Bagherra Postat Octombrie 23, 2005 Partajează Postat Octombrie 23, 2005 Stiu ca s-a mai postat despre subiect dar daca se poate sa ma ajutati un pic ....M-am apucat de o schema care se conecteaza pe placa de baza si nu merge....... Daca se poate un pic de ajutor..... nu ar strica Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 23, 2005 Partajează Postat Octombrie 23, 2005 Si?... ce dioda receptoare folosesti? Ce tensiune de alimentare folosesti?... Care sunt valorile tensiunilor in colector?... Ai un osciloscop sa verfici semnalul?... Ce dioda de emisie folosesti?... Detalii...PS: eu cred ca polarizarea primului tranzistor produce deja saturatia tranzistorului si un eventual impuls pe dioda este prea mic si nu se va simti la iesire... Poate ca gresesc, dar schema este prea simpla pentru receptia si amplificarea unui semnal IR pana la atingerea unui nivel TTL... Link spre comentariu
Bagherra Postat Octombrie 24, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2005 Si totusi ce nu e bun in legatura cu ea?Diodele sunt cele puse la telecomada respectiv la televizor . Sunt bune???Tensiunea de alimentare e de 5 volti. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 25, 2005 Partajează Postat Octombrie 25, 2005 Foloseste ca receptor un circuit specializat care contine si receptorul de IR si partea de amplificare...Exemplu TSOP17xx sau SFH506-xx Uite o schema de aplicatie pentru serial... Link spre comentariu
Bagherra Postat Octombrie 26, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2005 eu nu fac receptor de telecomanda ci infrarosu ..... e un pic de diferenta/// Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 26, 2005 Partajează Postat Octombrie 26, 2005 Diferenta este ca pentru receptoarele IR de tip TSOP17xx semnalul este modulat pe o purtatoare de xx KHz si receptia este mult mai imuna la perturbatii iar pentru IrDA semnalul este in ''clar''... Un receptor integrat pentru IrDA este din seria TFDU4100/TFDS4500/TFDT4500 cu datasheetul aici: http://www.infrarotport.de/tfd_4.pdf Asa cum se poate observa in schema interna receptorul are o fotodioda PIN un amplificator si un comparator TTL. Schema ta initiala este simplifcata si rezultatul va depinde mult de dioda folosita... In plus semnalul ar trebui amplificat si apoi aplicat tranzistorului de iesire... Link spre comentariu
Bagherra Postat Octombrie 26, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2005 si pana la urma de ce nu merge amaratul ala de montaj....o schema cu tfdu6102 am facut si merge dar o schema mai simpla ar fi mai avantajosa dpdv al pretului.. si tocmai la asta am gandesc ....Vreau sa vad ce are varianta asta ieftina..... Link spre comentariu
Bagherra Postat Octombrie 26, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2005 pana la urma daca pun in locul fotodiodei un TSOPXX ar trebui sa mearga..... Link spre comentariu
one Postat Octombrie 31, 2005 Partajează Postat Octombrie 31, 2005 Nu merge pt. ca ar trebui un circuit cu amplificare mai mare, astfel incat un impuls f. scurt pe dioda receptoare sa schimbe starea iesirii "Rx", dupa tr. din stanga.Amplificarea cu un singur tranzistor nu e suficienta, ar trebui un comparator de mare viteza. Chiar si la emitator, un amplificator cu un tranzistor BC548 mi se pare o relativa improvizatie. Link spre comentariu
Bagherra Postat Octombrie 31, 2005 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2005 nu mai zice nimeni nimic????? Link spre comentariu
ShadowElf Postat Mai 2, 2006 Partajează Postat Mai 2, 2006 eu am facut prima schema si mi-a mers, aia cu fotodioda si cu ledu de emisie. Nu stiu de ce ziceti ca nu merge. Sincer, nu am treaba cu electronica, atat ca stiu sa tin un pistol de lipit in mana, dar mi-a mers schema aia. (merge si acu'). Poate din bios nu ati setat klumea (IRDA si half duplex). Daca pot ajuta... ajut Link spre comentariu
Bagherra Postat Mai 2, 2006 Autor Partajează Postat Mai 2, 2006 Pai spune-ne si noua setarile din BIOS daca se paote :rolleyes: Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 9, 2006 Partajează Postat Mai 9, 2006 acu ca s-a redeschis problema ... am si eu o belea ... am un irda home made cu TFDU4100 care a mers super cam un an , pe orice tel cu irda . de ceva timp nu mai vrea , merge bine doar pe batranul meu Sagem MIX 5M , in rest nu mai vrea pe nimik, o parere ? Link spre comentariu
Bagherra Postat Mai 9, 2006 Autor Partajează Postat Mai 9, 2006 incearca si tu sa instalzi alt driver :finga: Altceva nu stiu cam ce ar putea fi. INcerarcasi cu setarile din BIOS Link spre comentariu
