kit amplificator
procudin
  • Răspunsuri 8
  • procudin
    5
  • 89-CEC
Un transformator de 2x25 V AC cu un curent de cel putin 5A (amperi) pe ramura , adica in jurul a 250 VA , iar ca filtraj e specificat in fisa lui................ 2x4700µF / 55V dar se poate mai bine chiar si un 10.000 si bineinteles o punte redresoare care sa suporte curentul . As recomanda una de 35A .
multumesc mult pentru raspunsul dat, imi este de folos pentru ca sunt incepator si nu prea le am cu electronica. Sper sa nu il ard :ras: respect!nu ar strica o schema daca nu cer prea multe :jytuiyu
Daca il realizati cu calm si nu va grabiti nu aveti de ce sa-l ardeti . Lucrat ordonat si fara graba o sa-l reusiti . Aici este un "model " standard de alimentare , de la care se poate pleca si se poate perfectiona cu un filtru de retea , ceuri pe fiecare "dioda" a puntii redresoare , eventual si un simplu temporizator pentru cuplarea difuzoarelor pentru evitarea"pacanitului" din difuzoare samd :http://freecircuitdiagram.com/wp-content/uploads/2008/08/basic_symmetric_power_supply.gif
Aveti nevoie de un transformator cu doua iesiri alternative (diferential) ; polaritatea se obtine dupa puntea redresoare , adica din 2x25 V alternativ o sa aveti redresat aproximativ + masa - 36 V (relatia este tensiune alternativa x 1,41 si se poate aproxima tensiunea redresata/filtrata ) , iar la desenul atasat este bine , insa cu o mica corectare..........polarizarea condensatorilor .
stai sa inteleg...adica pot sa am 2x25v normal..adica pe 2 fire :d si dupa punte scot + - 36 ma rog cu redresare cu filtraj cu tot?
2x25 nu are doua "fire" , ci TREI . Priviti schema atasata de mine si poate asa o sa intelegeti . "Firul" de la jumatate ( mediana) se conecteaza la masa impreuna cu condensatoarele de filtraj , iar celelalte doua extremitati se conecteaza la intrarea alternativa a puntii redresoare . Daca nu pricepeti sau nu intelegeti mai bine apelati la cineva care sa va rezolve problema .
am inteles acum..mi se parea ciudat sa fie cum am zis eunu vreau sa apelez la un specialist , vreau sa fac si eu un amplificator dar mai am de invatat, de aceea am apelat la forum. Multumesc foarte mult de raspunsuri, mi-ati fost de mare ajutor .Respect
