audio si chestii elementare de digital dar pentru veniturile romanului de rand mi se pare mult prea scump. Link spre comentariu
louis Postat Ianuarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 deci un osciloscop e caracterizat de multe chestii printre care cea mai importanta e largimea de banda? adica spectrul de frecvente pana la care poate vedea semnalele? apoi ar veni rata asta de sampling de care spuneai tu? sau sunt acelasi lucru, sau sunt legate? Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Uite ce am gasit eu pentru tine http://www.renesas.eu/req/search.do?q=upd75308&x=0&y=0 Link spre comentariu
louis Postat Ianuarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 mda, se pare ca nu seamana cu i2c sau serrial clasic ci sunt protocole proprii. cred ca ma las pagubas. Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Dupa parerea mea, problema nu sta in protocolul propriuzis (pe care ar trebui sa-l poti emula cu orice uController), ci in faptul ca nu stii ce comenzi asteapta de la tine. Link spre comentariu
louis Postat Ianuarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 evident, dar sa stai sa faci in soft treaba de hardware mi se pare dificil. trebuie sa stii toate intervalele alea cat sta clock-ul sus si jos, cand trebuie sa faca data line switch cum etc etc. muult prea dificil pentru o joaca de casa. in principiu daca pui la punct comunicatiile, e o joaca sa interceptezi ce se trimite intre HU si lcd si sa vezi ce comenzi da.am mers pe ideea ca e o treaba simpla si pot vedea repede ce se transmite. acum constat ca e mai degraba un protocol nestandard care necesita muulta munca scule si timp. asa incat am strans acum 1h toate harnasamentele dintre HU si lcd si am bagat HU la cutie de unde-l scosesem dupa vreo 2 ani. mult mai repede caut un lcd nou si il fac sa intre in cutia celui vechi, si-i fac un clock si 2 senzori de temperatura si gara Link spre comentariu
