demagnetizator tv
notchman
are cineva o schema de demagnetizator?Am un tv samsung cu ecran plat , si la oprire dupa ce dispare imaginea face niste pete luminoase mobile de culoare albastra/galben , iar la pornire innainte de a apre imaginea se observa pe la colturi unele pete mai inchise la culoare , in rest nu are pete de culoare pe imagine nu "trage" imaginea .......Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 16
  • notchman
    8
  • Tavi
  • nelu F
  • Depanatoru
Ai probleme cu TV-ul. In mod normal, dupa ce este oprit, curentul de fascicol trebuie "taiat" ca sa nu apara pe ecran punct/puncte mai mult sau mai putin focalizat(e) care in timp pot duce la distrugerea luminoforului (acest fenomen se produce pt ca inalta tensiune aplicata TK se mentine un timp in care si catodul/ catozii continua sa emita electroni datorita temperaturii ridicate).Mai poate fi (rar) si din cauza tubului, chiar daca partea electronica TV-ului este in regula.
Pai atunci ce draq are ca ma scoate din pepeni , nu a facut asa ceva pana acu vre'o saptamana ....Se vede clar ca este magnetizat ...asa zic eu , nu are pete de culoare , sau poate nu pot eu distinge petele alea , dar in momentul in care'l pornesti se observa ...la colturi culoarea de fundal bate spre un albastru "flama" si este mai inchisa decat restul ecranului....Ce sa'i fac? ca are abia 1 an de zile , si este in garantie , da cica nu are defect ...?!!? sau nu este considerat defect miniorga aia de lumini atunci cand il opresc...
Nu auzi ca aia zic ca nu este defect ?!?! ca merge , nu are pete de culoare , nu trage imaginea .......din cauza asta ma gandeam sa'l demagnetizez si daca tot asa face il fac guler aluia de mi'a dat garantia....Dar la astea cu ecran plan principiul de demagnetizare este acelasi?Daca are cineva o schema de demagnetizator (probata ) il rog frumoss :prayer: :prayer: sa mi'o dea si mie (schema).Si abia pe urma ma duc din nou cu iel la "provider" ca asa o sa devina un fel de sport sa plimb tv'ul toata ziua...Eu am parte numai de defecte dastea ciudate , cred ca am un strumf prin casa care se joaca cu magnetii si altea alea ... :rolleyes:
Daca ai avea masca TK magnetizata ai avea pete de culoare permanente, care sunt vizibile pe imagine. In cazul tau nu este vorba despre o magnetizare a mastii. Circuitul de demagnetizare (o bobina, ce imbraca "rama" tubului, inseriata cu un termistor cu coeficient pozitiv) actioneaza numai la pornirea TV-ului din butonul de retea (sunt TV-uri la care circuitul de demagnetizare este conectat/deconectat printr-un releu de la retea, facandu-l eficace si la pornirea din telecomanda atunci cand TV-ul a fost lasat in stand-by). Vezi ca cei de la service te plimba; ori nu reusesc sa gaseasca defectul-in partea electronica, sau mai degaba, in cazul in care defect este tubul (cea mai scumpa componenta), nu vor sau nu pot sa-l schimbe (nu-l au in stoc sau nu l-au avut niciodata, importatorul neconsiderand ca este necesar sa blocheze bani intr-o asemenea componenta).
Si in cazul asta ce draq fac merg cu iel asa , cat poate sa ma mai tina ? dat fiind ca nu au aparut inca pete de culoare permanente pe imagine doar atunci cand il opresc sau pornes se observa , are contrast , luminozitate , culori nealterate , etx, O sa incerc k timp de o saptamana sa il pornesc opresc din botonul de retea poate isi revine .......Ca cei de trebe sa'l repare spun in continuare ca nu are defecte vizibile pe imagine , iar electronica este tut ....Sau pun un dif de 500w care are cam 12kile cu magnetul pe ecran si or sa vada si pete, :snakeman: .
Daca electronica e buna , respectiv stingerea spotului lucreaza corect , atunci de la tubul cinescop vine problema . E un fenomen parazit numit emisie secundara care nu are teoretic legatura cu functionarea normala a tubului. Si eu am intalnit la service situatii din astea ( clienti care n-au ce face si se uita noaptea cand sting aparatul dupa pete ) si verdictul a fost schimbare , chiar si la Samsung . Acuma sa nu crezi ca tubul e obosit si ca se va strica , fenomenul nu e daunator ci doar eventual inestetic . Dupa parerea mea ar putea functiona asa fara probleme si 100 de ani.
Si la taierea brusca a alimentarii , tot asa face , ....adica apar mici pete zglobii in centrul tubului pentru o perioada de cca 1~2 secunde de culoare albastra...Ma gandeam ca daca era defect de fabricatie al tubului facea asa ceva de la bun inceput , dar toata treaba a inceput dupa cca 1 an de functionare corecta ...Iar problema este nu ca nu am ce face noaptea si caut pete , sau vad pete colorate ca atunci apelam la serviciu de la BALACEANCA , ci doar ma scoate din sarite .....Pana la urma cred ca ma lipsesc de garantia lor il desfac si vad daca la taierea alimentarii persista o tensiune pe filamentele tubului, sau se produce o descarcare necontrolata ..
