Adaptor Ram DDR II
strombi
Sal colegi probabil ca sunt cunoscut de prin alte topicuri cu tot felu de "nebunii" ale mele.Acum insa mia venit inca o idee sa ii spun nastrujnica.Daca stie cineva pe unde gasesc un adaptor pt sloturile de ram.Adica in slotu actual de ram sa "infig"o placa,Si sa rezulte alte sloturi daca e posibil asa ceva,am vazut ca pt slotu ddr I exista acest tip de "adaptor"insa pt DDR 2 nu am vazut dar asta nar fi o problema as putea face un cablaj pe care sa pun sloturi ddr2 si sa ii fac contacti ca sa intra in slotu de la mather board,astept pareri critici sau alte indrumari.Multumesc!!!
  • Răspunsuri 9
  • strombi
  • bogdan_
  • Dr.L
  • Mikrosha
Am mai vazut adaptoare din RAM de laptop in RAM de desktop, dar cu sloturi multiple, nu. Cat despre partea a doua... :rade: Well ain't that cute!...RAM-urile moderne lucreaza la frecvente de ceas de sute de MHz, ceea ce implica benzi analogice de frecventa de ordinul GHz-ilor, cu lungime de unda de cativa cm. In asemenea situatii orice traseu e o linie de transminiune, cu impedanta lineica, timp de propagare, reflexii, radiatie de camp, etc. Cand ai magistrala de multi biti e si mai nasol ca apare crosstalk, toate traseele trebuie sa aiba aceeasi lungime (poate ai vazut sherpuiri pe un MB) etc. Ce vreau sa insinuez: NU poti face ca amator un asemenea adaptor.
Mikrosha are foarte mare dreptate in ceea ce priveste partea tehnica. In plus, in cazul tau, daca placa de baza suporta mai mult inlocuiesti modulele existente cu altele mai mari. Eventual pe rand, faci intai 6GB apoi 8GB.
Imi puteti spune de unde sa cumpar module de 4 gb de ram?
Pai sunt n magazine online care au ram. Ca sa nu fie reclama, intra pe price.ro si cauta acolo. O sa gasesti si liste intregi de magazine.
  • 4 săptămâni mai târziu...
chiar daca ai putea face adaptorul, ti-ar mai trebui un pin pe care nu cred ca il ai in slot, cu care sa "alegi" bancu de memorie. Am facut ceva de genu asta pe un stick de memorie mai vechi. am suprapus doua memorii una peste alta in afara de un pin, pe care , de la al 2-lea chip l-am dus la contoller, dar controllerul "stia" 2 celule. La fel si aici, daca le pui in paralel s-ar putea sa ai surpriza, teoretic, sa scrie in amandoua acelasi lucru, trebuie sa mai ai un pin cu care sa multiplexezi memoria
