alin 105 Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Vad un sir de gauri pe bac...la ce servesc?PS.La ce pret ati gasit bara de otel? Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Acele gauri sunt doar incepute, urmeaza sa gauresc pana la strapungere cu burghiu de 6mm si sa separ cele doua bacuri in vederea prelucrarii finale.C120 se gaseste destul de greu , am primit de la cineva o bucata de 90mm diametru si 300mm lungime. Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Continuarea lucrarii cu gaurirea pentru debitarea materialului pentru bacuri de menghina. Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2012 Frezarea materialului C120 spre a ajunge bacuri pentru menghina... Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Am amanat finalizarea bacurilor ca doar saptamana viitoare am acces la o masina de rectificat plan.Alta piesa de realizat consta in confectonarea unei pulii pentru o curea trapezoidala de 10mm in diametru de 330mm din placa de aluminiu.Dupa debitarea din placa de aluminiu de 12mm cu taietorul pendular am dat gauri de usurare care vor deveni si gauri pentru o prindere mai accesibila cu bacuri inverse pe un strung mai mare.Pentru realizarea gaurilor de usurare le-am trasat si decupat grosier prin gaurire gaura langa gaura, dupa aceea finisarea lor pe freza cu o freza de calitate de 63mm diametru, cu dinti placati cu widia.Pentru divizare am folosit functia DRO-ului, (cu aceasta ocazie am facut si poze cu etapele programarii lui pentru impartirea unui cerc in n parti, poze pe care le postez daca sunt doritori), care ma ajutat cu impartirea gaurilor si m-a scutit de a mai monta masa rotativa pe freza. Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Poze continuare..... Link spre comentariu
alin 105 Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Ca de obicei, e o placere sa va urmaresc lucrarile. Bineinteles ca e interesanta prezentare programarii DRO-ului.Fulia va fi dotata cu un butuc mai gros pt montarea pe ax?Din curiozitate, la ce va servi si cu ce turatie va functiona?- presupun ca nu prea mare... Avand in vedere grosimea materialului,nu se mai prelucreaza pe fete...Gresesc? Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Da, pulia (fulie in termeni de atelier dar nu si in dex) va avea un butuc prin intermediul caruia se va atasa unui ax. Evident fetele nu se vor mai prelucra.Am primit spre modificare o centrifuga pentru stors mierea si proprietarul doreste actionarea ei si de la un motor nu numai manual cum a fost prevazuta din constructie, drept urmare am modificat partea de jos unde axul original se sprijinea pe o bila, acum am facut alt ax care se sprijina pe un rulment conic si iese in jos unde-i voi face actionarea.Centrifuga functioneaza la cateva sute de ture pe minut. Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Setarea DRO-ului se face in succesiunile urmatoare de poze, se seteaza centrul, se introduce diametrul pe care vrei sa fie impartit, in cate parti sa fie impartit, start angle- de unde sa inceapa calculul, el by defalt incepe de la mijloc si in staga, unghiul unde se termina impartirea pe acel diametru de lucru si ulterior DRO-ul genereaza cotele gaurilor si operatorul nu are decat sa deplaseze masa masinii pana pe afisaj apare 0.000 pe cele doua axe.Eu o gasesc o treaba extraordinar de utila, si o folosesc mult fara sa mai fiu nevoit sa manipulez masa rotativa sa o montez pe freza fiind destul de grea. Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Restul pozelor... Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Restul de poze..... Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 M-ai innebunit. Acum nu numai freza e pe lista de cumparaturi ci si un DRO. Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 23, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 Intradevar asta este ordinea, intai freza si dupa aceea DRO-ul.Cand eu mi-am luat freza am lucrat pe gradatiile ei, la care trebuie sa ai grija sa tot scoti jocul de la piulita dar ma tot obseda ideea de a-mi lua DRO deoarece am vazut cat de usor se lucreaza cu asa un echipament, la lucru lucram pe o freza DECKEL FP4 cu DRO Heidenhein.Dupa ce l-am achizitionat si mi-am batut capul cum sa-l montez pe utilaj, acum ca sa lucrezi pe freza este o joaca, si precizia este pe masura.Cochetez cu ideea sa-mi montez si pe stung DRO, dar la strung nu lucrez asa de mult ca si pe freza.Mai vad eu ... Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 27, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 Am mai avansat cu fulia dupa ce am adus-o de la un strungar care are un strung mai mare, am realizat si butucul de prindere pe ax. Link spre comentariu
ionutb71 Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 eu am folosit o fulie de la masina de spalat ,fulia de la motor am facut-o similara cu cea de pe motorul masinii si am folosit aceeasi curea.functioneaza ok de 5 ani.sa puna rulment axial si radial +simering pe fund sau sa foloseasca(recomandat) doi radial-axiali +simering. Link spre comentariu
