todorovicm Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Am de 5 ani in soba de teracota, un registru(partile laterale din tabla cu pereti dublii 4mm,partea de sus tot din tabla cu pereti dublii, in care se afla apa,partea de jos este format ca un gratar din tevi trase de3/4 sudate bineinteles de partea laterala).Pe portiunea de tabla de sus, este sudat o"caseta"(lunga de 1m,tot cupereti dublii=L-25-30mm x l-30mm,aproximativ)pe ea este sudata turul.Petur am aproape de soba, termostatul mecanic si un termometru,iar pe retur pompa de circuit.Am instalatie cu circuit inchis (am apa dedurizata+antigel).La inceput am avut 7 calorifere,insa dupa ce am pus in cazanul de la baie, o spirala de cupru,mi-a scazut randamentul.Astfel temp.urca la 60-65grade, porneste pompa si dupa o functionare de 1min. coboara 5grade si incet dupa3 min.ajunge la 40grade.Lemne intra la lungimea de 45cm.Mai folosesc brichete si creste randamentul.Caloriferele de sus(am casa cu un etaj) au 35-40grade in camera este 2o-21grade,jos cele 2 calorifere au 3ograde,in camera dinspre vest,fiind mai rece, nu urca temp.maisus de 17-18grade.Anul trecut am pus toate geamurile termopan,izolarea termice a casei inca nu am facut-o din motive financiare(suntem pensionari)dar vom incerca in acest an.Mi s-a sugerat folosirea unei vane cu 3 cai,pompa separata pentru boiler,clapeta de sens,motiv pentru care cer un sfat de la voi=unde vin montate acestea(vana cu trei cai,robineti de sectionare)Am vazut pe forum ceva despre"puffer"-e.Unde trebuie montat,in sensul unde-i vine locul pe instalatie.Mentionez ca acest registru este cat usa mare de la soba.In viitor preconizez sa dau comanda la un registru, care sa cuprinda cele doua usi ale sobei,iar cenusarul il voi pune pe meserias sa-l faca chiar la baza sobei=confectionez o cutie cu maner in acest sens.Sper sa creasca randamentul sobei si timpul de ardere.Multumesc si astept sugestii bune de la voi in legatura cu-montarea vanei cu 3 cai,robineti de sectionare,clapeta de sens,a"puffer"-ului,etc.. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 buna ziua , scaderea temperaturii apei din instalatzie dupa pornirea pompei e normala dar sa nu scada prea mult , putetzi inchide circuitul din boiler cu un rubinet sa vedetzi daca se manifesta la fel , oricum daca va fi lasat deschis circuitul boilerului iar apa din boiler va atinge temperatura maxima atunci spirala nu va ceda caldura si apa pe ratur va fi aprox egala cu cea de pe turul boilerului , pufferul nu face altceva decat sa mentina apa din circuit calda chiar si dupa stingerea focului aprox 3 , 4 ore depinde de marimea lui si de gradul de izolare termica dar cresterea temperaturii de lucru nicidecum.spor la treaba . Link spre comentariu
