chorchy Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 am o pereche de boxe ieftine genius care prind radio(se aude chiar tare cand potentiometrul de volum este pe minim).mentionez ca stau in Leu C si ma gandesc ca antenele de pe la facultate ar putea sa le influenteze.am incercat sa folosesc cablu ecranat,dar fara succes.am desfacut boxele si m-am uitat la amplificator.am observat ca circuitaul de masa nu este o dunga groasa cum am vazut in alte amplificatoare,face un fel de cerc,cu unduiri.e asa-zisa bucla de masa?am atasat un condensator nepolarizat de 100nF intre masa si plusul alimentarii si radioul nu se mai aude aproape deloc.se poate strica ceva? Link spre comentariu
Putz Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 Nu se intampla nimic.....nu ai cumva tensiune simetrica acolo ca sa pui cate un condensator pe fiecare ramura? intre GND si + si intre GND si -.....poti sa-i lipesti direct peste pinii condensatorilor de filtraj.Dar eu cred ca sunt deja prezenti acolo condensatori de 100nF la alimentare....sunt pentru ceva filtraj de inalta frecventa sau cam asa ceva.Nu vreau sa te invat gresit dar ti-am dat macar o idee. Link spre comentariu
chorchy Postat Ianuarie 13, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 nu au alimentare simetrica,si nici conzi de 100nF.acum am facut o mica prostie,le-am dat tare si a inceput sa se auda radio iar.s-o fi stricat condensatorul,nu stiu ce tensiune avea specificata,e dinala mai no-name Link spre comentariu
apollo11 Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Iti recomand sa pui cate un filtru RC pe placa, la intrarea de sunet: - R de 1kohm in serie cu intrarea - C de 470pF la masa, dupa rezistenta http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRipIZBgb7iSXxtiT_DFhk9n5ZGjQW8Qc7cycao-46sSTkvwQYn In felul asta poti sa tai componenta RF, care altfel e culeasa pe cablul de intrare, si demodulata de amplificator. Alte masuri: - condensatorul de 100nF pune-l cat mai aproape de integrat (pe pinii de alimentare daca poti). - fa rost de un inel de ferita gen si treci cablul de intrare prin el. Link spre comentariu
