robert1000 Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Am un monitor davio vm7frda si de vreo saptamana imi apare pe ecran, fara sa ating vreun buton, meniul osd, particica aceea cu contrastul, si se regleaza automat contrastul la maximum. Apare, sta cateva min, dupa care dispare... apoi iar apare.Ce-as putea sa-i fac? Link spre comentariu
Vizitator mario75 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 aceiasi problema o am si eu la monitor -solutia alt monitor Link spre comentariu
robert1000 Postat Ianuarie 11, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Ok. Dar acesta este un semn conform caruia ar trebui sa astept sa-mi moara monitorul complet, sau e doar un mic defect care afecteaza doar functiile meniului? Link spre comentariu
Vizitator mario75 Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Ok. Dar acesta este un semn conform caruia ar trebui sa astept sa-mi moara monitorul complet, sau e doar un mic defect care afecteaza doar functiile meniului?nu va incepe sa nu mai aiba contrast imbatrinirea monitorului timp de functionare indelugata Link spre comentariu
robert1000 Postat Februarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2011 Nu stie chiar nimeni ce e de vina? Am inteles ca e o probl. comuna la acest tip de monitor. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Pentru inceput incercati sa schimbati toate microswich-urile de pe placa.Succes Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 13, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Alta sugestie? Chiar nu inteleg de la ce poate sa fie problema asta. Stie careva despre ce e vorba? Ca am inteles ca multe monitoare au aceasta problema...Inca ceva : monitoarele CRT LG Flatron sunt bune? Fiabile? Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Era utila o schema.Asa... e usor de dat cu presupusul !Poate fi incercata o cura de ... C_uri. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 13, 2011 Partajează Postat Aprilie 13, 2011 Era utila o schema.Asa... e usor de dat cu presupusul !Poate fi incercata o cura de ... C_uri.Solutia a dat-o dl Sorin Pavel daca nu incercati cum sa rezolvati problema.Am avut multe monitoare cu aceeasi problema cu aparitie de meniu ,blocare meniu etc si in toate cazurile au fost defecte pushurile din tastatura. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 14, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Era utila o schema.Asa... e usor de dat cu presupusul !Poate fi incercata o cura de ... C_uri.Solutia a dat-o dl Sorin Pavel daca nu incercati cum sa rezolvati problema.Am avut multe monitoare cu aceeasi problema cu aparitie de meniu ,blocare meniu etc si in toate cazurile au fost defecte pushurile din tastatura.Am inlaturat butonasul care parea a avea probleme, dar...din greseala am rupt un pin de masa de pe placa, pe care venea un fir de pe langa tub.Acum cand il pornesc, apare imaginea pt. o secunda dupa care se innegreste ecranul.Sa fie de la acel pin sau... e posibil fi deranjat eu altceva p-acolo? Link spre comentariu
ROBEERT Postat Aprilie 14, 2011 Partajează Postat Aprilie 14, 2011 Alta sugestie? Chiar nu inteleg de la ce poate sa fie problema asta. Stie careva despre ce e vorba? Ca am inteles ca multe monitoare au aceasta problema...Inca ceva : monitoarele CRT LG Flatron sunt bune? Fiabile?Din 2005 am acest Flatron. Asta-mi este monitorul de la calculatorul meu. Merge brici. N-am ce comenta.Din cauza web-ului mi-a iesit poza asa ( nu ca asa ar vedea monitorul ). Link spre comentariu
robert1000 Postat August 23, 2011 Autor Partajează Postat August 23, 2011 Baietii, am mare nevoie de ajutorul vostru!Deci, am rupt un pin de masa de pe placa... pe urma l-am pus la pastrare (monitorul) ... Acum am din nou nevoie de el....asa ca l-am desfacut si am lipit firul pe placa, pe cositorul unde se afla acel pin...cand l-am pornit, nu s-a mai aprins nici ledul power... deci, mort.Dupa ce am dezlipit firul, a pornit dar a iesit fum din el... Poate sa ma ajute careva si pe mine, va rog mult? Am mare nevoie de monitor! Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
robert1000 Postat August 25, 2011 Autor Partajează Postat August 25, 2011 Am verificat mai bine, am lipit firul acela la masa, si chestia e cam asa :- sursa functioneaza, se inverzeste ledul power ca atunci cand pornea, dar lipsa imagine. Probabil ca atunci cand l-am pornit fara acel fir de masa (care porneste dintr-un cablu care inconjoara tubul si intra pe placa) ceva s-a prajit... dar intrebarea mea este, ce trebuie sa inlocuiesc.Ma ajuta careva? Link spre comentariu
