Vizitator andricei Postat Ianuarie 12, 2011 Partajează Postat Ianuarie 12, 2011 Salut! sunt nou pe aici, novice in ale electronicii si cu toate astea as vrea sa am, sa fac un afisaj cu ceas, data, si termometru in/out. Display-ul folosit este de tip VFD cu 12 digiti Futaba, inca n-am datasheet-ul lui si nici nu am gasit multe informatii pe net. In masura timpului liber cine se pricepe poate ma poate ajuta. Nu stiu ce PIC sa folosesc pt ca am inteles ca e in functie de modelul afisorului. Ar merge 16f648A care are memorie flash 4096? Senzor de temperatura e bun DS18B20? As vrea sa afiseze pe rand ceasul data, ziua si cele 2 temperaturi odata. Am facut o poza cam cu ce as vrea sa apar pe display. Ce quart bun ar trebui sa pun? Merge de 4 MHz? O lista cu piesele necesare? Cablajul vreau sa-l fac pe PCB. Multumesc si in speranta ca nu v-am plictisit sper sa pot gasi printre voi pe cineva dispus sa ma ajute Link spre comentariu
Mikrosha Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 Partea faina la VFD-uri este ca se pot aprinde cu tensiuni suportate de circuitele CMOS de uz general. Dimensiunea VFD-ului nu influenteaza tipul de uC folosit; adica depinde de schema de comanda pecare-o alegi. Arunca un ochi peste: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=184&t=35731 Eu spre exemplu am folosit multiplexare pe digiti si segmente. Alta idee ar fi cu un registru de deplasare pe mai multi biti, egal cu numarul de segmente, fiecare sa comande un segment. In acest caz tot afisajul ocupa doar 2 pini de la microcontroller, de date si ceas, continutul afisajului transferandu-se pe mai multe tacte. Desigur problema cea mai dificila va fi softul. Un display cu 7 segmente n-o sa poata afisa "Miercuri". Intrebarea mea fireasca este de ce naiba sa te-apuci sa faci asa ceva, ca 'novice'? E proiect pentru scoala? Ca in caz contrar, du-te afara sa joci fotbal ca s-a mai incalzit vremea. Nu fac misto, dar zic ca-i pierdere de timp, gasesti cease cu calendar si alarma la chinezi. Link spre comentariu
