Curent slab pe timpul iernii
Vizitator profilux
Vizitator profilux
Am o problema cu tensiunea la curentul electric. Tensiunea este scazuta si este deranjant deoarece televizorul se opreste. Am citit in manualul televizorului si palierul de functionare este intre 180 si 240 V. Dupa ce televizorul se inchide il pot deschide iar. Din ce am discutat si cu alte persoane sunt fluctuatii mari pe retea si de aceea apare problema mentionata; rezolvarea fiind montarea unui stabilizator.Ce model de stabilizator s-ar potrivi?Sau pot sa cer la electrica sa vina pentru a masura tensiunea si sa rezolve cumva ei aceasta problema ?Aveti si alte sfaturi ?
  • Răspunsuri 1
  • Dr.L
Zile populare
