Atelierul lui RADU.
radu cnc
  • 3 săptămâni mai târziu...
Desi ultimele doua saptamani am avut timp foarte putin (am avut de dat licenta), am realizat o lucrare interesanta si anume o strunjire interioara adanca intr-o piesa care avea o tija pe interior dupa care a trebuit gaurita pentru usurare...Se poate vedea si un accesoriu foarte util achizitionat de curand si anume un reazem cu prisma reglabil pe inaltime pentru sprijinirea pieselor mai lungi prinse in divizor si nu numai.
Alta lucrare realizata ieri si anume reparatia unui cuplaj de la un robot de bucatarie.Cutitul nu a fost bine montat si s-a uzat cuplajul de plastic, s-a topit, si am realizat altul din INOX.Poze...
Cuplajul executat din inox e foarte frumos realizat.O intrebare: cum ati realizat divizarea si in general precizia executiei?Observ ca nu ati folosit divizorul.
Daca am de realizat gauri in plan si trebuie divizat ma ajuta mult DRO-ul care-mi genereaza gaurile, are o functie speciala pentru asta.Este foarte comod de lucrat asa ca nu trebuie sa manipulezi masa rotativa intotdeauna mai ales ca are 50...60Kg.Multi frezori se feresc de lucrari de divizare numai din cauza schimbarii accesoriilor care sunt grele.
Chestia cu functia de generare a gaurilor e absolut noua pt mine.Nu mi-as fi imaginat.Si cum se incepe lucrul?Se regleaza prima data axa masinii sa corespunda cu axa piesei dupa care se declara ca fiind punctul 0?
Da declari centrul, setezi diametrul de divizare, numarul de gauri dorit, inceputul de unde se incepe divizarea cat si pe ce arc de cerc sa se realizeze numarul de gauri dorit.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Azi m-am apucat sa rectific bacurile universalului ca aveam o bataie masurata de 0.15mm.Am folosit o microturbina pa aer la 56.000 rot/min si o piatra de polizat.Nu sunt pe deplin satisfacut de rezultat, am obtinut dupa verificare 0.08mm.Mai cercetez si mai incerc pe viitor alt procedeu de fixare al bacurilor in momentul rectificarii.Poze din timpul executiei...
  • Administratori
cand rectifici bacurile ele trebuie sa fie "in strangere" ca altfel nu iese, vad ca ale tale erau pe libercASpZUQ80pI
Nu erau pe liber, daca te uiti atent la poze vei vedea o saiba in spatele bacurilor.Nu stiu de ce nu am obtinut precizie mai mare caci la alte rectificari am iesit pe la 0.03mm.
  • Administratori
nu are treaba cat de cilindrica e piata, poate fi si ovala ca nu afeccteaza, ea trece pe rand pe la fiecare bac Incearca sa dai turatie mai mica la strung
