bel Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 La cat este de mare hurdubaia , trebuia un motor mai mare , cam cat unul de hidrofor 6oo-11ooW asincron , 220V , nu din 38o Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 @belMotorul este MIC-SOVIETIC,are 60W,2750rpm la 220V.Cred ca m-am cam pripit si nu am tinut seama de PUTEREA lui. Dar dupa ce il pun in functiune imi pot da seama mai bine.Mai este insa pana atunci.Va tin la curent.Nu te mai chinui cu motorul de 60w,daca ai cumparat de aici:http://elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=63238&p=703044&hilit=motor#p703044ai facut mare greseala ca trebuia sa intrebi intai daca nu stiai.Fara 150-180 w nu faci nimic si atunci trebuie sa fie un motor de calitate nu o calicatura.Eu am incercat cu un motor de la o masina de spalat siemmens cu doua viteze si 2 trepte de putere:-100w si 185 ture -300w si 2850 turesi bineinteles ca cu 100 w nu am facut nimica,dar pe 300 w mergea bine.L-am schimbat cu unul la 1500 ture ca sa-mi fie mai usor cu treptele de viteza.PS.Am cumparat un motor de 150w la 1500 ture nemtesc si crede-ma ca merge mai bine decat cu unul de masina de spalat italiana(asta ca sa intelegi ce am vrut sa spun prin "motor de calitate")Ma duc sa fac poze cu cele 2 motoare in cauza ca sa intelegi mai bine .Dupa teste indelungate pot spune ca cel german desi este mai mic ca putere pentru ca are 1500 ture merge mai bine ca cel italian de 2850 ture.Parerea mea este ca motoarele vechi sant mai bune ca cele noi de acu(parca au mai multa vlaga in ele la aceeasi putere). Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 ..."echilibrarea statica prin gaurie",care defapt nu-i o echilibrare ci un procedeu de reducere a greutatii piesei si atat...Echilibrarea statica, este un procedeu folosind un dispozitiv mecanic simplu, prin care meseriasii foarte indemanatici reusesc de cele mai multe ori sa inlature dezechilibrele majore. Exista si dezechilibre, pe care nici tehnica echilibrarii dinamice nu le poate inlatura. Totusi, ca regula generala, se echilibreaza dinamic un dispozitiv, sau un motor la care miscarea de rotatie se primeste de la mecanisme de tipul biela - manivela, deoarece echilibrarea dinamica, mai ia in considerare in afara de fortele de inertie concentrate de regula in volanti sau roti de tot felul si momentele de torsiune in arborele motor, produse de mecanisme alternative, de tipul enuntat. Constatam deci ca nu este cazul la motoarele electrice, decat atunci cand acestea antreneaza compresoare sau pompe cu pistoane alternative. Ca sa revenim la echilibrarea statica, ea se face indepartand, sau adaugand material in anumite puncte de pe circumferinta unei roti, astfel incat aceasta sa ramana in echilibru static indiferent, atunci cand este fixata intre doua varfuri special construite pentru reducerea la limita a frecarilor, sau cand este asezata impreuna cu arborele pe doua reazeme cu role lamelare - denumite de specialisti "cutite". Axa rotilor la echilibrarea statica este esential sa fie orizontala. In ceea ce priveste echilibrarea dinamica, ea se face in primul rand prin masuri preventive, incepand cu proiectarea produsului, intrucat este foarte scump sa echilibrezi dinamic un produs care contine dezechilibre intrinseci majore. Vibratiile de torsiune - la rezonanta - intr-adevar sunt distructive si se recunosc dupa aspectul sectiunii rupturii, care este inclinata la 45 de grade fata de axa de rotatie. @leoncris: Ar fi bine sa te opresti aici cu postarile offtopice, altminteri risti sanctiuni, incepand cu stergerea postarilor de acest tip. Link spre comentariu
