Termometru cu atmega8 si afisare lcd
Vizitator minutzu88
Vizitator minutzu88
buna.sunt student anul 1 la facultatea de electronica si as avea nevoie si eu de un pic de ajutor legat de schema si de codul pentru microcontrolernu ma prea am cu programarea..asa ca daca mi-ar putea cineva sugera un cod..mi-ar fi de un real ajutorsenzorul de temperatura este un kty81-110 iar controlerul un atmega8.afisarea o fac pe un lcd DEM16216 16x2.am atasat si schema termometrului.mersi
  • Răspunsuri 10
  • yo9hnf
  • ratza
  • ole
  • nickrvl
Senzorul tau este un termistor....cred ca te complici foarte mult.Nu inteleg de ce ai pus rezistenta de 1K in paralel cu termistorul ?....E ciudata configurarea....Nu stiu (in Bascom) cum se masoara o rezistenta, dar folosind rezistenta intr-un divizor rezistiv, poti masura tensiunea furnizata de acesta pe pinii ADC, si anume PORTC.Nu e mai simplu sa folosesti un senzor digital sau un LM35(analogic) ?Daca te intereseaza un soft, ti-l poti face cum vrei tu in bascom, iar exemple gasesti garla (!).
Dupa cum zice si yo9hnf schema e configurata prost. mai bine cauti exemple (proiecte) pe net ca sunt o gramada. Vezi si la Proiecte Atmel utile / interesante (aici pe forum), poate gasesti acolo.
Eu aveam impresia la prima vedere ca senzorul+rezistenta sunt in serie si formeaza un divizor, dar cand am urmarit mai bine traseele am vazut ca sunt in paralel.PS : Incearca sa faci schema mai "curata", mai usor de urmarit. Vezi ca in mod normal, in scheme, "cablurile" gen magistrala se simbolizeaza printr-un singur traseu, pt ca e clar ca pinul RS se duce la RS pe LCD, pinul E la E etc. In felul asta scapi de o gramada de trasee care te incurca "vizual".
Şi eu mi-am făcut termometru cu Atmega8, mai mult din plictiseală. Am senzorul afară ca să văd cam ce ţoale îmi iau dimineaţa :)Am folosit afişaj cu 7 segmente şi LM335Z. Senzorul ăsta merge foarte bine şi nu mai ai probleme de liniarizare. Algoritmul e următorul:- iniţializare;- citire temperatură;- decodificare valoare (împărţirea pe digiţi, pozitv/negativ);- afişare digiţi;- frecuş de mentă vreo juma' de secundă;- salt la citire temperatură.
Vizitator minutzu88
asta a fost tema proiectului pe care am primit-o de la prof. termometru cu kty si afisare pe lcd...nu am nici o ideea cum as putea modifica..sau ce as putea modifica ca sa puste..fiind si la inceput...am vazut ca odata cu cresterea temperaturii creste si rezistentza senzorului (datasheeat) .m-am gandit sa o compar cu acea rez de 1k si cu ajutorul ei sa calculez rezistenta senzorului...
Uita-te bine in linkul pe care ti l-am dat; vezi ca spre sfarsit este o trimitere catre alt link. Acolo gasesti un excel cu tensiunile masurate la iesirea divizorului rezistiv.Eu nu stiu programare, dar ma chinui cu BASCOMul.Daca ramai la ideea masurarii tensiunii furnizate de divizor, cauta niste programele in Bascom pentru LM35 si vezi cum sunt facute. O sa-ti dai seama cum se citeste tensiune pe pinii ADC. Analog trebuie sa faci si tu...masori o tensiune pe care o prelucrezi pentru a "iesi" in grade celsius, iar apoi o afisezi.
Uite aici un exemplu dar e Atmega16 si cu LM34 ca si senzor insa i-ti poate fi de folos pentru inceput... i-l poti adapta foarte usor la Atmega8.[attachment=0]fara ceas.zip[/attachment]Softul e in Bascom iar fisierul *.DSN i-l poti deschide in Proteus si i-l si poti simula....
