problema masina de spalat Arctic BE1200A
MDshelll
Salut, am o problema cu masina de spalat in sensul ca s-a stricat sursa in comutatie de pe modulul de alimentare, aia a fost reparata, am montat tot inapoi. Problema este ca acuma cand pornesc se aprinde ecranul si imi scrie "1:21" asta e afisajul, si in plus de asta se mai aprinde si becul de la stoarcere care CLIPESTE, in rest nu se mai aprinde nici un bec de pe panoul din fata. Din cate inteleg eu e ceva COD de eroare nu are cineva idee cum sa-l sterg? Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 16
  • MDshelll
    7
  • vasile eugen
    6
  • blazeu
  • strombi
Nu sa o RESOFTEZ!!! sa o RESETEZ!!!, mai precis se aprinde doar ledul de la STOARCERE care CLIPESTE!!, am tinut pe pauza apasat lung dar nu se intampla nimic, am tinut si pe Start apasat lung si apasat scurt si nu merge nimic. De asta ziceam ca trebuie resetata
Si atunci ce ramane de facut? nu pot de exemplu sa o resetez daca pun alimentarea + de la procesor la masa?Trebuie sa schimb masina de spalat pentru un "rahat" dinasta?
au am avut depunere de calcar pe tubulatura de la cuva spre pompa de apa,si alt caz infundat cel spre presostst
Domnu Eugen, la mine s-a intamplat asa. Masina rula pe un program de spalare cand dintr-o data s-a oprit tot.Am desfacut toata electronica jos, dupa care am constatat ca sursa in comutatie s-a stricat. Am remediat problema si am pus placa pe care e si sursa in comutatie la loc. Dupa care cand am pus din nou sub tensiune apare eroarea respectiva mentionata mai sus " clipeste becul de la stoarcere si a ramas la ora 1:21" asta inseamna ca aici a ramas cand s-a stricat sursa. Nu vad ce legatura ar avea depunerile, asta e o eroare de soft.
eu spuneam de cazurile care le-am intilnit eu,in ideea ca v-ar fi de folos.Ca idee procesorul este echipat cu quart?Am avut caz la unele aparate care aveau quart ,ca am scos quartul, am pornit aparatul,iar pe urma am pus din nou quartul si a facut resetul.
Daca fac asa nu se reseteaza tot? Ceva combinatie de butoane pentru resetare nu exista? ca la orice alt aparat
nu are ce sa piarda , ce este in soft ramane,doar ca nu oscileaza sa dea semnalele mai departe, gen cum s-ar scoate bateria de la o placa de baza de la un calculator
Dar ceva combinatie de apasare de butoane nu exista sa se reseteze sistemul? trebuie asa dus la limite extreme, rahat de masina asa ceva inadmisibil sa nu aiba un sistem de resetare.. Chiar nu stie nimeni combinatia de butoane care se apasa pentru RESET??
  • 2 luni mai târziu...
Problema e un pic mai "intortocheata"; eu as face urmatoarele presupuneri:1 Defectarea sursei a produs defectarea altor componente. Aveti procesorul (controlerul) defect. Faptul ca se aprinde display-ul dar e "incremenit" nu e semn de buna functionare.2 "Resetarea" inseamna de fapt stergerea unor inregistrari de cod de eroare. La computere operatia se efectueaza prin scoaterea acelei baterii. La sisteme mai simple, cum e si cel de pe masina de spalat se utilizeaza memorii flash; acestea nu se sterg prin oprirea alimentarii! Aceeasi memorie este folosita si de programul ce "piloteaza" functionarea masinii (aceasta poate fi atat o capsula separata cat si incorporata in controler). Defectarea ei (daca e separata) cel mai probabil blocheaza complet controlerul. Eu nu cred ca inregistrarea unui cod de eroare ar trebui sa blocheze in acest fel comanda.3 Defectarea "intre timp" a vreunui senzor e improbabila. Poate e un caz de probleme de cablare, un urma demontarii (inversarea unui conector e aproape imposibila; intreruperea unui cablu in izolatie (ruperea cred ca nu ar trece neobservata!) e de asemenea putin probabila, chiar daca nu imposibila.In concluzie, din descriere eu as crede ca "rezolvarea" problemelor electronice a fost doar partiala.Spor!
  • 1 lună mai târziu...
Sa nu mai deschid alt topic incerc sa ma rezolv aici.Am probleme cu alimentatorul in comutatie de pe placa electronica(tot Arctic BE1200A).Se opreste cand vrea el,adica dispare tensiunea de 5Vdc.Probabil ,intra in protectie.Daca o opresc si o repornesc mai merge ceva timp.Condensatori umflati nu am,lipituri reci nu exista.Vizual totul este OK.Cateodata merge saptamani fara sa se opreasca.Aveti vreo idee ce piese pot fi "obosite".Asi putea sa schimb toti condensatorii,dar tare mi-e frica sa nu pun ceva si mai slabut.
