radu cnc Postat Martie 18, 2013 Autor Partajează Postat Martie 18, 2013 poze piesa la final. Link spre comentariu
radu cnc Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 Strunjire tija de Ø2mm din surub 10.9, pe lungime de 50mm. Link spre comentariu
radu cnc Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 Am primit gratuit inca un divizor cu indexare directa , si o parte dintr-un utilaj, doua parti mobile pe o coada de randunica, ruginite dar cu niste spray degripant le-am pornit sa gliseze.Am mai primit tot din acea sursa un reductor de la locomotivele cu aburi, care are si o glisiera si se poate face un fierastrau alternativ sau alte actionari, poze nu am facut inca. Link spre comentariu
alin 105 Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Sa inteleg ca ati reusit sa obtineti o tija de 2 mm fara sa va folositi de o lineta mobila?din ....a cata incercare? Link spre comentariu
radu cnc Postat Martie 25, 2013 Autor Partajează Postat Martie 25, 2013 Sa inteleg ca ati reusit sa obtineti o tija de 2 mm fara sa va folositi de o lineta mobila?din ....a cata incercare?Din prima incercare, a trebuit sa strunjesc 4 tije de otel, lungi.Doua au iesit conice 0.05...0.07mm pe lungimea strunjita, dar nu era diametrul foarte critic. Link spre comentariu
alin 105 Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Si care e chichita?Avans minim,adancime mica- , vreo 2-3 zecimi maxim la o trecere(banuiesc) astea le stiu...dar cutitul , are vreo forma speciala? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Si care e chichita?...Turatia strungului, la maximum; raza cat mai mica la varful cutitului (dar nu raza zero); degosarea se face cu un adaos de 0,3...0,5 mm; finisarea se face cu adaosul dintre doua gradatii consecutive ale vernierului, sau chiar mai mic. Cutitul se reascute in mod obligatoriu la operatia de finisare, caz in care se pot obtine si precizii mai bune decat cele realizate de Radu - 0,01...0,03 mm. Daca ai variatie continua de turatie, atunci cauti si valoarea turatiei cea mai propice preciziei maxime. Daca cota este ajustata si trebuie sa te situezi pe valoarea maxima de 0,01 mm, atunci vei face mai multe treceri la aceeasi cota, verificand cota dupa fiecare trecere. Pentru precizii sub 0,01 mm, inlocuiesti cutitul cu o bagheta prismatica din lemn, la capatul careia ai lipit, sau fixat cu doua...trei cuisoare, o bucata de smirghel fin. Atingerea cu aceasta scula de piesa se face cu o presiune cat mai mica si se realizeaza un avans manual pe toata lungimea ajustata. se verifica cota dupa fiecare trecere si se reia cu o presiune putin mai mare - fara a risca ca piesa sa faca sageata. Link spre comentariu
radu cnc Postat Martie 27, 2013 Autor Partajează Postat Martie 27, 2013 La strunjirea tijelor de Ø2mm am mers cu span final de 0.5mm caci daca spanul este fin sa zic 0.2mm posibil cutitul sa impinga materialul si sa nu mai aschieze nimic.Bineinteles, cutitul trebuie sa fie corect si bine ascutit. Link spre comentariu
radu cnc Postat Martie 27, 2013 Autor Partajează Postat Martie 27, 2013 Corectarea canalelot T din blocuri portmatrite.Canalele T erau prea mici, nu erau suficient de adanci si piulitele standard se blocau in canal fiind greu de montat stantele pe blocurile portstante, spatiul de lucru fiind mic. Link spre comentariu
radu cnc Postat Martie 27, 2013 Autor Partajează Postat Martie 27, 2013 Frezare piesa inox, prindere dificila din cauza configuratiei piesei. Link spre comentariu
radu cnc Postat Aprilie 2, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2013 Finalizare piese INOX ... Link spre comentariu
radu cnc Postat Aprilie 9, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2013 O alta lucrare simpla dar de efect....Importanta este ascutirea cutitului si lustruirea lui pe muchia taietoare spre a rezulta o suprafata cat mai fina, astfel se economiseste mult timp alocat finisarii si lustruirii. Link spre comentariu
radu cnc Postat Mai 3, 2013 Autor Partajează Postat Mai 3, 2013 Pinioane de imprimanta Ø24mm, Z=28, M 0.8 cu ax de Ø6.35mm, pentru care mi-am facut un alezor spre a nu mai pierde timp cu strunjirea gaurii si precizia creste. Link spre comentariu
alin 105 Postat Mai 3, 2013 Partajează Postat Mai 3, 2013 o poza cu alezorul confectionat ar fi de interes... Link spre comentariu
radu cnc Postat Mai 7, 2013 Autor Partajează Postat Mai 7, 2013 Am sa pun poze si cu alezorul... Link spre comentariu
