vetilatoare reglabile
Kytan666
asi vrea sa fac ceva asemanator cu controlerele pt ventilatoare la PC-uri, bine fara display, doar reglajul la turatie. am incercat multe scheme dar la niciuna cu potentiometrul la max nu am turatia max la ventilator. are cineva o explicatie sau o schema ? ms mult
  • Răspunsuri 11
  • Kytan666
  • one
  • Ciprian Alexandrescu
  • niq_ro
Hai sa iti dau o solutie f simpla cu 3 trepte
turatie maxima: alimentezi intre firul galben (12V) si negru (0V)
mai incet: intre galben si rosu (5V) =>7V pe ventilator
si mai incet intre rosu si negru.
Tot montajul il faci cu un intrerupator cu 3 pozitii.
E simplu si usor, fara pierderi de energie, ca i scump curentuPosted Image
Sharky ai uitat sa precizezi ca este vb. despre firele de alimentare galben, rosu, negru, nu cele de la ventilator, care au aceleasi culori.
Pentru comanda unui ventilator pe tot domeniul, trebuie sa faci un oscilator cu factor de umplere variabil. Nu e complicat, trebuie un circuit CD4093 si un tranzistor FET.
Exact... ia uitate la schema echivalenta asa vezi ce de piese are in el..numai simplu nu e... :smt003 ..dar schema de regulator cu el e foarte simpla...schema minima e formata din 2 rezistente....numai sa nu faci scurt la iesire ca face urat integratul...
Da shefu'... da ia uita-te... cat e caderea de tensiune pe el? Alimentat la 12V, cat ai maximum la iesire? Cu varianta mea, ai 0.5-11.5V.
Pai din cate imi aduc eu aminte in jur de 2 volti...oricum e decizia lui cum va face..eu zic sa experimenteze toate variantele.... :smt001
