Timp de actionare a unui releu
Vizitator hone84
Vizitator hone84
Buna ziuaAs avea o intrebare daca ma puteti ajuta.Am nevoie de o schema prin care sa pot porni un calculator cu ajutorul telefonului. Stiu ca mai exista subiecte pe acest forum despre problema asta dar problema pe care nu situ sa o rezolv sta in felul urmator:M-am gandit sa leg un releu de 3 V daca gasesc unul (momentan am numai unul de 5 V) la motorasul de vibratii al telefonului iar cand sun pe telefon sa se actioneze releul, dar problema este ca am nevoie de un circuit care sa limiteze perioada de actionare a releului la 1 sec de ex. , indiferent cat de mult suna telefonul .Mentionez ca pe motorasul de vibratii am 1,4 v iar releul de 5 v nu il actioneaza , dar asta nu ar fi o problema deoarece sper sa gasesc un releu de 3 v pe care sper sa il poata actiona.Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 24
  • ratza
    6
  • miron1947
    5
  • Spitfire
  • edy_wheazel
Io as face altfel. As lua semnalu' ala de 1.4 volti si as comanda cu el un optocuplor de genu' 4N35. Semnalu' de la iesire l-as amplifica si as comanda cu el un 555 ca si bistabil care comanda un alt 555 (care are legat la iesire un releu de 5 volti) setat sa-mi temporizeze o secunda. Poti sa sari peste optocuplor dar mi se pare mai sigur si mai elegant. De bistabil ai nevoie deoarece dupa temporizarea de o secunda daca telefonul suna in continuare o sa-ti acctioneze releul din nou (cred, aici nu stiu sigur). Ca sa folosesti sistemul din nou resetezi bistabilu' cu un buton. Configuratiile 555-ului pt. cele de mai sus le gasesti pe net cu gramada, daca am timp te voi ajuta cu o schema care inglobeaza tot sistemu'. Pt. alimentare folosesti o sursa stabilizata de 5 volti exterioara cu care poti sa alimentezi si telefonul, bineanteles cu tensiunea de care are acesta nevoie. Sistemu' asta nu te scapa de aclansari nedorite, daca operatoru' de telefonie iti trimite sms-uri sau daca suna cineva din greseala pe numaru' tau iti porneste calculatoru'.
Vizitator hone84
As avea nevoie de o schema cum se face, si sa fie cat mai simplu posibil :). Telefonul e pus pe vibratii numai cand sun de pe un anumit numar, iar la mesaje am dezactivat vibratiile.
Nimeni nu are nici o idee cum se poate face?
Asa,[attachment=0]Tel-PC.JPG[/attachment] dar nu trebuie sa sune mai mult de 4 sec, daca contactele releului le conectati in paralel cu butonul de pornire, deoarece se stinge PC-ul.
Vizitator hone84
Am facut rost de releu de 3 V, deci am avea nevoie de o schema cum sa fac sa actioneze releul numai 1 sec.
Doar cu releul actionat de telefon, nu vad cum se poate realiza o astfel de temporizare.
Făcusem ceva similar pentru o alarmă cu telefon. Caut schemele şi ţi le dau dacă le găsesc. Dacă nu, îţi fac un montaj micuţ cu care să te poţi juca.
Vizitator hone84
ok mersi astept schema, sper sa fie cat mai simpla :)
Gata şi schema. În ataşament ai tot ce-ţi trebuie, inclusiv fişierele din EAGLE (care pot fi abuzate în orice fel).Acum, explicaţiile. M+ şi M- sînt bornele la care legi firele de la motoraşul de vibraţii. La REL1 şi REL2 legi bobina releului. Am făcut aşa pentru că mai uşor de adaptat, se pot folosi diferite tipuri de relee. Contactele normal deschise ale releului le pui în paralel cu butonul de power on. Alimentarea - minim 5V, maxim 15V.Montajul funcţionează astfel: la bornele M+/M- vei avea tensiunea de pe motoraşul de vibraţii. Aceasta va deschide tranzistorul din optocuplor care va pune C1 la masă. Acesta va începe să se încarce şi va scădea tensiunea pe pinul 2 al 555 (în configuraţie de monostabil). Drept urmare, condiţia de trigger e îndeplinită, iar ieşirea lui 555 va bascula spre alimentare, deschizînd Q1 şi alimentînd bobina releului. Durata cît tranzistorul stă deschis e dată de grupul R6-C4 şi e în jur de o secundă.Să bagi montajul într-o cutie metalică, iar telefonul să-l pui mai departe, ca să nu influenţeze.
Ok mersi mult o sa cumpar piesele si sa incerc sa vedem ce iasa, releul de 3 v numai joi imi vine.
Vezi că eu am pus releu de 12V. Dacă vrei neapărat de 3V, va trebui să înseriezi o rezistenţă cu bobina releului şi să scazi tensiunea de alimentare pînă la 5V.
