HIS HD2900XT 78 grade full load?
lorik199
Am o placa video HIS HD2900XT de 512mb la 512 bitiaseara m-am bagat la un joc, FEAR 2 project origin, bineinteles cu toate detaliile la moaxim si rezoluti de 1300x1000(nu o stiu care e cea exacta)sa vad putin temperatura, am dat minimize la joc si am intrat in control center si am pornit senzorii78 si ceva de grade, m-a pus cam pe ganduri....e normal?in camera erau 25 de gradema gandean sa pun un element peltier pe un radiator in fata blow-erului, ca sa traga aer mai rece, elem peltier sa-l racesc cu apa,
  • Răspunsuri 5
  • lorik199
  • davidut5
  • Den
Zile populare
Pai cam asta este temperatura ei de lucru. Sunt altii care a ajuns si la 80-90 grade.Decat sa te complici cu element peltier, mai bine faci un upgrade la cooler. pui ceva in genu' dar este destul de scump.
frumos cooler, dar cred ca ajunge cat am dat pe placa
si nici nu stiu exact daca incape in pc meu coolerul ala, si placa cu, coolerul stock a intrat la fix
faza e ca, cu elem peltier nu cheltui mai nimic, toate materialele le am deja
log-ul salvat de atunci
742.5020:21:29,ASIC Temperature via LM64 on DDC3 I2C [0] (C) = 78.125, LM64 local temperature on DDC3 I2C [0] (C) = 61.000, MCLK(MHz)[0] = 828.00, SCLK(MHz)[0] =
Nu stiu cat ai dat pe placa dar coolerul de mai sus e 120+transport nou. Eu zic sa o lasi asa, asta este temperatura normala pentru tipul ei. Daca poti sa faci fluxul de aer sa circule mai bine prin unitate. Sau sa faci cumva sa traga aer de afara.
placa e de aici viewtopic.php?f=59&t=70955ies mai ieftin cu peltier si circuit de racire a aerului care-l aspira blow-erullater editacum am facut un benchmark intr-un joc, lost planet 2 si am lesat pornit control centerul, si s-a dus la 85 gradetrebuie sa fac cumva neaparat s-o racesc, daca vreau s-o mai am, functionala
Sa fi tu fericit cu acele temperaturi.Sunt chiar bune pentru ea.Asa functioneaza placa.Deosebit de fierbinte.Dar coolerul de la ea ce zice cand ajunge la temperatura aia? Vezi ca ai posibilitatea de a seta temperatura la care pleaca catre maxim ventilatorul.Ori prin soft,ori prin rescriere bios,ultima optiune total nerecomandata daca nu stii despre ce e vorba.E chiar buna temperatura de 78 grade fullload.Chiar nu vad motive de ingrijorare.Daca le vezi ca sar de 100,atunci ce mai zici?
