TITI Postat Noiembrie 28, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2005 Problema s-a rezolvat intocmai cum am scris anterior in acest postCiudat nici io nu imi explic :goodman: Link spre comentariu
Vizitator adyman Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 TITI nu prea e buna cutia.Din cate stiam schema boxa are daca nu ma insel placa de jos pana aproape de fundul cutiei.Din astea faceam pe vremuri 'dupa ureche' si mergeau super,numai ca nu prea sunt de sub-bass. Link spre comentariu
TITI Postat Noiembrie 30, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 E f bun proiectul ca se aude foarte bine , deci e un model de incinta cu un SPL foarte bun casa zic asa............. si coboara jos :supz: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 TITI nu prea e buna cutia.Din cate stiam schema boxa are daca nu ma insel placa de jos pana aproape de fundul cutiei.Din astea faceam pe vremuri 'dupa ureche' si mergeau super,numai ca nu prea sunt de sub-bass.vezi ca vorbesti aiurea!, simuleaza comportamentul intr-un program specializat inainte sa faci astfel de afirmatii. Link spre comentariu
TITI Postat Noiembrie 30, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 E fff bun proiectul, incinta nu e mare , are un Spl superok am mai spus nu sunt specialist in cifre in domeniu si pacat ca nu e timp ca sa se faca o proba ca se rezolva orice mister....... Deci acest model de incinta echipat cu difuzorul corespunzator nu are neaparat nevoie de un amplificator f mare ca si putere RMS. Eu nu am testat dar sufletul acestui proiect care este TITRO probabil poate confirma ca la vreo 200W rms bgati intr-oincinta ca asta mai pui doi sateliti si faci petreceri lejer cu vreo 200 de persoane....... Din cate banui eu echipeaza si destule cluburi in Romania :partyman: Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 Cu Magul ala si cu ink 2 sateliti OMORI 200 persoane.nici la 300 persoane nu se chinuie.Oricum spor la lucru.Salut Link spre comentariu
titro Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 Doua astfel de subwoofere + 4 sateliti cu MAG1212 si M210 formeaza instalatia de sonorizare sintr-un club de 400 mp unde intra peste 600 de persoane seara de seara. Instalatia merge de aproape 3 ani fara nici o interventie. Basii sunt atacati de cate un QSC RMX1450 in punte (un amplif pt fiecare subwoofer) si satelitii sunt pusi toti 4 pe un QSC RMX1850. Sperararea intre basi si sateliti e facuta la 80 Hz cu 24 de dB/octava.Pot sa mai dau o groaza de exemple de utilizare a acestui model de incinta dar nu cred ca e cazul momentan.Difuzoarele MAG sunt difuzoare foarte bune, problema este ca majoritatea difuzoarelor MAG care ajung in Romania sunt scoase din fabrica pe bucati si asamblate de diversi, prin diverse locuri. Asta a fost unul dintre motivele pentru care am incetat si noi sa le folosim in constructia de incinte.Oricum Titi, iti garantez ca poti sa sonorizezi orice tip de petrecere cu aceste 2 suburi si cu satelitii tai cu HP-15W chiar si cu un singur amplificator de 2x300W RMS la care poti sa cuplezi suburile in paralel pe un canal si satelitii in paralel pe celalalt canal si vei avea SPL suficient pt 500 de persoane ;) Link spre comentariu
TITI Postat Noiembrie 30, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 Pai io am acu doua incinte cu mag ca cea despre care s-a discutat si fullrange cu hp15 si pht 411. incintele se cupleaza intr ele cu bare si flanse montate pe fiecare boxa la 60cm si 120cm deci mai sus daca e nevoie sau mai jos.Mai trebuie amplificatoare calumea , o sa vina si timpul lor cand vor fi bani.Am avut norocul zic io ca dif sa sune la fel , ma refer a alea mag :goodman: ..ceea ce nu am facut spre deosebire de incintele fullrange la astea de basi cu mag nu am pus nimic fonoabs dar chiar si asa daca pui incinta cu diful de bas in sus scoti aparatorile de tabla perforata si lovesti cu palma difuzorul mai tare , bine cu grija sa nu stricam conul , se observa ca deja una din vitrinele din sufragerie incepe sa tremure usor - n-a ce sa mai spun cutia asta a fost gandita pentru acest difuzor dar cred dupa parerea mea ca se preteaza si la Paudio de 18 astea cu motor mare c18...Multumesc inca odata titro :tonqe: .E o mare diferenta ca io am primit doua difuzoare (ma refer la cele mag)intr-o cutie si atat - adic descurcate frate si eram si la inceput in acest domeniu, asa ca totusi daca ar fi sa revin catre utilizatorul de mai sus care a intrebat de unde am luat mag- mai bine ia din alea Paudio de 18 cu motor mare primesti si parametrii t/s ca sa zic asa actulizati pentru tipul de dif care il iei la momentul respectiv si asta e o chestie pentru ca probleme care apar la realizare unei boxe din astea pot fi mari.....si nu de alta proiectele cu Pa is din abundenta si toata lumea stie dif...... Link spre comentariu
