Reynolds Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 vreau sa fac un montaj simplu folosind comparatoarele din lm393.trebuie sa monitorizeze o tensiune sa nu creasca peste o anumita valoare.e pentru un incarcator auto.tensiunea de declansare ar fi undeva la 14.5V.cuplarea/decuplarea 220V se va face folosind un releu.daca se poate folosi si izolare optica intre partea de comanda si tensiunea masurata.si sa fie reglabil.daca aveti o schema sau mai multe din care ma pot inspira.va multumesc! Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Bine, vin eu cu prima schema din care te poti inspira : Din cele doua potentiometre reglezi pragurile de comutare a bistabilului de la iesire: adica pragurile de pornire respectiv de oprire a circuitului. Daca vrei doar oprire la supratensiune, si pornire manuala, unul din comparatoare poate fi inlocuit cu un intrerupator. La iesirea bistabilului legi un NPN/NMOS care comanda bobina releului de incarcare. Sau, LED-ul unui optocuplor, ca tot vrei separare; in fond tot aia e. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Cand ajunge la 14,5V sa decupleze reteua?Cuplarea sa se faca cand?cu releu,armare automata sau manuala?Daca vrei sa folosesti comparatoare,la intrarea inversoare a unui comparator aplici o tensiune de referinta,pe neinversoare aplici tensiunea de masurat.Cand tensiunea de masurat se apropie de cea de referinta,comparatorul basculeaza si tranzistorul extern se blocheaza.Din sch indicata,elimina scc, pt 14,5V vei avea nevoie de 18Vca si un 7815.Mentinerea bateriilor pe redresor se face altfel,exista o incarcare de mentinere,dar banuiesc ca vrei sa incarci bateria si atit.[attachment=0]incauto_32.jpg[/attachment] Link spre comentariu
Reynolds Postat Ianuarie 18, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 ma gandesc ca daca tot ma apuc sa fac ceva pt incarcat baterii as vrea sa-l fac cat mai binein viitor poate fi util si la un sistem diy eolian sau cu panouri fotovoltaice.releul ar trebui la pornire sa fie actionat automat in functie de tensiunea bateriei.ideea cu pragurile de tensiune este perfecta.trebuie un prag superior 14.5Vsi unul inferior 12.75(daca bateria e putin descarcata mai mult de 10% sa porneasca incarcarea)deocamdata nu am aprofundat programarea la microcontrolere, pe viitor voi muta functionarea acestui circuit pe un microcontroller cu afisare LCD.treb sa fie ceva in stilul celor pentru sisteme eoliene.stiu ca acelea au un regulator si un controleer de incarcare. daca mai e loc in baterie o va incarca.am sa incerc schemele postate sa vad ce pot faceva multumesc Link spre comentariu
