Vizitator alex_g_cl Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 Salurare,In primul rand as vrea sa nu va suparati pe mine daca s-a mai discutat ceea ce vreau sa intreb acum. Am cautat, dar nu am reusit sa gasesc.As dori sa va intreb care credeti ca este metoda cea mai simpla de a realiza urmatorul:Un senzor de temperatura, cu un microcontroler, care sa controleze un releu. Cand temperatura este intre un anumit interval sa comande releul.In plus, as dori sa pot seta si 2 intervale orare, pentru care sa difere gama de temperaturi.Se poate cumpara de undeva asa ceva? Sau macar pe componente?Am o oarecare experienta in electronica, dar nu as dori sa fac placuta de la 0. Cel mai mult ma sperie lipitul, ideal ar fi sa fie module care doar sa le leg intre ele, chiar daca ar fi mai scump. Partea de programare a micro-c cred ca as putea sa o realizez daca as avea placuta facuta.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Nu-ti bate capul, vezi un termostat programabil. Se gasec prin toate magazinele de instalatii. In functie de ce vrei sa actionezi ii mai pui un releu/contactor. Link spre comentariu
Vizitator alex_g_cl Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Multumesc mult pentru idee.Din intamplare chiar aveam un termostat prin casa :)Dar nu stiu cum se leaga firele la el, si nici nu am manualul lui sau ceva. Am cautat pe net si nimic.Am un model Colibri 11.Dar as putea sa-l leg direct la alimentarea aparatului care vreau sa-l comand? Mai imi trebuie releu? Am citit pe net ca se poate lega firul de alimentare pentru faza, si termostatul inchide sau deschide circuitul.Si a 2-a intrebare, termostatul asta are vreo 5 borne, am facut poze cu el. Puteti sa-mi spuneti, care credeti ca ar fi modul de legare? Am gasit si o schema, dar de la alt termostat, oare se potriveste cu ce am eu? Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Este putin probabil sa nu aveti pe interiorul carcasei semnificatia bornelor, daca nu folositi un multimetru pentru gasira contactului NO si NC. Nu ar trebui sa fie foarte greu. Conteaza ce vreti sa porniti cu acest termostat. In general contactele "tin" pana la 2-3 A cand se comanda un echipament inductiv (pompe, transformatore etc) si cam 5-6 A pt echipamente rezistive (readiatoare electrice statice chiar si aeroterme acolo unde puterea motorului este mica).Vedeti ca aceste termostate mecanice sunt destul de slabute si au un histerezis variabil cu gradul de uzura. Link spre comentariu
Vizitator alex_g_cl Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Multumesc mult din nou :)Ai avut dreptate, nu ma uitasem in interiorul carcasei. Am atasat imaginea schemei, dar nu-mi dau seama care e NC si NO, e la fel ca in schema de la celalalt aparat?Eu vreau sa comand un ventilator de camera, si ma gandeam sa tai cablul de alimentare, si sa-l leg la termostat.Inca o intrebare (pe langa subiect cred ). Daca eu zic ca un fir e faza, dar stecherul poate sa fie pus in orice fel in priza, nu se poate arde/strica ceva? Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 Din schema ta "4" este "comun", "2" este NC si "3" este NO. In principiu este o discutie ceva mai lunga si eu nu am mai montat de multa vreme un termostat mecanic. Asa ca taie firul albastru de pe cablul de elimentare si inseriaza termostatul la bornele "4" si "2". Seteaza termostatul la o temperatura mai mica decat cea din camera, adica invarti de rozeta in sensul descrestrii temperaturii pana face clik. Ventilatorul ar trebui sa porneasca Daca nu porneste inseriezi la "4" si "3" Vezi ca ai pe termostat si buton ON/Off.Am spus sa tai firul albastru, ca sa zicem ca pui termostatul pe nul si sa nu ai in termostat faza directa, practic in functionare faza alterneaza cu nulul. Evident ar trebui sa corelezi nulul de pe ventilator cu cel din priza. Link spre comentariu
Vizitator alex_g_cl Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Am reusit sa-l fac sa functioneze, din pacate se pare ca termostatul care il aveam eu nu mai era f ok cand erau 30 de grade el credea ca sunt 25.Asa ca am fost sa iau altul, si acum totul merge perfect.Iti multumesc mult pentru idee, si pentru ajutor il explicarea schemei :)Mult success si toate cele bune. Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Nu ai pentru ce. Link spre comentariu
Vizitator Alex99 Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 Salurare,Un senzor de temperatura, cu un microcontroler, care sa controleze un releu. Cand temperatura este intre un anumit interval sa comande releul.In plus, as dori sa pot seta si 2 intervale orare, pentru care sa difere gama de temperaturi.Se poate cumpara de undeva asa ceva? Sau macar pe componente?Cel mai simplu (dar este costisitor) controlerul de la centrealele pe gaz... sunt super tari si fac tot ce vrei tu (mai putin oua ochiuri ). Sunt cam 150 ron dar se merita, deoarece poti seta cand sa ai caldura si cand nu ... cu intervale orare... etc. Link spre comentariu
