radu cnc Postat Septembrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Ieri a trebuit sa gauresc o cheie torx in "L" numarul 10 cu burghiu din carbura de 1.2mm din cauza unor suruburi de la un incarcator care erau torx-uri si aveau un stift pe mijloc, erau suruburi cu protectie impotriva desurubarii (daca nu ai asa o cheie).Am folosit capul pentru amplificarea turatiei si am obtinut 8000 rot/min. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Apreciez munca ta si sculele dar nu era mai bine sa ai un set ca asta de biti,la Bacau costa cam 20-25 lei cateodata si mai putin. Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Pentru "mihaighe", biti am de toate natiile dar cu bitul din set nu am putut desuruba decat doua suruburi iar celelalte doua suruburi erau ingropate la vreo 50mm de la suprafata, iar in gaura nu intra nici bitul daramite si surubelnita port bit.Chiar daca postarea poate parea amuzanta, eu nu am gasit alta solutie mai eleganta decat gaurirea unei scule care-mi va fi si pe viitor utila. Link spre comentariu
mihaighe Postat Septembrie 29, 2011 Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Pentru "mihaighe", biti am de toate natiile dar cu bitul din set nu am putut desuruba decat doua suruburi iar celelalte doua suruburi erau ingropate la vreo 50mm de la suprafata, iar in gaura nu intra nici bitul daramite si surubelnita port bit.Chiar daca postarea poate parea amuzanta, eu nu am gasit alta solutie mai eleganta decat gaurirea unei scule care-mi va fi si pe viitor utila.Nu am vrut sa rad ,am intrebat numai,eu am 2 seturi de astfel de biti si cand am nevoie de uni mai lungi iau unul din setul 2 si sudez o coada. Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 29, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2011 Asta ar fi o solutie cu sudatul unei cozi dar trebuia sa si strunjesc bitul ca nu intra in gaura, era mult mai mare in diametru. Link spre comentariu
alin 105 Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Ar fi fost hilar daca in atelierul lui Radu in care exista printre altele un strung si o masina de frezat sa lipseasca niste biti de 20-25 de lei. On topic: Ce cutit de freza ati folosit, de unde le cumparati?Eu cumpar cutite de freza fabricate in tara, am senzatia ca sant cam de proasta calitate, as testa ceva mai bun.Mai ales in otel se tocesc repede, desi am cumaparat si titanizate si cele de tipul cu cobalt-eu unul n-am observat vreo diferenta in afara de cea de pret. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 ...Eu cumpar cutite de freza fabricate in tara, am senzatia ca sant cam de proasta calitate...Sculele de frezat romanesti sunt - calitativ - foarte bune. Trebuie insa asociate cu regimul de aschiere (avans - turatie) corespunzator. Problema s-a mai discutat pe diferite topic-uri. Pe scurt, ai nevoie de un normativ pentru regimuri de asciere. Inainte de 1990, au fost editate mai multe. Cele de Picos sau Vlase, sunt cele mai raspandite si se gasesc pe la anticariate. Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Frezele cilindro frontale cele romanesti sunt rferitor sub aspectul materialului bunicele dar sub aspectul ascutirii sunt de toata jena, nu taie ci mai mult imping materialul.O intamplare reala, la nooi la fabrica cu vreo 12 ani in urma frezele daca erau uzate se trimiteau la ascutit in Germania si impreuna cu freze straine am trimis si cateva freze romanesti.Cand au venit de la ascutit se comportau la fel in aschiere ca si frezele straine.Eu nu mai cumpar decat freze straine care sunt din materiale foarte calitative si ascutiri pe masura.Frezele aliate cu cobalt sunt mai rezistente la uzura decat cele HSS, respectandu-se regimul de aschiere si cel mai indicat ar fi utilizarea lichidelor de ungere-racie pentru dublarea cel putin a duratei de viata a unei freze HSS sau HSS-Co.Cele mai bune freze dar si cele mai scumpe sunt cele din carburi metalice sinterizate, au viata lunga respectandu-se un regim corect de aschiere si se pot folosi la metale cu duritati de pana la 60-65HRC fara probleme.Au avantajul productivitatii putandu-se lucra cu turatii mari si avansuri mari.Freze romanesti folosesc doar freze cu diametru mare pentru prelucrat rapid suprafetele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 30, 2011 Partajează Postat Septembrie 30, 2011 Eu mi le ascut singur atunci cand am la dispozitie o masina de ascutit. Sau solicit ascutitorului o anumita tehnologie. Link spre comentariu
radu cnc Postat Octombrie 1, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2011 E foarte bine sa ai o masina de ascutit la indemana.Pana eu m-am hotarat sa o iau pe cea care mi-a fost donata, respectivul a aruncat-o la fier vechi ca-l incurca in atelier. Pacat de masina dar eu nu am avut ceva amenajat unde sa o pun. Link spre comentariu
radu cnc Postat Octombrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Exemplu de freza romaneasca ascutita in Germania. Link spre comentariu
radu cnc Postat Octombrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Alt exemplu cu freza similara romaneasca ascutita in Germania cea din dreapta iar cea din stanga am corectat eu muchia taietoare cu turbina polizand canalul de evacuare al aschiilor. Link spre comentariu
radu cnc Postat Octombrie 3, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2011 Si un alt exemplu al unei freze cilindro-frontale de acelasi tip una romaneasca neaosa si alta tot romaneasca dar care a avut o excursie platita in Germania si care s-a intors cu un aspect ocidental... Link spre comentariu
radu cnc Postat Octombrie 4, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Ieri a ajuns coletul din Germania cu noul portcutit pentru strung, sistem de prindere MULTIFIX A comandat de pe ebay.de.Aseara l-am si montat pe strung ca nu m-am putut abtine si m-am saturat sa tot introduc bailagare, acele tablite de ajustare a inaltimii cutitului de strung in vederea centrarii lui pe centrul universalului, inaltime care de foarte multe ori nu era ok, cutitele nu erau la centru. Link spre comentariu
alin 105 Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Felicitari pentru noua achizitie, eu deocamdata doar visez sa am un sistem de schimbare rapida a cutitelor-chestia cu reglajul din tablite it`s so boring( cochetez in secret cu ideea confectionarii unui asemena dispozitiv...) La ce pret l-ati cumparat?Si la cat se ridica taxele de expeditie? Link spre comentariu
