hard defect
Buna seara.Am o problema cu un hard seagate de 250gb partitionat in doua 100+150.,pe una am sistemul de operare si de ceva vreme in special la pornire se aude un tacanit si calculatorul se restarteaza ,Dupa citeva reporniri sistemul pleaca si functioneaza normal,Am dat un surface test cu partition magic si na gasit nimic totul e ok nici macar un bad. Sa fie din placa de baza un contact imperfect? ce test sa mai dau?Multumesc
  • Răspunsuri 1
  • Spitfire
Zile populare
Vedeti sa nu fie problema cu sursa PC-ului...vreun condensator umflat...daca acel HDD e pe SATA, schimbati cablul SATA de culoare rosie, cu unul de culoare portocalie, si vedeti cum se comporta... :rade:
