miron1947 Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 12VNu era mai bine ca montajul sa fie alimentat de la 5V(ST-BY), asa trebuie o sursa separata. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 M-am gîndit că relee cu bobina la 12V se găsesc uşor. Montajul funcţionează şi la 5V. Link spre comentariu
Vizitator Harabeck Postat Ianuarie 18, 2011 Partajează Postat Ianuarie 18, 2011 Scuzati-ma ca ma bag si eu,dar a incercat cineva daca cei 1,4 V,de pe motorul de vibratii,aclansaza releul de 3v???Spun asta pt ca vreau si eu sa folosesc un telefon,ca sa pot da bipuri luminoase cu o lanterna.Daca stiti un releu care sa corespunda cerintelor astea,v-as ramane recunoscator sa-mi spuneti. Stima! Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 Nu cred că merge. Cel mai simplu e cu optocuplor şi cu încă o alimentare, ai siguranţa anclanşării. Link spre comentariu
Vizitator hone84 Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Am realizat montajul cu un releu de 5 V si o alimentare de 5 v si functioneaza, singura problema e ca telefonul vibreaza 2 sec iar apoi face pauza si iara vibreaza 2 sec, iar la fiecare vibratie se tot actioneaza releul. Dar o sa incerc cu un alt telefon care vibreaza non stop.Cand am alimentat montajul cu 12 v firul care merge la releu s-a topit, dar acuma e alimentat cu 5 v si totul pare sa fie ok. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 telefonul vibreaza 2 sec iar apoi face pauza si iara vibreaza 2 sec, iar la fiecare vibratie se tot actioneaza releulPai si ce va deranjeaza?Daca este sub 5 sec. nu-l stinge din ce stiu eu. Link spre comentariu
Vizitator hone84 Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Pai la prima vibratie porneste sistemul iar cand vibreaza din nou iara se actioneaza releul si atunceea il opreste. deci cu telefonul asta trebuie sa fiu atent sa sune numai odata ca sa vibreze telefonul numai odata. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Micsorati valoarea lui C4(68uF sau 47uF, tatonati), dar eu stiam ca se stinge cand este apasat butonul, 5 sec. nu 2 sec. Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 V-ar trebui o schema cu "zavorare", care sa primeasca o singura data comanda, urmand a fi resetata manual. Cel mai simplu ar fi o reactie de automentinere care sa faca monostabilul insensibil la o noua comanda (de exemplu un bistabil cu intrare set pe front, care comanda un monostabil la iesire; resetul executat manual. V-as sugera sa incercati cu TTL-uri, care se gasesc la preturi ridicol de mici si functioneaza pe 5 volti, disponibili din sursa de stand-by)Colegii cu Eagle poate va deseneaza o schema.Succes! Link spre comentariu
Vizitator stefan_mohai Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Nimeni nu are nici o idee cum se poate face?Asa,[attachment=0]Tel-PC.JPG[/attachment] dar nu trebuie sa sune mai mult de 4 sec, daca contactele releului le conectati in paralel cu butonul de pornire, deoarece se stinge PC-ul.buna ziua,incerc sa urmez aceste instructiuni dar imi lipseste fisierul Tel-PC.jpgimi poate trimite si mie schema care trebuie alcatuita?va multumesc anticipat pentru ajutorul acordat, Link spre comentariu
