watson FA5433 sasiu 11AK30 defect final linii
Vizitator marianspy
Vizitator marianspy
buna ziua ,am o problema la un televizor watson FA5433 sasiu 11AK30 .am gasit final linii ars ,am taiat bara din colector am pus bec ,am masurat si am 120 v .am gasit L 603 lipitura rece am refacuto am schimbat finalul si am aprins televizorul .pana aici toate bune tel functioneaza normal insa dupa aproximativ 5 min sa incins finalul linii ff tare ci a pocnit .stiti cumva care ar putea fi cauza de se incinge asa tare ?BU808DFI lam inlocuit cu 2SC5388 pt ca nu am gasit acelasi final ,este posibil sa fie acest 2SC mai slab decat BU ?va multumesc !
  • Răspunsuri 10
  • dan cod
  • FLORIN IORDACHE
  • ANDRASONI LUCIAN
  • TESSLA
buna ziua ,am o problema la un televizor watson FA5433 sasiu 11AK30 .am gasit final linii ars ,am taiat bara din colector am pus bec ,am masurat si am 120 v .am gasit L 603 lipitura rece am refacuto am schimbat finalul si am aprins televizorul .pana aici toate bune tel functioneaza normal insa dupa aproximativ 5 min sa incins finalul linii ff tare ci a pocnit .stiti cumva care ar putea fi cauza de se incinge asa tare ?va multumesc !
E clar ca nu esti de meserie.Clasicul 10uF baza FL.Sau in cel mai rau caz stift BU desi daca nu ai schimbat condul poate fi orice ca nu tine.
Vizitator marianspy
multumesc frumos pt promtitudine ,am sa verific acel cond .initial am crezut ca sa ars finalul de la L 603 pt ca am mai intalnit aceasta situatie la alte modele de tel.
Si eu am reparat un sasiu din asta, desi nu sant de meserie (m-au ajutat colegii de aici). Am schimbat finalul lini si am pus condensator de 22 uF nu de 10 uF cum era. Colegii asa mi-au recomandat si vad ca mi-au recomandat bine ca tv-ul merge si acum ( l-am reparat cu vreo cateva saptamani in urma). Numai bine!
Condul respectiv( de 10uF) nu trebuie verificat, trebuie SCHIMBAT! , si puteti sa puneti 22uF pt o comanda mai buna in baza la BU808DFI, de asemenea nu ar fi rau sa schimbati C619(0,1 uF/250V,chiar daca masurat este bun, problema se vede doar pe ESR-metru). De altfel daca folositi functia de "cautare" pe forum gasiti o multime de defecte si solutii pt. acest sasiu arhicunoscut. Succes, de la Cluj, numai bine!
  • 5 ani mai târziu...
Vizitator constantinmares
am si eu o problema la televizor watson FA5433TS am inchis tv-ul aseara inainte de culcare si de dimineata cand l-am pornit nu s-a mai aprins. adica cand il pornesc din telecomanda el doar se aude dar nu se mai vede deloc imaginea. ma puteti ajuta cumva in aceasta problema?
Fuga cu el la un service sau la un electronist bun !
        Cam seamana cu ce s-a discutat pe aici....http://www.elforum.info/topic/118273-televizor-color-teletech-rf-2125-txt/  ...cred ca-i vorba tot de un "fuse-man" :rade:
    Domnule draga,televizoarele nu "se aprind",ci functioneaza sau nu functioneaza :96  ...iar referitor la problema dumitale,poate fi  o defectiune pe cadre,linii,filament cinescop sau final video.Trebuie impachetat tv-ul in paturica,si maine dimineata la ora 8.00 asteptati la usa sectiei de reparatii pe depanatorul autorizat  :96
Editat de Andrei Tabacaru
