Vizitator dragosh_uzzy Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 Salut tuturor! am si eu o problema ... vreau sa imi construiesc o incinta pentru un subwoofer ....am toate detaliile dimensiuni , material etc... problema ar fi ca nu stiu cum sa fac sa tai drept palul ... am la dispozitie decat un fierastrau pendular si nu stiu dak il pot taia drept ... portiunea de taiat este de 56 cm . Cum pot face sa il tai drept ... o metoda ceva dak se poate ... multumesc ! astept pareri Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 foloseste un ghidaj (un dreptar pus in lateral ,prins in menghine) in asa fel incat talpa pendularului sa stea cu laterala lipita tot timpul de el in timpul taierii.Taietura nu va iesi perfecta ,mai ales pe partea opusa ,functie de ce bataie are panza (cat de uzata e rola de ghidaj),dar se poate rectifica ,cel mai bine cu o rindea electrica. Link spre comentariu
Vizitator dragosh_uzzy Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 foloseste un ghidaj (un dreptar pus in lateral ,prins in menghine) in asa fel incat talpa pendularului sa stea cu laterala lipita tot timpul de el in timpul taierii.Taietura nu va iesi perfecta ,mai ales pe partea opusa ,functie de ce bataie are panza (cat de uzata e rola de ghidaj),dar se poate rectifica ,cel mai bine cu o rindea electrica.multumesc mult pentru sfat am sa incerc sa vedem ce o sa iasa .... o sa tai una de proba dak iese le fac si pe celelalte daca nu am sa apelez la un atelier ceva ... multumesc oricum Link spre comentariu
tranzistor Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 sincer sa fiu,cred ca doar ceva experienta te va ajuta sa tai drept!Nu este imposibil de taiat drept cu pendularul,ultima incinta care am facut-o cu pendularul a iesit surprinzator de dreapta,adica nu am avut probleme. Incearca sa folosesti panza de lenm de calitate(recomand bosch,taie perfect si sunt si rezistente) si incearca,ca,in timp ce tai sa privesti panza,nu te baza pe ghidajul pendularului.ps:sa porti ochelari de protectie.ps2:micile imperfectiuni(pana la 2 mm ) se rezolva usor cu un slefuitor Link spre comentariu
mariobe Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 banuiesc ca vei zice ca nu merita sa scoti bani din buzunar daca ai deja materialul acasa dar era mai simplu sa mergi la un magazin gen obi ;acolo ti-l taie dupa pofta inimii tale,eu sunt super multumit de calitatebine inteles sunt si mici ateliere numai ca sunt mai greu de gasit Link spre comentariu
Optiplex Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 un ghidaj (un dreptar pus in lateral ,prins in menghine) in asa fel incat talpa pendularului sa stea cu laterala lipita tot timpul de el in timpul taierii.e aiurea de aranjat..nu se merita efortul . Mai bine mergi la un magazin sa le taie sau la atelier . Dar totusi...depinde si de dimensiuni , daca sunt mici atunci merge taiat si cu mana libera . Link spre comentariu
Vizitator dragosh_uzzy Postat Ianuarie 28, 2011 Partajează Postat Ianuarie 28, 2011 uitati ce a iesit din mana unui baiat de 18 ani ... un fierastrau pendular bormasina suruburi si silicon facut in totalitate acasa cu uneltele care le-am avut am ascultat sfatul vorstu si am taiat cu un dreptar lipit de talpa fierastraului si a iesit chiar drept ... se aude perfect sunt foarte multumit... astept pareri http://img13.imageshack.us/i/imagine0005q.jpg/ http://img26.imageshack.us/i/imagine0006r.jpg/ http://img195.imageshack.us/i/imagine0004w.jpg/ http://img148.imageshack.us/i/imagine0014.jpg/ http://img714.imageshack.us/i/imagine0017.jpg/ http://img262.imageshack.us/img262/7289/imagine0015.jpg Link spre comentariu
Vizitator BlassterX Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 Sfatul meu e ca ar fi bine sa pui si colturi din plastic deoarece colturile se rup cel mai repede. Eu zic ca se merita cost aproape 0 dar macar daca te-ai chinuit sa-l faci asa good sa se mentina aspectul ))) bafta Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Februarie 2, 2011 Partajează Postat Februarie 2, 2011 Ti-a iesit bine dar pt data viitoare sa stii ca forma de cub este de evitat la subwoofere si trebuiesc puse niste intarituri pe interior. In poze nu apar. In interior la imbinari si in colturi niste bucati de lemn lipite. Si material fonoabsorbant. Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 3, 2011 Partajează Postat Februarie 3, 2011 siliconpe viitor,si mai ales pentru sub,sa nu mai folosesti silocon la imbinarea placilor. poti folosii cu succes aracet pentru lemn,sau,ceva mai scump Bisom montage kit,si,evident ramforsarile sunt obligatorii,deoarece cutia va vibra. Siliconul e bun doar pentru etansare,nu pentru fixarea placilor,si diferenta se vede. O incinta trebuie sa fie rigida,obtii astfel un sunet mai clar,deoarece vibratiile cutiei sunt reduse . Sfat:ca fonoabsorbant sa nu folosesti vreodata vata comerciala,deoarece intra pe la partile mobile ale difuzorului+ca scoate mult praf in casa,din cauza ca fibrele de bumbac se desprind de la vibratii. Poti folosii vatelina sau metin. Link spre comentariu
Patefon Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Intreb si eu aici ca sa nu deschid topic aiurea.Dar gaurile ce ce se pot face in regim de amator ca sa iasa cat mai bine? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 masina de frezat+sablon sau cnc...pt. cnc, iei frumos panurile frontale, te duci la un cnc si cu 25 ron le ai gata... amator amator, dar cu creier... Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 pentru incinte acustice merge bine si pendularul. Eu unul sunt multumit de cum ies taieturile cu el,fie ca tai drept,sau pe rotund,ca tai la 90' sau in plan inclinat.Prima data trasezi cercul cu un compas sau ceva asemanator,dai o gaura cu burghiul si cu atentie te deplasezi cu panza pe marcaj. Link spre comentariu
