TECHNICS SU-X840
mariobe
recent am achizitionat un asemenea amplificator defectse pare ca microcontrolerul pt volum e defectla iesire nu am nici un semnal (poate finalul e ars svi 3102 a)dau sa dau mai tare sau mai incet reactioneaza mai tarziu cu cateva secunde (daca am noroc) au deloc ,si cand spun ca reactioneaza ma refer la afisajul electronic care indica o scala mobila pt volumam cateva cunostinte electronice dar nu destul de aprofundate sa intelg microcontrolerele si ma gandesc ca ar fi o solutie sa folosesc transformatorul si carcasa in care sa pun ceva kituri audioi-mi puteti recomanda ceva kituri ,inca nu am masurat tensiunea din secundar,filtrarea e facuta cu 2*3300mf/50v ,sincer mie greu sa cred ca ampliful acesta debita 2*50wmultumesc
  • Răspunsuri 28
  • mariobe
    18
  • iulianpry
  • remus68
  • Toni Marginean
sincer mi-a murit bateria si nu m-am ostenit sa o schimb,folosesc foarte rar aparatul ade masuratam gasit testul asta pe un forum strainThe primary on the mains transformer of my Technics SU-X840 amp is open-circuit. The transformer has a part number of SLT5M505, but appears now to be discontinued. So I am looking to replace it with one or more alternatives. The service manual tells me the transformer has three secordaries: 0-4.3V, 12.6-0-12.6V, and 0-53.4V with an earthed centre tap. Unfortunately it does not give the power ratings, but the transformer weights around 2-3Kg. The manual says with no signal input the primary should draw 85-140Ma, and the whole unit is fused at 1A. The DIN power rating of the amp is 2x50W. daca engleza mea nu ma inseala ar fi 53.4 v cu mediana deci 2*26.7 v
Pai chiar asa , unii dau sfaturi si tu dai banii pe kituri ? Vei ramane fericitul posesor al unor kituri dorite de altii , de regula mai neinformati decat tine...ia legatura direct cu producatorul de kituri , este mai avizat decat cativa ageamii care isi vor da cu parerea pe banii tai..... Mult succes !
modificare de plan-renunt pt o perioada la ideea de kiturila o privire mai atenta asupra placii am descoperit ca potentiometru electronic de volum era prins pe placa prin intermediul unui cablu(cu trei fire) ale carui picioare se desprinseseraam lipit piciorusele la loc si am terminat cu problema de mcrocontroler,acum pe afisaj apare dunga frumoasa pe care o asteptam sa se miste la rotirea butonuluimai tarziu am realizat ca nici finalul nu este ars ,am aplicat semnal(pc muzic )la intrarea finalului si boxele au inceput sa ia viata(desi nu asa tare cum ma asteptam ci mai incet .totusi la 50w...)acum cred ca buba e undeva intre intrarea in amplif si corectorul de tonam observat totusi o rezistenta afumata undeva in preajma celor trei tranzistori aflati pe acelasi radiator cu finalul,nu stiu cat de importanta e rezistenta daca as avea schema poate ca i-as da de cap ,ma complica un pic partea de microcontroler;sa urmez pe placa traselele o imposibilitate(pt mine cel putin)as putea gasi oare undeva schema amplifului ?
Pune poze la rezolutie mare cu zonele pe care le crezi afectate, piese inegrite, afumate, etc si vedem."La rezolutie mare" inseamna calitate cu lumina, cu piese lizibile, nu cu mobilul cu camera de 2 Mpix!Asteptam.
greu da' sigur :))am revenit cu pozele,le-am redenumit in asa fel incat sa va dati seama ce si cumspor la ghicit :)))scuze pt fisierele arhivate dar am avut batai de cap in atasarea pozelor
rezistorul afumat(de fapt ars) face parte din etajul stabilizatoram pus altul in locul lui dar imediat dupa ce pornesc ampliful rezistorul se incinge si scoate fumaveti idee ce poate face asta?
d1265 e tranzistorul de vina cred scuzati cunostintele dar de mult nu am mai dat pe la vechiul meu hoby(traiasca casa pionerului)testarea tranzistorilor NPN din ce stiu eu de la stanga la dreapta pinii sunt : BAZA-COLECTOR-EMITORva rog sa ma corectatiplusul la baza si minusul la emitor - trebuie sa conduca- LA MINE PAUZAplusul la emitor si minusul la baza - nu trebuie sa conduca- CONDUCEplusul la baza si minusul la colector - trebuie sa conduca - NU CONDUCEplusul la colector si minusul la baza - nu trebuie sa conduca- CONDUCEcu litere mari sunt rezultatele masurarilor mele deci deduc ca e ars,unde gasesc sa cumpar asa ceva sau mai bine zis ,se gaseste ?? eventua ceva echivalent?va rog mistocarii pe privat,nu ma umiliti aici :))) sunt major abea acum 15 ani am facut 15 ani :))))inca ceva, mesterul care si-a incercat norocul pe ampliful acesta a inlocuit zenerul din schema cu doua diode puse in paralel care si pe care scriu bzx85c13 826 si bzx85c47 228 si care nu sunt sarma
daca nu ma insel dioda aia e un zener la 1w de 15 volti ,ceea ce a facut mesterul tau nu este corect dupa parerea mea....dioda trebuie inlocuita tot cu una de 15 volti.la tranzistorul verificat de dumneavoastra sigur nu ati incurcat firele pe la multimetru?dupa rezultatele date s-ar comporta ca un PNP dar nu este,scrie clar in datasheet ca este un NPN.
hmmmm,tot pe bajbaite umblurectificari; q702(D1265) ALIMENTEAZA AFISAJUL SI O FACE BINEQ703 (B941) DUPA MASURATORI E NPN dar dupa schema e PNPQ701(D1265) DUPA MASURARI E PNP dar dupa schema e NPN asa le-am gasit,sunt sau nu okce diode i-mi recomanzi sa pun acolo,o denumire ceva ,ms
