procudin Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 cum aflu pe unde se alimenteaza un traf? traful are numerotari pe fiecare pin(in nr de 10), i-am dat curent de la priza pe pinul 9 si pe pinul 10 (avea cablurile mai groase si am crezut ca acolo se alimenteaza) si cand l-am bagat in priza a facut scanteie si l-am scos repede, nu au apucat sigurantele sa sara.Pe el scrie OTK-76 si mai are o serie 1181.Cine ma poate ajuta i-as fi recunoscator! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Salut! Transformatorul are un singur rand de pini sau doua randuri paralele de o parte si alta a carcasei? (de regula pe o parte e primarul transformatorului si de cealalta parte secundarul)Cand nu se cunoaste infasurarea primara se masoara cu un ohmetru infasuraraile, de obicei, si se alimenteaza pe infasurarea cu cea mai mare valoare. Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Daca ai un instrument de masura, vezi ce rezistenta are fiecare infasurare. Conectezi la priza infasurarea cu rezistenta cea mai mare. Da infasurarea sa aiba 10 kohmi pentru un transformator mic si 1 kohmi pentru unul mare. Link spre comentariu
procudin Postat Ianuarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 va multumesc foarte mult , am dat multimetrul la 200 si imi indica valoarea cea mai mare de 2....asta inseamna ca pe acolo trebuie alimentat nu? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Daca esti pe domeniul de 200 ohmi si cea mai mare valoare e de 2 ohmi, atunci nu poti alimenta transformatorul de la retea. Daca esti pe 200 Kohmi si ai 2 Kohmi atunci da. Link spre comentariu
procudin Postat Ianuarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 deci cand sunt pe domeniul de 200 ohm imi da valoarea 2 si cand sunt pe 200kohm imi da valoarea de 00.0 ohm... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 In acest caz nu aveti un transformator de retea, deci ...este altceva! Poate fi un transformator de impulsuri, transformtor separator, transformator chopper, etc. Link spre comentariu
procudin Postat Ianuarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 multumesc mult pentru sfaturi...atunci cred ca o sa ajunga la gunoi Link spre comentariu
marinescug Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Pentru evitarea confuziilro de orice fel, poti sa pui o poza clara ? Traful alaturi de un obiect satandar (cartela, bricheta, etc) ? Din mai multe unghiuri. Link spre comentariu
procudin Postat Ianuarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 da dar asta se va intampla dimineata...pentru ca abea am ajuns acasa si sunt mort de somn, maine cand ma trezesc o sa-i fac poze si le postez ca sa stiu si eu ce e. Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Un transformator de retea are miezul ( partea feroasa care trece prin infasurari) din tole de tabla ( tabla grosime 0.36-0.5mm). Daca miezul este din ferita ( material compact, negru, ca un carbune, nu tabla) transformatorul este pentru frecvente mari, nu pentru retea.Nu mai baga orice in priza! Nu te juca cu electricitatea, mai ales cu cea provenita de la reteaua electrica! Link spre comentariu
procudin Postat Ianuarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 nu stiu din ce are miezul pentru ca este vopsit verde, am impresia ca este ceva sovietic, o sa pun si poze cand vine fratele meu cu teelfonul acasa Link spre comentariu
procudin Postat Ianuarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 scuze pentru intarziere dar nu stiu ce are telefonul.fac poza, o transfer in pc prin cablul de date, o deschid si nu se vede nimic, pana nu fac rost de un telefon bun pot pune nici o poza si cu telefonul fratelui meu nu ma mai chinui ca imi este frica sa nu il Link spre comentariu
