gigione01 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Am un 5310XM luat de pe forum !Avea display spart !Dupa inlocuirea display-ului,cerea cod de securitate pe care nu-l stiam!L-am resoftat cu JAF si acum functioneaza perfect dar dupa cca 3-5 minute se opreste (se stinge) singur !Ce poate sa aiba? Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Scrie un PM bun in el urmat de o autorizare cu SX4. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Am un 5310XM luat de pe forum !Avea display spart !Dupa inlocuirea display-ului,cerea cod de securitate pe care nu-l stiam!L-am resoftat cu JAF si acum functioneaza perfect dar dupa cca 3-5 minute se opreste (se stinge) singur !Ce poate sa aiba? Verifica daca imeiul este ok, sa nu fie 123456.... Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 12, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2011 Am verificat si are IMEI normal! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 12, 2011 Partajează Postat Ianuarie 12, 2011 Daca se stinge si ramane stins pot fi 2 cauze: 1. npc distrus (imei-ul 123456.......) - rezolvare = rpl 2. Contact imperfect pe placa(mai ales ca telefonul a suferit un soc mecanic, lcd spart....)- rezolvare = refacute lipiturile cu aer cald la cpu,flash, avilma,betty.... Iar daca telefonul se stinge si re-porneste atunci are WD activat, ceva de genul: SIMLOCK seems to be valid SUPERDONGLE_KEY invalid! - WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min. WMDRM_PD seems to be valid SIMLOCK_TEST passed SECURITY_TEST passed Se poate verifica si cu mx-key crack, daca nu dispui de alt dongle pentru nokia. Br.Dixongsm Link spre comentariu
