Vizitator jameshk Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 Salut, am un transformator dintr-un ups Mustek, si as avea nevoie de el in alte cauze decat acel circuit de incarcare al bateriei, cineva ma poate ajuta sa masor care este alimentarea, si iesirile ? dupa cum am aruncat eu o privire pe placa unde duceau mufele, pare ca cele mai multe de pe el duc pe circuitul de retea, nicidecum pe transformare.. traful are in total 8 fire.. scrie pe el asa:080-48166-00 ; GP 0706 ; Class B Viking B-2 ; E210832Multumesc Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 Din ce stiu ar trebui sa ai urmatoarea ordine la firele transformatorului, la masurarea cu un ohmetru: 3 fire groase (este partea de joasa tensiune care se leaga la tranzistoarele din invertor cu firul rosu la plusul bateriei), 2 fire care duc la partea de incarcare si comanda a ups-ului (scoate cam 16Vac) si 3 fire care duc la partea de 220V (cea cu relee unde un fir este comun si celelalte 2 fire sunt intr-un montaj gen tensiune normala / tensiune scazuta - un AVR simplu incorporat in ups - ). Ce am gasit pana acum pe internet (traduse in ro cu google translate dupa cautarea cu "Viking B-2 E210832") : http://translate.google.ro/translate?hl ... rmd%3Divns la userul "sudor" (link original http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=2060 ) . La cum vad situatia in acea poza si cu masuratoarea facuta in acel tabel, cele trei fire din lateral cu papuci auto sunt cele de forta din invertor la partea de 12V, firele rosu - maro (brun) din conector sunt legate la bobina din circuitul de incarcare (cea de 16Vac), la partea de 220V firul negru este comunul si firul albastru pare sa fie cel de 220V. Link spre comentariu
Vizitator jameshk Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 Din ce stiu ar trebui sa ai urmatoarea ordine la firele transformatorului, la masurarea cu un ohmetru: 3 fire groase (este partea de joasa tensiune care se leaga la tranzistoarele din invertor cu firul rosu la plusul bateriei), 2 fire care duc la partea de incarcare si comanda a ups-ului (scoate cam 16Vac) si 3 fire care duc la partea de 220V (cea cu relee unde un fir este comun si celelalte 2 fire sunt intr-un montaj gen tensiune normala / tensiune scazuta - un AVR simplu incorporat in ups - ). Ce am gasit pana acum pe internet (traduse in ro cu google translate dupa cautarea cu "Viking B-2 E210832") : http://translate.google.ro/translate?hl ... rmd%3Divns la userul "sudor" (link original http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59367&st=2060 ) . La cum vad situatia in acea poza si cu masuratoarea facuta in acel tabel, cele trei fire din lateral cu papuci auto sunt cele de forta din invertor la partea de 12V, firele rosu - maro (brun) din conector sunt legate la bobina din circuitul de incarcare (cea de 16Vac), la partea de 220V firul negru este comunul si firul albastru pare sa fie cel de 220V.Sa inteleg ca am o singura incercare Link spre comentariu
