Amplificator audio.
Mikey25
Buna ziua. Sunt nou in ale electronicii si de aceea inainte de a ma apuca de treaba va intreb si pe dumneavoastra.Vreau sa i-mi construiesc un amplificator pentru in casa singur si as vrea sa va cer si dumneavoastra parerea despre ce am gasit. Intrebare: Merita investitia? Eu l-as folosi atat in casa cat si afara pentru ca stau la tara si vara mai mult pe afara. Cam ce difuzoare merg, ce putere si ce dimensiuni recomandati pentru el.Va multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • Mikey25
  • EDDIY
  • iulianpry
  • emilberculescu
In principiu daca optezi pt. varianta de 8 ohmi ar trebui boxe de minim 100Wiar pentru 4 ohmi de cel putin 150W.Alimentatorul este mai greu ( oarecum ) de facut = 2x30V alternativ ( traful ) , punte redresoare ( recomand de 10A sau chiar mai mare ) si condensatorii de filtraj ( ar fi buni de minim 10000 de micro pe cel putin 63V - 100v ar fi cel mai bine ) Atasez mai jos si datasheetul integratului .ATENTIE ! capsula ( radiatorul ) integratului este conectata intern la -Vss sa nu legi cumva radiatoarele la masa montajului.[attachment=0]TDA7294.pdf[/attachment]
Multumesc frumos de raspuns. Pentru alimentare m-am orientat spre un transformator toroidal de 2x30V 300W si ca punte de redresare si filtrare cea atasata mai jos.Ca difuzoare ce ma sfatuiti sa folosesc pe 4 sau pe 8 ohmi?. Si la puterile specificate cam ce dimensiuni ar trebuii sa aibe difuzoarele. La asta nu prea ma pricep ( peste 50W ), am vazut si de 16,5 cm ca ( cica ) au 250w. Din cate stiu eu si ma mai pricep cele de 16,5 cm au max 40 - 50W. Amplificatorul mai necesita si preamplificare separata pentru ca am vazut ca are in ea. Va multumesc.
Multumesc frumos de raspuns. Pentru alimentare m-am orientat spre un transformator toroidal de 2x30V 300W si ca punte de redresare si filtrare cea atasata mai jos.Ca difuzoare ce ma sfatuiti sa folosesc pe 4 sau pe 8 ohmi?. Si la puterile specificate cam ce dimensiuni ar trebuii sa aibe difuzoarele. La asta nu prea ma pricep ( peste 50W ), am vazut si de 16,5 cm ca ( cica ) au 250w. Din cate stiu eu si ma mai pricep cele de 16,5 cm au max 40 - 50W. Amplificatorul mai necesita si preamplificare separata pentru ca am vazut ca are in ea?. Va multumesc.
eu nu as folosii transformator de 2x30 Vca ptr tda7294 ,pt ca in continua ai avea 42 Vcc ceea ce ar distruge integratul,mai ales daca il vei folosii in 4 ohmi.Sfatul meu e sa folosesti un traf de max 2x24 (in alternativ) si cca. 300w ptr. ca nu poti sa stii cat de originale sunt integratele (de la adelaida nu sunt originale sigur).Mai pui si o punte de 25 amperi eventual cu un mic radiator pe ea(dar nu cred ca este nevoie) si niste condensatori de 10000 la 50Volti si ai rezolvat alimentarea.Spor la lucru.L.E. am vazut ca acel kit este util pentru ceva boxe biamplificate,esti sigur ca asta vrei sa faci?daca da vei avea nevoie de 2 astfel de module si un traf capabil de 500w.Ai mare grija si la radiator,TDA-urile astea se incing destul de tare mai ales cu difuzoare de 4 Ohmi.
din cate am vazut kit-ul respectiv pare a fi destinat unei incinte bi-amplificate sau unui sistem 1.1; ori daca vrei sa-l folosesti pe incinte full-range,trebuie modificata partea de intrare a semnalului,uita-te pe schema integratului si vezi unde trebuie sa lipesti firele calde,masa ramane masa..iti mai trebuie un corector de ton+preamplificator,montajul nu contine asa ceva ,alea sunt filtre active lpf&hpf,..puntea aia din atasament e buna,nu si traful,secundarul de 2x30v e prea mare,un traf cu 2x24v a.c.;250-300va ar fi perfect, grija la radiator,izolat fata de c.i. cu foita de mica,neaparat pasta termoconductoare,iar in caz ca nu il izolezi( e mai recomandat pt un mai bun transfer termic NU CONECTEZI RADIATORUL LA MASA iar in cazul in care folosesti cutie metalica,izolezi radiatorul fata de cutie..nu subdimensiona marimea acestuia,astea se incing ca dracu..iar in legatura cu boxele ,userul de mai devreme batea campii cu boxe de peste 100w..iti garantez ca in orice conditii il vei folosi mai mult de 50w curati nu scoti din el,indiferent cat mint aia in catalog.deci boxe de maxim 80W ca sa nu distorsioneze prea mult,orienteaza-te spre difuzoare cu sensibilitate cat mai mare(peste 90 db),si ai sa simti si ceva 'putere'..de regula la acest tip de amplificator alimentarea o proiectezi in functie de ce boxe vei folosi,de preferat ar fi pe 8 ohm,alimentarea o calculezi astfel: tensiune a.c.* 0.7=tensiune d.c. valorile la integratul asta sunt 2*24v/4ohm,2*28v/6ohm,2*35v/8ohm,tensiuni C.C.!!!ai grija la punerea in functiune ca trebuie sa faci strap intre pinul de 'stand-by' si vcc+,altfel nu porneste,(sau un switch on/off pe impulsur)i,de preferat strap si intrerupator pe retea,nu acolo..
Depinde ce semnal vrei sa aplici la intrarea amplificatorului de putere - in functie de sursa de semnal.
