zbodeoc Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Se prea poate ca am abuzat de spatiul forumului cu o bagatela butonistica din care nu se poate invata, la modul exhaustiv, altceva in afara de functionarea tuburilor. In solitudine parca mi-ar place sa ascult o trioda dar la un cocktail parca ar merge o pentoda... ma retrag oricum, nici nu stiu ce caut pe aici... Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Nu se poate face comutare in timp real, in caz contrar... artificiiAm schitat rapid o idee de comutator electronic,cred ca ar merge asa si fara riscul distrugerii componentelor. Cu ceva MOS-uri de tensiune mare si cu un comutator digital sau mecanic cred ca se poate realiza,este DOAR o idee !!!!! In acest caz se poate face o comutare in timp real,cred (!?)Victoras,iarta-mi iesirea din topic,dar m-am prins in discutie si-ti promit ca ma retrag si eu,precum colegul ...iar daca din ce spun eu (doar la mine ma pot referi) pe acest forum nu se poate invata NIMIC...,atunci imi cer scuze si dupa ce plec de la serviciu, pentru ca acum sunt la serviciu, asa de necaz pe frigul asta cred ca incerc un "ulei de sarpe" !!!Forum placut! Link spre comentariu
carageae Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 Intervin si eu, insa nu pe partea electronica, ci pe cea muzicala: daca nu se poate tine minte diferenta de sunet timp de cateva secunde sau zeci de secunde inseamna ca diferenta e prea mica sa merite efortul si riscul de a distruge trafurile de iesire - presupun ca cine ajunge pana aici nu foloseste trafuri improvizate...@misa a spus insa ceva foarte util: merita echilibrata diferenta de volum in cele 2-3 situatii de comparat, eventual chiar facute reglaje cu osciloscopul pe o tensiune la un semnal de test, o diferenta de 1dB te poate face sa crezi ca suna si altfel, chiar daca se poate masura liniaritatea in situatiile aparent diferite... diferenta apare tocmai din cauza neliniaritatii urechii, care la volume diferite va percepe semnale identice ca avand un spectru usor diferit...asta mai ales la puteri sub 3W...Tocmai aceasta neliniaritate era intrucatva compensata de acele filtre RC de la vechile potentiometre cu prize, azi disponibile doar din recuperari sau la preturi...audiofile. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 ...ca sa fie si un Gica Contra al forumului .Promit să fiu de acum înainte un Gică-pentru al forumului, orice năzbîtie o voi încuraja maxim (...am zis !). Şi ca să fiu în topic, mi se pare mai corect să se monteze un comutator serios acolo, contra străpungerilor, iar comparaţia să se facă faţă de canalul celălalt, lăsat în configuraţia dorită de bază, cu oprirea amplifului înaintea schimbării modului de funcţionare şi pornire din nou. Link spre comentariu
300B SE Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Ideea e sa invatzam ceva; asa ca din punctul meu de vedere sunt binevenite toate parerile! Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 20, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 Am reusit sa alimentez constructia... Pai sunt multe de zis dar toate pe rand... Am facut un test in versiunea trioda... Imi place... nu scoate Kilowati dar suficienti pentru o camera de 30 mp cu atenuare medie...Am atasat schema cu datele componentelor si cu valorile masurate ale unor parametrii... sa vedem ce parere aveti... (valorile de la "numitor" sunt cele citite in timpul consumului la puterea maxima cu semnalul la "difuzor" nedistorsionat!).Din pacate nu am experienta in programe de desenare/proiectare scheme asa ca va veti chinui un pic...Ce mi-am propus?O schema simpla, cu un tub ieftin cu o tensiune de alimentare sub 350 V cu posibilitatea testarii variantelor T (trioda), P (pentoda) si UL (ultra liniar) ca sa-mi fac o parere despre cum functioneaza si cum se aud aceste versiuni. Link spre comentariu
zbodeoc Postat Noiembrie 20, 2011 Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 Rezistenta de 200 Ohmi din secundar are un rol foarte important in protectie; practic lipseste la toate schemele de "incepatori" si asta nu-i bine... se intimpla "chestii" in timpul testelor si omu' n-are habar de la ce... Link spre comentariu