profesorul01 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 @mihaigheDA,ai dreptate am gresit si greseala se plateste (am vazut 600W in loc de 60W!) Am sa caut ceva mai potrivit ca motor.Cred ca am sa revin la ideea de a lua acel motor de la pompa de apa din Bucur Obor. Link spre comentariu
bel Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 @mihaigheDA,ai dreptate am gresit si greseala se plateste (am vazut 600W in loc de 60W!) Am sa caut ceva mai potrivit ca motor.Cred ca am sa revin la ideea de a lua acel motor de la pompa de apa din Bucur Obor.Dar chiar si 600 W este putin pentru marimea lui , 1000W ar fi bunparerea mea ..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 La strungul din poza...Eu nu am inteles. Strungul din poza l-ai achizitionat de curand? Daca da, atunci felicitari! Parerea mea, este sa nu te complici cu adaptarea unui sistem de avans mecanic, daca strungul nu a fost dotat cu el. Daca spui ca motorul original a avut 60 W, atunci este posibil ca strungul sa fie elvetian, special construit pentru ceasornicarie. Eu am avut cu catva timp in urma o freza - marca "ACIERA" - de constructie elvetiana, cu un motor de 85 W. Daca vrei sa-i sporesti puterea, atunci este suficient dupa parerea mea un motor asincron de 350 W. Iti doresc sa realizezi cu el, cat mai multe lucruri utile. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 10, 2011 Autor Partajează Postat Martie 10, 2011 Am sa caut ceva mai potrivit ca motor.Cred ca am sa revin la ideea de a lua acel motor de la pompa de apa din Bucur Obor.Mare grija cu motoarele de hidrofor ca de obicei au prinderea pe un capat si asta nu e bine la tine la strung tu ai nevoie de un motor cu prinderea tip talpa pe mijloc,ai grija si la sensul in care se roteste pentru ca de obicei au 3 fire si nu poti schimba sensul de rotatie.Este necesar ca motorul sa aiba acces separat la toate 4 capetele de la bobinaj.De obicei au cate un capet de la bobine unite in interior si scos un singur capat afara(asta nu e bine pentru tine).Atasez poze ca sa vezi si tu diferentele intre motoare,si legaturi.Sper ca m-am facut inteles ,daca nu mai intreaba si voi raspunde. Link spre comentariu
profesorul01 Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 SALUTARE.Cred ca este cazul sa fac cateva precizari legate de acest ministrung:@ola_nicolas si @mihaigheDA am achizitionat ministrungul din poza(imprumutand TOTI banii de la un vechi prieten care la NEVOIE se Cunoaste! si care ma pasuieste mai in timp!);Strungul avea din dotarea realizata de proprietar un motor URIAS (vezi poza 85 si 87) la 380W cu modificarile necesare functionarii la 220V(baterie de condensatori) si pt ca spatiul unde am sa amenajez "locul de munca" este EXTREM de limitat (pe balcon printre cele 130 de ghivece de flori!) pe coltisorul unei masute era necesar sa inlocuiesc acel motor.Doar ca din NEATENTIE am vazut 600W in loc de 60W!!! Asa ca am de reparat acesta gresala.Ori cu motorul de masina de spalat modelul acela de plastic de VOIAJ pe care il am(vezi poza 0030=acum este MONTAT si functioneaza,DAR are turatie MICA-zic EU!) ori cumparand unul NOU.Iar cel la care ma gandeam este unul de pompa de apa din Bucur Obor de 0,75KW/220V.Astept sugestii si "reclamatii" pe acesta tema.P.S. in pozele 80 si 82 este un motor tot la 380V pe care l-am primit ca BONUS!.Ar merge in locul celui mare?. Link spre comentariu
