Bloc alimentare amplificator
TESSLA
  • Răspunsuri 40
  • TESSLA
    15
  • wally_gatter
    7
  • remus68
    5
  • Shambala
Pai o schema poate sa functioneze teoretic dar pentru realizarea practica depinde un pic si de priceperea executantului, de ce mijloace tehnice are la dizpozitie...etc. Si pe urma mai e si cat de bine functioneaza...
Montajul din schema prezentata functioneaza foarte bine. Timp de 30 de ani, pina sa se utilizeze alimentarea simetrica, nimeni nu s-a plins de aceste amplificatoare. Timbrul amplificatorului nu e dat de etajul final (e cit de cit liniar) ci de corectorul de ton, in functie de frecventa de corectie si atenuarea/expansiunea oferita de acesta.
Asta am inteles! Insa una e o schema si alta e realizarea propriu zisa. Functionarea teoretica nu implica si functionarea practica. Invers este valabil. Depinde de ce materiale folosesti, de cunostinte, in fine nu vreau sa ma repet da uite ca am facut-o. Ca sa exemplific si sa nu ma intelegi gresit, poate baiatul nu era asa multumit de amplif daca nu ii spuneai de reglarea curentului de mers in gol si a simetriei. Asta in ipoteza ca nu ar fi stiut lucrurile astea , ipoteza care este destul de probabila.
dar driverele? :ras: uite asa am ajuns si eu "carcotas" .. sper ca se intelege de gluma..... asta e asemanatoare cu prima schema pe care am realizat-o eu in regim diy. si la mine a mers din prima , cu tranzistori KD luati din TV de pe alimentari , si erau de TESLA fabricati.. si culmea ca se auzea fte fte curat sunetul , avand ca sursa de semnal un deck sony ,"din ala fitos" la care se intorcea capul de redare prin rasucire... cineva in nordul tarii facea comert cu schema de fata pe vremurile alea , si culmea ca era miner de meserie :rade: , deci mare pricepere banuiesc ca nu trebuia sa realizezi schema de fata.. alimentarea era realizata dintr-un traf cu secundar de 40V si diametrul sarmei de 2mm , deci avea de unde , cat despre filtraj , era cam slabut , avea doar un condensator de 4700uF/63V , cred ca era Frolyt ... cea mai buna imbunatatire a alimentarii ar fio fost inserarea unei rezistente de 820ohmi si unui condensator nepolarizat de 100nF intre masa si + ... si eventual o siguranta fuzibila de 3A pe fiecare canal..
Din pacate, sint prea multi cei care comenteaza fara sa aiba habar de ceva, dar se dau mari cocosi... Ii recunosti usor, dupa intrebarile stupide care le pun atunci cind au nevoie de ceva...
Daca era vorba despre mine, parerea mea e ca nu m-am dat cocos! E parerea mea! Eu am vorbit despre niste lucruri, pentru unii foarte simple, pentru unii foarte complicate. Citind rubrica "Acord impotriva cererilor si ideilor tampite ale novicilor" te poti edifica mai bine asupra acordarii vreunei prezumtii "de indemanare" sau "pricepere" pentru colegii de pe site (mai ales daca e nou venit). In fine, cam despre asta era vorba. Nu era vorba despre functionarea sau nefunctionarea unei scheme. Atata vreme cat exista oameni care isi taie creanga de sub picioare( la propriu!)....poate sa fie un lucru oricat de simplu, tot poti sa gafezi. In fine, nu am vrut sa intru in contradictie cu nimeni....dar vad ca am "simpatizanti".
