4ohmi 8 ohmi?
vitamina
Salut, Va rog sa imi explicati si mie de ce amplificatoarele scot mai multi watti pe 4 ohmi si mai putin pe 8 ohmi!Si de ce este necesar ca boxele sa aiba aceeasi impedanta cu statia?Daca nu e f complicat! Multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • Spitfire
  • paul14
  • TESSLA
  • vitamina
Zile populare
Pentru ca daca impedanta scade la jumatate intensitatea se dubleaza. Cat despre egalitatea impedantelor nu e decat partial valabil ce ai spus tu in sensul ca poti pune boxe de 8 ohmi la un amplificator pe 4 ohmi ( la unele marci e chiar recomandat daca tii la viata amplificatorului). Mai general, poti pune boxe de impedanta mai mare decat impedanta amplificatorului! Invers, strici amplificatorul.
Sa presupunem ca amplificatorul scoate 4Vvv, in acest caz, printr-o bobina de difuzor de 4 ohmi va circula un curent de 1A, iar puterea consumata de bobina va fi de 4W. Daca bobina ar avea 8 ohmi, prin ea va circula 4V/8ohmi=0,5A, deci puterea va fi 4/2=2W, adica jumatate...asta intr-un mod simplist. :rade:
P = U la patrat / R, unde P - puterea , U - tensiunea de iesire, R - impedanta difuzorului.Vezi in expresia de mai sus ce se intimpla daca pentru aceeasi valoare a lui U vei da valori diferite la R. Ce se intimpla cu valoarea lui P?
Salut,Si de ce este necesar ca boxele sa aiba aceeasi impedanta cu statia? Multumesc!
Pentru ca trebuie sa ai "adaptare" de impedante, astfel incat sa se realizeze transferul maxim de putere.
De multe ori trebuie corectate reclamele mincinoase din prospectele amplifurilor, doar foarte puţine dintre cele orientale rezistă la 4 Ohmi şi posesorul e obligat să-l descalifice pe boxe de 8 Ohmi, doar ptr a nu-l defecta.Fiind mai uşor de schimbat amplifurile decît boxele, e indicat să avem unele pe 8 sau chiar 15-16 Ohmi, ele putîndu-se folosi cu absolut orice amplif de pe planetă. Să nu mai vorbim de distorsiunile mult mai mici faţă de difurile pe 4 Ohmi.
