tensiune prea mare pe procesor
Vizitator Cri5ti
Vizitator Cri5ti
De la un timp calculatorul a inceput sa se opreasca cand era lumea mai draga. Astfel am schimbat pasta de cateva ori, apoi cooler-ul, apoi procesorul in garantie.Am luat la puricat calculatorul si am descoperit cu ajutorul utilitarului CPUID din AIDA64 ca in momentul in care procesorul lucreaza la maxim tensiunea este mai mare cu 0,1V decat ar trebui (1,424V in loc de 1,312). Deci presupun ca e din placa de baza. Am pus procesorul pe alta placa de baza si se comporta normal.Acum nu stiu ce sa ii fac l placa de baza. Se poate repara? Condensatorii sunt solizi deci nu ar trebuie sa fie probleme, desi nu cred ca este de la vreo unul. Numele placii de baza Gigabyte GA-MA78GM-S2H v1Tipul procesorului DualCore AMD Athlon 64 X2, 2700 MHz (13.5 x 200) 5200+
  • Răspunsuri 7
  • Alecsandru90
Vizitator Cri5ti
coboara voltajul procesorului din bios :da
Buna idee, nu ma gandisem. Am setat tensiunea la 1,2V si in AIDA imi arata putin peste 3V cand proc este la 100%, iar temperatura ajunge la 100 de grade in mai putin de 1 min. Deci ceva tot nu este in regula.
Vizitator Cri5ti
Am scos de tot placa de baza sa arunc o privire mai amanuntita si am descoperit placa coapta serios in jurul unei surse K3919; se vede chiar si pe partea cealalta. Oare asta sa fie buba?
De overclock nu poate fi vb, am tinut procesorul si la minim la 1Ghz si face la fel (timpul de incalzire este mai mare).
Se pare ca un K3919 e putin probabil sa gasesc sa cumpar...
aproape ca nu pot folosi calcutatorul. Chiar si la videoclipurile de rezolutie mai mare de pe situri gen youtube se opreste calculatorul, sau la instalarea vreunui program. :sparge:
Posted Image poza e luata de pe net si din cauza asta nu se observa cum a copt
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Metalshrine
2SK3919 este un MOS-FET cu canal N, nu sursa. E posibil sa se fi decalibrat in timp si de aceea se incalzeste. Si tot din cauza asta tensiunea pe procesor creste aiurea. Ideal ar fi sa schimbi toti tranzistorii care alimenteaza procesorul sau macar sa verifici cu un osciloscop cum functioneaza fiecare in parte.
E normal ca tensiunea sa creasca sau sa scada. Asta o stabileste procesorul insusi prin coduri pe care le da cipului de alimentare. Aici e mai bine sa nu intervii prin BIOS sau alte metode ca s-ar putea sa nu se stie.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 19-ZK.html
