Vizitator dragosh100 Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Salutari,Am un sistem nemtesc 5.1 firma... NiC scrie pe dansul. Partea de amplificare are 7 TDA-uri 2030A, 2 legate in punte pentru bass si restu' pentru fiecare satelit in parte. Problema e ca un singur buton am la el...cel de la retea. Telecomanda e pe duca, merge numa cand vrea ea(am dat cu spray de contacte, etc) si sistemul cand porneste porneste in stereo, adica merg doar 2 sateliti si atat. Pe telecomanda are un buton de 2.0/5.1 .Mai are o problema ca daca i dau semnal pe oricare dintre intrarile de 5.1 .."nula" nimic nu aud, doar daca dau pe auxiliar. Integratele din el sunt: HEF4013bp dual D-type flip flop( la ce il foloseste asta?) TC9149p ( IR receiver) 4 bucati TC9153(electronic volume) 4558d (dual op-amp) si un CD4066be.Telecomanda lui avea 8 butoane: 1(On/OFF) 2(2.0/5.1) 3(bass up) 4(bass down) 5( central up) 6( central down) 7(volume up) 8(volume down).Eu doresc cumva... sa fac ceva legaturi interioare la integrate( si sa trag niste switch-uri afara) ca sa am control la volum si sa trec de pe stereo pe 5.1. Atat, ca pornirea o fac direct. Va rog frumos sa ma ajutati, m-am uitat la fiecare integrat in parte ce face, insa nu le cunosc asa de bine incat sa risc sa fac legaturile dupa cum as crede eu.Eu ma gandeam ca la integratul CD4066be trebuie sa umblu sa trec de pe 2.0 pe 5.1 caci am vazut ca e un integrat: CMOS Quad bilateral switch si ma gandeam ca asta comuta sitemul de pe 2.0 pe 5.1.Iar pentru volum ...Aici sunt 4 bucati de TC9153 si nu cred ca ar merge la fiecare sa trag fire afara etc.Aseara am luat cele 6 firele care mergeau la placuta cu amplficare si le-am pus asa direct la o sursa de muzica. Mergea, dar bass-ul nu mai era filtrat, in subwoofer auzem tot. Si in subwoofer nu mergea muzica doar de pe canalul drept, de pe stanga nu amplifica nici un semnal. Iar satelitii se auzeau relativ ok, insa Rear Right si Rear Left si auzeau muuult mai incet ca si ceilalti 3 sateliti( chestie care nu functiona asa cand sistemul functiona normal, (adica cu toata cablaria la locu ei)Multumesc si sper sa ma puteti ajuta. ( Doar volumul si comutarea 2.0/5.1 vreau sa i fac atat) Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 carcasa sistemului este cumva alba , modelul nu exista trecut pe nicaieri si aveti 3 sau4 leduri albastre pe verticala atunci cind merge , nu-i asa...? Link spre comentariu
Vizitator dragosh100 Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Nu, e negru sistemul, si da are 3 LED-uri albastre pe verticala in fata. Unul pentru power on, celalalt clipeste cand primeste semnal de la telcomanda si ce-l de-al treilea se aprinde cand e pe 5.1.Iata o poza cu el Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 cu culoarea am lamurit-o...! are modelul scris pe vreo eticheta de pe spate...? puterea scoasa sau absorbita din retea este scrisa pe undeva...? daca nu are nici o eticheta pe spate , atunci se poate gasi telecomanda echivalenta ... Link spre comentariu
Vizitator dragosh100 Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Model nimic nu scrie pe spate.Traf-ul scoate 2x12V 3.5AAici inca cateva poze cu el: Link spre comentariu
Vizitator dragosh100 Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 A, era sa uit, IC din telecomanda e un: HS9148B Link spre comentariu
Vizitator bobo555 Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Salut mai telecomanda de la sistemul ala pentru ca am si eu un sitem la fel numai ca mie mi sa stricat telecomanda dar am gasit o telecomanda care poate memora inpusurile altei telecomenzi,daca dai de mesaj te rog anuntama la adresa de mail [email protected] sau aici Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 sigur ca da...! nu-mi lipseste niciodata din stoc asa ceva , stimate domn...! am telecomenzi pentru aproape orice fel de sistem audio 5+1 care s-a comercializat pe scara mai larga in rsr...! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 am telecomenzi pentru aproape orice fel de sistem audio 5+1 care s-a comercializat pe scara mai larga in rsr...!E bine de stiut ca'mi trebuie si mie la un sistem, iti dau un PM saptamana viitoare cu ce si cum. Link spre comentariu
Vizitator lazarbv Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 salut am si eu un sistem nic 5.1 nu am telecomanda la el imi puteti spune ce model de telecomanda s ar potrivi Link spre comentariu
Vizitator lsorin Postat Octombrie 16, 2012 Partajează Postat Octombrie 16, 2012 La fel si eu, 5.1 NIC, alb 3-4 leduri albastre, telecomanda stricata. Stie cineva ceva model, serie, sau o telecomanda ce se potriveste? Link spre comentariu
Vizitator audio1 Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Buna ziua : Am un sitem audio 5.1 NIC , culoare alba , in fata scrie NIC , tot in fata dispuse pe vertical aare cateva LED urialbastre .Unul din LED uri indica prezenta (oricarei) purtatoare IR .Am citit aici pe forum ca IC ul din telecomanda ar fi : HS 9148 B .Are cineva codul BRAVO penru el ?Are cineva in Brasov o telecomanda functionala ca sa o copiez ( clonez ) ?Sistemul porneste 2.1 la un nivel de amplificare moderat spre mic . Link spre comentariu
Vizitator Alingasca Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 salut ati rezolvat pana la urma problema cu telecomanda , ma intereseaza ca si eu ma confrunt cu aceeasi problema , contactati-ma va rog daca ati rezolvat problema . multumesc Link spre comentariu
Vizitator GhosT Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Salutari,Am un sistem 5.1 firma... NiC scrie pe el.. dar nu am telecomanda imi poate spune si mie cineva o telecomanda care ar merge pt el? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 stimati tovarasi ...daca nu gasiti nicaieri , atunci ma cautati si va pot oferi eu telecomanda pentru aproape orice fel de sistem audio / tvc / vcr / sat /. dvd / combine audio / scule auto / lcd tv / led tv . Link spre comentariu