THOMAS Postat Noiembrie 20, 2011 Partajează Postat Noiembrie 20, 2011 Felicitari dl.Feri! Va este util sau nu,mi-am permis sa va fac o analiza virtuala a amplificatorului dv. Aveti in atasament diagramele dar si o mica recomandare referiotoare la schema,componentele marcate cu rosu. -la o putere utila pe difuzor de 1,2W aveti THD de 2,72% -la o putere utila pe difuzor de 6,0W aveti THD de 7,2% -la o putere utila pe difuzor de 8,0W aveti THD de 10% Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 21, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Multumesc pentru sugestii… simularile au potential… pozitiv…Graficul 1 este un FFT (Fast Fourier Transform) la ce ? Parametrii nu se vad bine la/pe grafic…Graficul benzii de frecventa este unul… ideal. Din pacate la mine lucrurile sunt mult mai pamantesti. De exemplu, daca avem 4 Volt la 4500 Hz la 22000 voi avea 2.2 Volt… ceea ce nu e bine de loc…Referitor la schema :-R5, intr-adevar poate fi mai mic dar condensatorul trebuie sa fie mai mare pentru a asigura o buna separare fata de sursa finalului…-C3, este mai util in regim de pentoda… l-am testat…-R7, este inutil pt. ca G2, G3 si A sunt practic echipotentiale… DC… Are utilitate in cazul legarii G2 la plusul de alimentare dar in acest caz vorbim de regimul P cu G3 la catod…La maxim, tensiunea de varf pe o rezistenta de 8 Ohm a fost de 7.5-8 Volt… ceea ce inseamna 7-8 W… Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 Multumesc pentru sugestii… simularile au potential… pozitiv…Graficul 1 este un FFT (Fast Fourier Transform) la ce ? Parametrii nu se vad bine la/pe grafic…Graficul si coeficientii sunt ridicate la 1khz, se vede pe Ox la fundamentala. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2011 Partajează Postat Noiembrie 21, 2011 ... Din pacate la mine lucrurile sunt mult mai pamantesti. De exemplu, daca avem 4 Volt la 4500 Hz la 22000 voi avea 2.2 Volt… ceea ce nu e bine de loc… La maxim, tensiunea de varf pe o rezistenta de 8 Ohm a fost de 7.5-8 Volt… ceea ce inseamna 7-8 W… Felicitari pentru efortul depus !7-8 W foarte bine ! pentru modul trioda. Acum daca tensiunile exprimate/masurate ?! de dumneavoastra sint masurate ?! relativ corect si daca intradevar amplitudinea la iesire in sarcina scade de asa maniera in raport cu frecventa pentru amplitudine constanta la intrare ,avind in vedere ca va gasiti in bucla deschisa practic se manifesta efectul de filtru trece jos dat de OT(aceasta fiind banda de trecere reala a transformatorului de iesire in montajul dat ,daca inchideti o bucla de reactie negativa-desigur va fi ceva mai bine probabil). Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 22, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Am trei greseli in schema:1. Nu am figurat ecranul, pin 7 legat la pinul 12. Grila ecran se va nota cu pin 53. Cursorul semireglabilului de bias este "racit" cu un condensator de 220 uF cu plusul la masa.@valderama: si eu am observat scaderea cu panta constanta, circa 0.2 V/1500 Hz a tensiunii de iesire... dar, m-as fi asteptat la scaderea asta incepand mai de sus, macar 10000-12000 Hz. Deocamdata nu voi aborda reactia negativa, doar dupa ce termin si cu pentodele. (am terminat cablarea deja... poate maine trec la masuratori...Altfel este un amplificator simplu, onest nu pune probleme... Poate un traf de iesire mai simplu ar fi mers mai bine "sus" si mai prost "jos"... Exemplarul folosit transfera 10 Hz distorsionat un pic! dar 15 Hz este OK. Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 27, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 In completare:Am terminat si testele pentru regimul de pentoda si pentoda UL si am atasat valorile pe schema si pe care nu am mai trecut datele componentelor... Rezultatele sunt promitatoare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 La configb pentoda vad Ra 3K5 precizat ati gresit cumva precizarea ?! (vad si ceva putere utila parca) .Sau o fi poate 2K5 Ra ,spun 3K5(pt GU50-SE in anumite conditii) de ceva timp din cite retin -sa fie un an doi. Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 28, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2011 ...pe schema am scris 8/3k5 ca fiind pozitia prizei transformatorului de iesire.Din calcule rezulta circa 2k8-2k9......in acelas regim pe priza de 8/2k5 scade cu circa 0.5 V tensiunea de iesire. Interesant ar fi de vazut distorsiunile pe cele doua pozitii... Link spre comentariu