bel Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 cel din pompa , atasat in poza de jos, nu este bun , se pierde putere din 380 in 220 trebuie gasit un motor cu talpa de prindere in mijoc (de carcasa motor) la 220V cu condensator ,asincron (nu cu perii) , de marimea unuia de hidrofor, .... ca sa va faceti o idee , axul motor sa fie generos de la 10-16-18mm prinderea de utilaj , este bine aratata in poza de sus ; cam asa trebuie sa arate , cu posibilitate de reglaj in sus sau josparea mea.... Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 10, 2011 Autor Partajează Postat Martie 10, 2011 Pentru ca inteleg ce sacrificii ai facut ca sa cumperi strungul ,daca vrei eu pot sa-ti donez un motor de masina de spalat italiana care a fost probat si mergea bine la strungul meu,dar este un pic cam mare ca dimensiuni mecanice.Avea putere si strungul mergea bine dar la mine universalul e de 80 mm.Te gandesti si daca vrei pot pune si poze suplimentare cu dimensiunile lui,da sa sti ca trebuie sa-ti platesti transportul si motorul este cam greu 6-8 kg(nu cred ca posta costa mai mult de 20-25 lei) Link spre comentariu
profesorul01 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 OK.S-a facut si-ti MULTUMESC din Suflet, Am sa-ti dau pe PM adresa Postala Completa.La motorul din poza 80-20 te-ai uitat?.O seara Buna. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 Motorul ala mic este de la o pompa de apa de la un strung sau o freza ,dar are prea putin 150 w si aia in sistem trifazat.Alimentat la 220v cu legatura in triunghi si cu condensator de pornire nu are mai mult de 80-100w ceea cei prea putin pentru strung(stiu ce spun ca primul meu polizor a fost ca ala al tau din acelasi tip de motor si cand ma apasam putin cu ceva in piatra imediat scadea turatia).Cat despre motorul ala italian trimite pe PM adresa ta de mail ca sa-ti trimit poze cu dimensiunile lui ca sa fii in cunostinta de cauza cu ce vei primi.Nu de alta da daca te vede sotia cu inca un un motor pe care nu-l folosesti o incurci.O seara placuta in continuare. Link spre comentariu
bel Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Motor asincron , recuperat de la un hidrofor (a inghetat si s-a spart) 500W 2800 rot/min , filetul de ax are M8 , marca Einhel , axul fi 12mm http://i56.tinypic.com/jqlrt0.jpg Link spre comentariu
bel Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 ce-ati mai facut ?cum va merge strunguletul? Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 6, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2011 ce-ati mai facut ?cum va merge strunguletul?Nu merge ,sta ca acuma am 2 bucati si incerc se le aduc in parametri pe amandoua.Cumpar rulmenti de la axu principal ,schimb rulmentii de la motoare ,incerc sa refac sistemul de roti de la partea de filetare ,da merge greu ca nu sant bani si din bani casei nu pot lua.Strungurile sant functionabile amandoua da mai trebuie lucrat la partea de reglaje(la unul am incercat ungerea cu vaselina obisnuita la rulmentii de la arborele cu universal ,si vaselina a fost de proasta calitate si acu la peste 1000 de ture sare si te umple tot).Unul din strunduri suporta cutite de max 8x8 ,celalalt a putut fi modificat si acu accepta max 10x10.Unu are motorul si fuliile lui originale din fabrica,celalalt are un motor adaptat de mine si fulii calculate de mine(cred ca am ceva greseli la ele ca nu am ajuns la ce am sperat ).Amandoua au numa universale de 80 cu bacuri normale destul de atinse ,acu am reusit sa cumpar din targ un universal de 80 nou cu 2 randuri de bacuri cu 120 lei.Cinstit nu ma indur sa le desfac pe amandoua si sa fac unul singur ,o sa incerc incet sa le aduc in parametri pe amandoua.Daca ar fi mai multi bani ar merge mai repede da asa trebuie sa o iau cu incetu.As putea repede sa scot din 2 unul bun si pe celalalt sa-l vand da nu-mi sta in caracter sa insel plus ca asta este o provocare pentru mine si ma ajuta sa ma deconectez in timpul liber(sambata cam 6 ore,si dumineca de analza si planificare). Link spre comentariu
