Vizitator neinei Postat Ianuarie 14, 2011 Partajează Postat Ianuarie 14, 2011 Salut, am un invertor de sudura Atlas 170, an de fabricatie 2001, producator CE. Defect. Tranzistori au crapat. Problema este ca au polizat marcajul de pe ei si nu reusesc sa-mi dau seama ce ar putea fi (IGBT ?) Am ridicat un releveu dupa modulul lor . Va rog daca aveti vreo sugestie, sfat, orice m-ar putea ajuta.....Si da, am rascolit prin forum inainte... Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 cred ca e gresita schema extrasa,nu cred ca e vorba de bipolari acolo,mai ales complementari...ori sunt igbt-uri ori mos-feti....si nu e chiar obligatoriu sa cauti igbt-urile originale,care ar putea costa jumate din valoarea unui invertor nou.aparatul fiind vechi,e posibil sa fi fost echipat cu igbt-uri de la toshiba(am mai vazut asa ceva prin antichitati..),deci slabe sansa sa mai gasesti asa ceva(sau chiar de gasesti,pretul o sa-ti dea ameteli).totusi,partea de comanda +drivere e buna?l-ai masurat pe osciloscop?daca ai semnal de comanda dupa drivere,poti vedea la ce frecventa lucreaza aparatul,si poti inlocui igbt-urile cu ceva care poti gasi mai usor.spor la treaba. Link spre comentariu
Vizitator neinei Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Multumesc mult ptr sugestii si sfaturi. Faptul ca am cu cine sa discut ma ajuta tare mult. Nu, schema nu este extrasa gresit, doar atat ca se prea poate sa nu fie bipolari. am gasit intre timp si cauza defectului. Aparatul a stat intr-un mediu umed, pe placa de comanda, pe cablaj, am gasit in doua locuri conturnari intre doua trasee.Urmeaza sa vad ce anume mai e afectat pe acolo si pe urma sa fac figura cu osciloscopul. Asta nu rezolva insa dilema mea, ce sant aia din invertor?! Ok, bipolarii i-am exclus, mai raman igbt sau mos-fet. Cum aflu care din ei? Link spre comentariu
bchendran Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Sunt aproape sigur IGBT. Am avut o problema similara acum cativa ani. Dupa ce am cautat cateva luni tranzistori originali, am pus IRFP460 care costau o fractiune. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irfp460.pdf Uitati-va si dupa diode duse (noi am avut intrerupte, nici macar in scurt!) - in momentul in care puneam montajul in functiune luau tranzistorii dupa ele. E bataie de cap sa reparati asa ceva, sa stiti.... Link spre comentariu
Vizitator neinei Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 N-am inteles prea bine. ZIci ca ar trebui sa fie IGBT-uri dar imi recomanzi Mos-fet?! (irfp 460?)Eu am inlocuit cu IGBT (IRG4P C50UD) si merge, dar rau. Nu se regleaza amperajul, curentul e destul de mic, si la mers in sarcina (dupa cateva secunde, 7-8 ) apar intreruperi . S-ar putea sa se incalzeasca, nu stiu , treb sa verific mai amanuntit.Credeti ca inlocuirea cu MOS-FET ar avea un rezultat mai bun? Link spre comentariu
bchendran Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Imi cer mii de scuze pentru postul anterior, am sarit de la una la alta dand nastere la confuzii.Aparatul nostru de sudura e cu mosfet (stw20na50) in locul caruia am pus irfp460imi cer mii de scuze inca o data.mosfet-ul ar cam trebui sa aiba o dioda pusa invers pe el, asa ca nu stiu ce sa zic... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 @ domnul neinei...!1-- schema aceea este gresita...nu se folosesc niciodata tranzistoare bipolare in astfel de aplicatii ...si cu atit mai putin bipolare complementare ...!2-- in proportie de 101 la suta tranzistoarele originale sint igbt-uri...!3-- utilizarea de mos-fet-uri va avea garantat un rezultat mai prost...nici nu se pune problema de asa ceva la sculele de putere mare...! ma si pregateam sa sar in capul domnului bchendran...noroc ca s-a corectat la timp... Link spre comentariu
Vizitator neinei Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 @ domnul neinei...!1-- schema aceea este gresita...nu se folosesc niciodata tranzistoare bipolare in astfel de aplicatii ...si cu atit mai putin bipolare complementare ...!2-- in proportie de 101 la suta tranzistoarele originale sint igbt-uri...!3-- utilizarea de mos-fet-uri va avea garantat un rezultat mai prost...nici nu se pune problema de asa ceva la sculele de putere mare...! ma si pregateam sa sar in capul domnului bchendran...noroc ca s-a corectat la timp... Da, imi cer scuze si eu, trebuia sa revin cu o scheme corectata.Nu, asa este nici nu poate fi vb de bipolare, este o punte cu IGBT. Am sa revin cu o schema corectata. Pana atunci insa, va multumesc ptr sfaturi, am sa tin cont de ele.Cu respect... Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 ...nu se folosesc niciodata tranzistoare bipolare in astfel de aplicatii ...Eu personal nu am vazut nici o data dar daca ne uitam pe site-ul lui Emil Matei.... Link spre comentariu
Vizitator neinei Postat Martie 4, 2011 Partajează Postat Martie 4, 2011 ...nu se folosesc niciodata tranzistoare bipolare in astfel de aplicatii ...Eu personal nu am vazut nici o data dar daca ne uitam pe site-ul lui Emil Matei....Revin cu schema modificata.Este ridicata de pe cablaj, este exacta si reprezinta partea de putere. Ce s-a intamplat de fapt? Aparatul a stat intr-un mediu umed, a fost pornit in starea aceea, si pe spatele cablajului (la placa de comanda) intre diodele zener a aparut un conturnaj. S-au dus si doua diode zener(1N4447A).Astea ar trebui sa fie zener de 15V. Le-am inlocuit cu PL 15z. Cred ca nu are nimic..Daca mai aveti idei sau sugestii v-as fi recunoscator... Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 asa simpla e schema de driver a igbt-urilor? Link spre comentariu
