Ion_Bumbu Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=666170 Incearca sa`l contactezi pe nea` Mircea Grig P.S. Nu te gindi sa folosesti motor cu excitatie serie deoarece ala merge cu turatie variabila, cu cit mai mic cuplul cu atit mai mare turatia. Apoi cind il bagi in sarcina ,scade turatia. Neaparat trebuie motor paralel . Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Celor care si-au propus sa stie cat mai multe despre proiectarea si constructia unui micromotor, le semnalez o aparitie editoriala in limba engleza. Este vorba despre cartea Hanbook of Small Electric Motors de William H. Yeadon si Alan W. Yeadon. Gasiti informatii si largi pasaje din manual aici. Link spre comentariu
bel Postat Ianuarie 31, 2011 Partajează Postat Ianuarie 31, 2011 La Bacau exista un magazin denumit Ghezoco care este epecializat in curele ,rulmenti,semeringuri si de unde cumpar eu si ca au in stoc sau la comanda.intrbati si de o curea dintata : OPTIBELT 165 3M cu 55T(dinti) distanta intre dinti 3mm poate sa fie si cu 54T optibelt162 3M Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 La Bacau exista un magazin denumit Ghezoco care este epecializat in curele ,rulmenti,semeringuri si de unde cumpar eu si ca au in stoc sau la comanda.intrbati si de o curea dintata : OPTIBELT 165 3M cu 55T(dinti) distanta intre dinti 3mm poate sa fie si cu 54T optibelt162 3MMi-ar fi util un nr de telefon,ceva.Cureaua originala la strung,are 70 dinti,distanta intre dinti,5 mm,latimea 10mm.Oricum trebuie sa gasesc o curea mai lunga,80-90 dinti,am inlocuit motorul original,cu unul mai mare,ca dimensiuni si nu-l mai pot monta in locul celui original.Noul motor este la 110V, 3,5A la 3600RPM,cu excitatie paralel,mult mai solid decat motorul original.Desi tensiunea e 110V,regulatorul electronic imi permite sa reglez tensiunea maxima pe care o poate debita,cat si curentul maxim.La primele teste,motorul pare mult mai puternic decat originalul,iar incalzirea,desi nu are ventilator,este mai mica.Daca motorul original are rotorul de 53 mm diametru,celalalt are diametru de 75 mm.Primul e bobinat cu sarma de 0,4 iar cel de 110v,are sarma de 0,8 mm.Orice sursa de curele dintate,eventual roti dintate,care trimite si prin posta mi-ar fi deosebit de utila. Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Incearca aici :http://www.hi-end.ro/curele-htd-pas-5mm-c-390_452.html,vezi ca curelele sant pe lungimi nu pe nr de dinti.Luni o sa ajung si la magazin sa intreb da rebuie sa stiu su lungime vrei(pa masuratoarea cu o ata).Eventual pune o poza cu ce scrie pe curea ca sa o pot identifica corect. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 Incearca aici :http://www.hi-end.ro/curele-htd-pas-5mm-c-390_452.html,vezi ca curelele sant pe lungimi nu pe nr de dinti.Luni o sa ajung si la magazin sa intreb da rebuie sa stiu su lungime vrei(pa masuratoarea cu o ata).Eventual pune o poza cu ce scrie pe curea ca sa o pot identifica corect.Am sunat azi la Ghezaco,nu au curele dintate,aduc doar la comanda si dureaza...De Hi-end stiam,am gasit si cureaua potrivita,400 mm,problema e ca trebuie sa cumpar ,de 50ron,si nici nu trimit prin posta;asa ca o curea o sa ma ajunga 70-80 ron,cand ea costa de fapt jumatate,dar asta e...probabil o sa iau doua,sa am de rezerva.Pe cureaua originala nu mai scrie nimic,oricum e mai scurta,350mm.Am masurat insa distanta intre dinti (5mm ) si latimea (10mm).Daca cineva mai stie vreo sursa de astfel de curele,il rog sa dea de veste. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2011 Partajează Postat Februarie 11, 2011 De regula, acolo unde se comercializeaza rulmenti, se gasesc de vanzare si curele de toate tipurile. Cauta deci in orasul tau, sursele de rulmenti si vei rezolva problema. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 De regula, acolo unde se comercializeaza rulmenti, se gasesc de vanzare si curele de toate tipurile. Cauta deci in orasul tau, sursele de rulmenti si vei rezolva problema.De regula,asa o fi..Dar fiind curele foarte putin utilizate,cred ca ele reprezinta tocmai exceptia..Oricum ma bate gandul,sa modific transmisia motor-strung,folosind fulii si o curea trapezoidala.Modificarea asta ar avea dezavantajul,ca nu as mai putea folosi cutia de viteze a strungului,iar ca avantaj,un mai mare nr de viteze,schimbate brut prin rapoartele fuliilor,iar fin ,prin regulatorul de turatii.Imi puteti spune de exemplu,ce curea si ce fulii foloseste strungul Dvs? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 Aici gasesti unele precizari si un sir de imagini, care sper sa te ajute. In atasamentul NT8, gasesti si specificatia curelelor. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 Aici gasesti unele precizari si un sir de imagini, care sper sa te ajute.In atasamentul NT8, gasesti si specificatia curelelor.Multumesc pentru informatii.Am gasit lungimile,dar nu am vazut tipul curelei (latimea si inaltimea ).Foarte utile imaginile,chiar o sa caut o solutie asemanatoare,dar nu cu asa multe rapoarte.Acelasi model de strung pe care il aveti,am vrut sa-l cumpar acum doi ani.In Braila insa nu am gasit,gasisem un SH,tocmai la Iasi,asa ca am luat chinezaria asta mica. Nu ultimul rand,tot respectul pentru informatiile deosebit de utile,pe care le impartasiti altora,informatii care am convingerea,nu vin doar dintr-o vasta experienta,ci si din multa pasiune. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 ...Am gasit lungimile,dar nu am vazut tipul curelei (latimea si inaltimea )...10x8xL. Poti lua orice alt tip de curele, daca crezi ca este mai avantajos la confectionarea sau procurarea fuliilor. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 Multumesc!Chiar am cateva fulii,pentru cureaua respectiva,de la vechile masini de spalat romanesti. Link spre comentariu
mihaighe Postat Februarie 12, 2011 Partajează Postat Februarie 12, 2011 Multumesc!Chiar am cateva fulii,pentru cureaua respectiva,de la vechile masini de spalat romanesti.Fuliile alea sant cam mari ,sant de ebonita si sant cu o singura treapta ori tu ai nevoie de mai multe trepte si de fulii mai mici.Incearca mai bine sa la faci din poliamida . Link spre comentariu
Vizitator Adrian_p Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 Nu cred ca va gasi mai ieftin ca la chinez, deoarece motoarele de strunguri sunt motoare speciale care contin intrinsec si o frana electromagnetica, greu de gasit la alte tipuri de motor.Strungul meu nici o frana electromagnetica.Stiu doar ca cele mari au frana care este actionata la picior. Link spre comentariu
