Vizitator sorinl Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Salut de doua luni am achizitionat un lcd orion pt32s dg 82 dar dupa cateva vreo 2 saptamani nu s-a mai aprins ledul in momentul cand inchid tv.Aseara am observat ca este aprin dar nu are aceiiasi luminozitate ca in prima zi,acum pe timpul zilei nu se observa doar daca acoperi ledul si se face intuneric ma puteti ajuta cu problema asta si de vreo 2 zile ceasul nu mai ramane in memorie daca inhid tv trebuie sa-l fixez de fiecare data cand deschid tv imi puteti da un ajutoir in privinta celor 2 probleme pe care le am cu tv.Va multumesc. Link spre comentariu
tntgarbage Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 daca are 2 luni inseamna ca e in garantie, asa ca du-l. Daca nu tine de garantie, du-l la un service, totusi... Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 De ce cand ai postat nu ai scris codul tv corect ...... Ceasul ramane activ doar daca tv il tii in stby ..cand il opresti din buton se reseteaza ...... Ai garantie la el 24 luni..... are timp sa faca cunostinta cu Service .nu te grabi o sa apara si altele .... Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Salut de doua luni am achizitionat un lcd orion pt32s dg 82 dar dupa cateva vreo 2 saptamani nu s-a mai aprins ledul in momentul cand inchid tv.Aseara am observat ca este aprin dar nu are aceiiasi luminozitate ca in prima zi,acum pe timpul zilei nu se observa doar daca acoperi ledul si se face intuneric ma puteti ajuta cu problema asta si de vreo 2 zile ceasul nu mai ramane in memorie daca inhid tv trebuie sa-l fixez de fiecare data cand deschid tv imi puteti da un ajutoir in privinta celor 2 probleme pe care le am cu tv.Va multumesc.Vai de mama ei de gramatica. Bunica intelege ce explici. Link spre comentariu