Vizitator adyman Postat Decembrie 1, 2005 Partajează Postat Decembrie 1, 2005 Nu am simulat niciodata.Deci fie cum zici tu NEXUS.Am facut boxe cu mai multe tipuri de MAG, sunt difuzoare super robuste si fiabile dar nici macar ele nu au scapat de moda puterilor supraevaluate.M1880 se invarte in jurul a 500W testat,putere la care aproape se rupe ...pana la 800W...ehe..Iar k sa revin la subiect , sa aflu limitele de fregventza la difuzoare depinde si de placa de sunet(programul il am de la Vasile) in proportie de 99,9% si rezultatul este tot unul relativ,deci tot urechea e mai buna,cum vb. de boxa lui TITI,am facut ceva asemanator dar nu se ducea mai jos de 60 Hz cea ce e o fregventza f. joasa.Vad aberatii pe toate forum-urile...multzi nici nu stiu ce inseamna sub-bas la 40 Hz dar dau sfaturi la altzii.Asa k scuteste-ma... nu sunt mare meserias dar pe vremea cand RFT-urile insemnau ceva nu existau calculatoare prin romania...si atuncea dadeam discoteca.DECI ce am spus in postul anterior era o opinie testata nu o 'prostie' spusa k sa induca oamenii in eroare.Daca cineva s-a simtzit jignit sa ma scuze da nu imi place sa fiu calcat pe coada de cineva care intr-un post pe acest forum propunea'BOXE DIN RIGIPS'.O zi buna!!! Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 1, 2005 Partajează Postat Decembrie 1, 2005 adyman te rog sa scrii si in ce conditii ai testat tu acel difuzor si afirmi ca nu coboara sub 60Hz !60Hz la minus cati dB ?probabil nu ai citit bine in legatura cu subul din rigips, ia mai citeste o data.eu am facut doar un test atunci din curiozitate, asa ca stai linistit si du-te si fa in continuare discoteci :partyman: Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 1, 2005 Partajează Postat Decembrie 1, 2005 Apoi eu n-am vazut dif de 18" care sa nu coboare sub 60 Hz :smt017 poate in aer liber, ca daca il pui intr-o cutie bassreflex acordaqta bine sigur coboara mai jos...Daca 60 Hz e o frecventa foarte joasa inseamna ca tu n-ai auzit 40 Hz...e asemanator cu cutremurul la puteri mari... :finga: Link spre comentariu
Vizitator adyman Postat Decembrie 2, 2005 Partajează Postat Decembrie 2, 2005 Da am mai auzit 20 000W pe masina :rock: 150W pe casetofoane de 50 000 lei , :supz: puteri audio incredibile pe Maica Domnului.......s.a.m.d.............40 Hz inseamna 40 'falfaieli' pe secunda...mai degraba imi iau un ventilator...recunosc k nu sunt omul calculelor da vad ca multi 'audiofili' au scule care ocupa tot spectrul audio...si liniare pe deasupra, dar saracii de ei nu prea au urechi pt. sculele lor..asculta uverturi cu Dumbo si Jerry langa ei si asta k sa nu consume curentul degeaba.Nu am postat k sa fac polemici pe aicea,spun lucrurilor pe nume... :weedman: Link spre comentariu
radue Postat Decembrie 2, 2005 Partajează Postat Decembrie 2, 2005 Off-topic Tu incerci sa iei pe cineva la mishto ?<>daca te refereai la mine sa sti ca eu nu sunt nici pe departe audiofiul; apropo sa sti ca orice boxa are tot spectrul audio ( chiar si chinezariile scor 20 Hz ) dar au o atenuare destul de ridicata a.i. sa nu auzi nimik :finga: >nu te-a acuzat nimeni de asa ceva; din ceea ce ai scris reiese ca tu chiar vrei sa ne arati ca sti sa faci polemici... :axe: Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 2, 2005 Partajează Postat Decembrie 2, 2005 Intr-o incinta basreflex bine facuta cursa difuzorului sta in limite rezonabile chiar si la 800W. Iese putin din zona liniara, dar nu ajunge in zona periculoasa. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Decembrie 2, 2005 Partajează Postat Decembrie 2, 2005 adyman, nu vrei sa-mi raspunzi la intrebare ? Link spre comentariu
