alimentare montaj 9v de la 1,2v
Vizitator ionita nicusor
Da acum cum se manifesta? Oare nu ti s-a descarcat bateria? Ce-ti propune "miticamy" se poate rezolv asimplu cu un mic releu de 12v cu 2 randuri de contacte ( normal deschise). Ca in poza.De ce nu vrei sa respecti schema lui "grivitarosie" ?
jur ca am facut schema d-lui "grivitarosie" de nenumarate ori. triacul imi da 1,2 V, doar cat timp intra in poarta 1,2V .Stiu ca apoi am sucit ceva la el si imi scotea exact 8,8 v (cat are bateria acum) minus 1,3 v adica 7,5 V.
  • Răspunsuri 37
  • GriRo
    8
  • Relav
    6
  • dariuspopescu
  • sin
trebuie sa mearga, hai sa le luam pe rand, step by step:1- alimentam soneria la 9V, daca functioneaza, trecem mai departe ->2- pe firul de minus inseriem BT136, pin1 la minus, iar pin2 la sonerie ->3- daca faci scurt intre pin1 si pin2, soneria "suna" (corect?) ->4- inseriem cu sursa de 1,2V un rezistor de 100-150 ohm (pe fir + de exemplu), si ne conectam cu minusul in pin1, iar cu plusul in pin3.Daca nu functioneaza, incearca pt scurt timp sa dai + in pin3 direct fara rezistenta.Asteptam rezultate! (ai voltmetru?)PS - aici nu suntem dl., sir, sau nea... ; suntem prieteni, de diferite varste, si ne respectam intre noi (indiferent de varsta sau de bagajul cunostintelor!)
am rezolvat-o! circuitul era bun inca de la inceput. piesele la fel de bune. problema era ca soneria nu lua suficient curent pentru a mentine triacul activat. am montat in paralel si un bec de 9 volti si functioneaza fara probleme. multumesc tuturor celor care au intervenit si m-au ajutat sa inteleg mai bine cateva din bazele electronicii.
o sonerie luata din piata, dar care "tipa" foarte tare. initial am vrut sa vad daca o pot activa cu o baterie de 1,2 V. auzisem ca se poate. apoi am cautat sa ii gasesc o utilitate. i-am gasit, numai ca a trebuit sa ii fac si circuitul. nu imi iesea si ma incapatanam sa o fac, cu fiecare zi ce trecea. devenise obsesie. acum ca am rezolvat-o am un sentiment de implinire ca mi-a iesit. dar numai datorita voua. multumesc inca odata
:ras: Ne-ai indus in eroare pe cei mai multi . Sigur acea sonerie este de fapt un montaj electronic cu un traductor piezoceramic pe post de difuzor. Daca ne spuneai asta de la inceput se rezolva mult mai repede toata problema.
  • 1 lună mai târziu...
pe viitor, cand te mai apuci de astfel de proiecte, uite un loc unde poti studia si intelege ceea ce faci:http://www.circuiteelectrice.ro/electronica-analogica/fizica-semiconductorilor/tiristorul
