Proiectul GU-50 SE
feri.visky
  • Răspunsuri 216
  • zbodeoc
    27
  • feri.visky
    23
  • THOMAS
    22
  • hpavictor
    18
Za poate fi un marcaj relativ pe o eticheta ,ce sa facem cu graficul curat ?!,eu "nu stiu" sa trasez Za pe el ,am mai vazut pe aici trasat Za pe astfel de grafice sub forma de linie dreapta...,dar personal nu pot sa fac acest lucru...
Dreapta de sarcina_"i una"(ma rog pot fi reprezentate o multitudine de drepte de sarcina...) , Za ( OT_ul + sarcina)=altceva.
__Za-ala nu poate avea o valoare fixa ,nici macar sarcina reala(incinta,boxa,difuzorul) nu are valoare fixa rezistiva in banda de lucru ,asadar sarcina reflectata devine o marime variabila=Za functie de o multitudine de variabile frecventa ,amortizare...
__Za cel mult poate fi aproximat cu o valoare data ca principiu(ma distreaza cind vad-ventual trasat Za sub forma de dreapta).
Am modificat calculele (mie-mi plac cifrele rotunde), mentinind datele lui Victor (mai putin impedanta anodica care-i 4600 Ohmi). Mie-mi ies 10,5W pe difuzor (80% randament traf), oarecum se potriveste cu 25% randament in A1 dar am depasit cu putin puterea anodica de catalog, fiindca asa vrea Victor. Mai repet inca o data ca exercitiul e pur teoretic. Cred ca-n realitate trebuie abordat altfel, nu cum vrea Victor... mai ramine sa studiem si sa experimentam, de-om avea vreme...post-19106-139829325749_thumb.pngGraficele anterioare sint corecte, mai putin cele doua puteri (cu verde) care trebuiesc impartite la 2. Se pot "intinde" dreptele de sarcina in sus si-n jos, daca se mareste corespunzator tensiunea de atac de audiofrecventa, rezultind o excursie mai mare de tensiune si curent, si implicit de putere.
Puteti estima performantele unui posibil amplificator SE GU50 pornind de la datele prezentate de mine : - U anodica 500V - U G2 250 V - Z trafo out 5000 ohmi ( 24 cm patrati E+I ) - modul pentoda - bias automat Considerati ca trafo out deja exista........Multumesc anticipat , Victor
Randamentul in clasa A poate fi maxim 50% , vezi EL84 care cu 12W disipati scoate 6W audio conform catalogului ( cu distorsiuni mari dar scoate ) . Numai ca EL84 si altele de audio au fost gandite pentru clasa A , si au forma caracteristicilor convenabila pentru asta .
Chiar si EL34 scoate vreo 11W cand disipa 25W ... dar e de audio . Ar fi frumos sa poti scoate din GU50 vreo 15W ca sa nu zic 20W :nebunrau: , cand disipa 40W , dar nu prea te lasa caracteristicile
Esti foarte aproape de situatia cu 4600 Ohmi impedanta anodica, daca ai impedanta (foarte putin) mai mare inseamna ca distorsiunile sint mai mici, dar si puterea, daca nu umbli la tensiuni. Rezistorul din catod (de negativare automata) va avea undeva intre 300-360 Ohmi/10W, nu-mi dau seama din datasheet unde-i punctul de negativare a G1, cred ca undeva intre -33 si -30 de volti, trebuie inceput cu rezistenta mai mare (incepe cu 500 Ohmi, poftim!!!) si vazut ce curent catodic rezulta, care va fi suma curentilor din anod si G2. Cred ca am citit pe undeva ca GU50 rezista timp de 1 minut la mai bine de dublu depasire putere anodica, asa ca: "fara frica!"... :-)Cred ca te poti apuca de treaba...
Pana la datasheet si alte tabele teoretice, daca s-a fixat curentul anodic in anumite conditii se poate pune un reostat bobinat mai solid, de 500-1000 ohmi, cu un voltmetru paralel sau/si un ampermetru serie si se poate ajusta pana ne iese tensiunea pe catod/curentul anodic necesar, apoi se masoara rezistenta data si se inlocuieste cu una fixa, sau un grup de rezistente daca rezulta o valoare nestandard...desi aparent e mai laborios, e de fapt mai eficient si rapid asa decat sa tatonezi nu stiu ce rezistente fixe pana iese ce trebuie.Atentie, pentru cei care vor sa faca ajustarea reostatului live - legati cursorul la masa daca vine in contact cu mana, teoretic nu apare o tensiune mare acolo, maxim cateva zeci de volti, dar daca se intrerupe legatura dintre cursor si rezistenta aveti pe cursor tensiunea anodica...Ideal ar fi un reostat complet izolat, dar eu am doar o rezistenta cilindrica cu colier...dar are vreo 50W, asa ca nu am probleme cu modificarea rezistentei in functie de temperatura...
Rezistenta din catod e o solutie....eu propun versiunea cu un zener simulat (de putere) adica un tranzistor npn ce tine 2A si min 100V si 2-3 diode zener( impreuna sa faca 27V...33V prin tatonare pt a optine curentul de repaus la care va lucra finala) rezultatul :o crestere semnificativa a puterii in sarcina (cca 10.....20%) tranzistorul se monteaza obligatoriu pe radiator...care poate fi chiar sasiul.Desigur se poate elimina condesatorul electrolitic din catod in aceasta varianta si eventual se adauga si o rezistenta de 1 ohm/1w care se va lega la masa pt a" citi "curentul total in repaus al tubului final si care va actiona ca si protectie .
Aha!... ca iei G2 dintre condensatoare, la 1/2 din tensiune, sigur ca-i OK! E OK si daca mergi cu anodica mai sus. Eu ti-am zis de rezistor in catod ca ai intrebat de el, e simplu si clasic, dar solutia lui Gabriele e mai eficace, plus ca nu mai ai cosmaruri audiofile cu acele condensatoare din catod. Poti sa incepi simplu, testezi, trece vremea, te plictisesti, si-n timp ii tragi o sursa de curent constant in catod, ca nimic nu-i vesnic! :-)
