wally_gatter Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 ale mele toroidale de 2x40V au 500W ,ca sa mearga "mai reci" .... Link spre comentariu
Vizitator Hardcoreman Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 In cazul tau, 4*80=320 W. Deci traful tau ar trebui sa aiba macar 400 W, ca sa nu il exploatezi aproape de curentul de scurtcircuit.Cazul meu e ca fac amplificator sterero, deci 2x80W la 4 ohm. Alimentare tre sa fie 40-60V. Eu vreau50-55V, deci am nevoie de un transformator 2x40V, ~160-200W...iar tensiunea nu stiu cat tre sa fie...4-7A, nu stiu.. Caut trafo din second hand. La magazin costa 80-90 ron. Pt mine e cam scump... Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 Tensiunea se masoara in volti (de la Alessandro Volta) iar intensitatea se masoara in amperi (de la Andre Marie Ampere)! Pentru ce spuneai tu, ai nevoie de un traf mai puternic (decat 160 W), ca amplificatorul nu functioneaza cu randament 100%. Asta mai depinde acuma si de regimul in care va lucra amplificatorul. Daca nu asculti muzica prea aproape de puterea maxima, poti utiliza si un traf de 160 W. Mai cauta pe la rubrica vanzari sau supravegheaza mesajele noi si ai sa gasesti la un pret mai modic. Numai bine! Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 am sa ma bag din nou in seama: doua canale a 80W sa zicem cu un randament de 60% (caz fericit) rezulta 256W puterea transformatorului , alegi unul de 300W... si daca tu vrei 55V pe ramura de alimentare , asta inseamna ca vrei ca secundarul trafului sa aiba 2x40V , ca astia inmultiti cu 1.4 iti dau 2x55V , imparti ai 256W la 80V si iti da 3,2 A... asta e curentul maxim.. dar daca ai posta tu schema aia care vrei tu sa o alimentezi , am putea stabili mult mai exact despre ce alimentare ai nevoie... pentru ca eu zic asa , s-ar putea ca nici cei 300W ai trafului sa nu-ti ajunga , daca vrei sa forjezi amplificatorul la volum mare (constant) o perioada mai lunga de timp.... Link spre comentariu
Vizitator Hardcoreman Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 Aici e schema. Si multumesc pt sfaturi. (Tessla: aah, acum vad ca am scris tensiune.. Deci curent, da.. :p) Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 Cred ca e o greseala...ori in schema, ori am gasit eu gresit. Tranzistorul 2N3033 are capsula TO-18!!! Link spre comentariu
Vizitator Hardcoreman Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 Cred ca e o greseala...ori in schema, ori am gasit eu gresit. Tranzistorul 2N3033 are capsula TO-18!!!Am pus tranzistoare 2N3055. Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 Si merge bine ? Link spre comentariu
Vizitator Hardcoreman Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 Si merge bine ? Cred ca da. Sa vedem cand gasesc transformator. Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 Crezi sau ai probat montajul Link spre comentariu
Vizitator Hardcoreman Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 Cred. Pana acuma a mers toate montajul care am facut. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 in primul rand , e un amplificator in clasa A , are alimentare ASIMETRICA , deci secundarul de 40V simplu iti ajunge.. cu schema de fata scoti vreo 25W la alimentare de maxim 50V dupa redresare si filtraj... nu recomand tensiune mai mare de 40V la tensiunea secundara.. ptr doua canale 6A ar fi suficienti in secundar , deci tot la traf de 240-300W ajungi Link spre comentariu
TESSLA Postat Ianuarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 Ei...poate sa utilizeze si un traf ceva mai mic. Ce nu inteleg eu este cum sa faci un montaj si sa nu ai sursa de alimentare sa-l probezi?! Sau sa nu te "roada" curiozitatea de a vedea daca functioneaza sau nu! Link spre comentariu
wally_gatter Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 unul de 100W ar fi ok cred... Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 in primul rand , e un amplificator in clasa A , are alimentare ASIMETRICA Nu-i deloc asa! E un amplificator in clasa AB cu alimentare asimetrica, tipic anilor 60'...70'. La punerea in functiune, cu VR reglezi curentul de mers in gol si prin tatonarea lui R3 ajustezi simetria (pe linia mediana sa ai 1/2 din tensiunea de alimentare).Amplificarea este un pic cam mare si ar fi bine sa montezi la R5 o rezistenta de 82...100R - amplificatorul va fi mai stabil. In emitorul lui T3 monteaza o rezistenta de 18...33R.Schema este perfect functionala. Il poti alimenta linistit cu 60Vcc (secundarul trafului de alimentare sa aiba 42Vca).Rezistentele din bazele finalilor le poti elimina, dar monteaza in bazele prefinalilor cite o rezistenta de 100...220R. Link spre comentariu
