alimentare montaj 9v de la 1,2v
Vizitator ionita nicusor
dak tot te pricepi sa lucrezi doar in power point, uite cum trebuia sa faci montajul sa lucreze:[attachment=0]sonerie 9 V.ppt[/attachment]ceea ce vrei tu sa faci este f.f.f. simplu, numai ca-ti lipsesc cunostintele de baza in electronica...p.s.-sa nu te superi daka soneria o sa functioneze incontinuu dupa ce deschizi tiristorul (decupleaza 9V, ca s-o opresti)
  • Răspunsuri 37
  • GriRo
    8
  • Relav
    6
  • dariuspopescu
  • sin
O rezistenta de 100 ohmi in serie cu poarta tiristorului cred ca ar face bine.
ok,, incerc asa, dar este bun acest titistor? BT136/600
eu pe asta il am si nu merge? oare de la el este? daca trebuie altul, care ar fi valoarea lui?
draga nicusor,
inainte de orice alimentare a constructiilor tale te rog sa verifici de doua ori dak TOTUL e OK...
tu faci o confuzie, BT136-600 NU este tiristor, este Triac
[attachment=0]BT136-600 Triacs_Philips.pdf[/attachment]
vezi ca ai si dispunerea pinilor in attachment!
si nu ne-ai marturisit pt. ce te muncesti tu?
fac acest circuit pentru bunici la tara. intr-o magazie au diverse lucruri si hotii sunt peste tot. fac un mic intrerupator la tocul usi astfel incat alarma sa sune continuu. vreau sa fie ceva facut de mine.revenind la tranzistor, tiristor....triac...care din aceste 3 imi trebuie? si care ar fi valoare lui? ma refer la nume sa stiu cum il cer la magazin
pai de ce n-ai inceput asa mai nicusor!!!!!!!!!!mai bine ai concepe un sistem de alarma cu detectori de miscare care sa aprinda lumina, ca sa fie si folositoare bunicilor, si sa puna pe fuga orice consatean care nu vrea sa fie vazut.asta-i o idee, ... pun pariu ca electronistii de aici, de pe forum (pt. ca yo nu's electronist) o sa vina cu idei mai bune.un alt sfat este sa cauti pe net revistele connex club si/sau tehnium (vezi ca sunt arhivate pdf pe un site), si s-au mai postat astfel de sisteme de averizare impotriva efractiilor.mult succes!!!
ok, multumesc tuturor celor care m-au ajutat, o sa caut tiristor. triacul meu il pot arunca nu? ca nu ma ajuta in circuitul meu.
nimic mai gresit, triacul (spre deosebire de tiristor) se deschide pe ambele alternante, deci este mai "superior", dak pot sa spun asa, eu sunt de parere ca trebuie sa-ti functioneze montajul si cu BT136, fi doar atent cum il conectezi.dak mai ai nelamuriri, suntem aici
am incercat toate schemele propuse de voi, nu mi-a iesit niciuna. sunt sigur ca ele sunt bune pentru ca aveti cunostinte mult mai bune decat am eu, insa eu dau gres. ceva nu merge. inclin sa cred ca este din cauza triacului meu. m-am incapatanat in ultimele 3 zile sa reusesc insa... Totusi,a incercat cineva sa construiasca un circuit asemanator si sa ii iasa?
Daca nu esti electronist incearca a schema ce poate fi facuta de un electrician-nu folosesti componente electronice.Este vorba de un circuit pe care l-am invatat in anul 2 de liceu:releul(contactorul) cu automentinere.Daca ai vazut o pompa de apa are 2 butoane:cand se apasa pe pornit se alimenteaza contactorul(un releu de forta) si printr-un contact suplimentar acesta se autoalimenteaza si de aceea ramane anclansat- cand se ia mana de pe buton.Pt.oprirea pompei se apasa celalalt buton care nu face decat sa intrerupa autoalimentarea si contactorul revine in pozitia de repaus.Poti folosi un releu de 9v sau de 5v in serie cu o rezistenta cu doua randuri de contacte.Nu trebuie sa-ti mai bati capul cu diferenta dintre tranzistor,tiristor,triac.Succes
mie personal mi se pare mult mai usoara treaba cu circuitul. poate sunt si alte solutii, dar acum m-am incapatanat sa il fac pe acesta. personal cred ca se poate, insa nu am gasit deocamdata aranjarea pieselor "pe tabla". toata lumea imi spune ca merge numai ca mie nu imi iese. pe hartie pare ok, insa in practica ceva se intampla
Da acum cum se manifesta? Oare nu ti s-a descarcat bateria? Ce-ti propune "miticamy" se poate rezolv asimplu cu un mic releu de 12v cu 2 randuri de contacte ( normal deschise). Ca in poza.De ce nu vrei sa respecti schema lui "grivitarosie" ?
cum se manifesta? simplu: nu se manifesta! cred ca nu este bun triacul meu, deoarece in momentul aplicarii curentului de 1,2 V "+" pe poarta nu imi da drumul la curentul de 9 V "+" dinspre anod spre catod (adica din catod ies decat cei 1,2 V, si asta doar in momentul aplicarii tensiunii de 1,2 V). minusurile sunt legate intre ele, cel de 9 V respectiv cel de 1,2 V. soneria este alimentata de la catod "+" si de la cele doua minusuri "-"
Vrei sa faci montajul functional sau sa inveti componente din ,,mers,,? 1-nu se aplica o sursa de tensiune direct pe o jonctiune 2-daca alimentezi direct soneria la 9v mai functioneaza? 3-verifica triacul cu un bec dar pune o rezistenta de 100ohm serie cu 1,2v 4-incearca sa ataci poarta si cu polaritate inversa 5 tiristoarele au un curent minim de mentinere iar soneria ta poate consuma prea putin.Fa montajul cu releu si experientele le poti face cand doresti.Am vreo 20 tiristori aruncati prin sertare,pot sa te ajut cu componente gratis pt. ca am strans 40 ani si mi-as dori sa ajunga la tineri pasionati decat la groapa Glina.
imi doresc din tot sufletul sa mearga sistemul. desi nu era atat de important la inceput acum m-a incapatanat esecul permanent si imi scoate peri albi! Soneria functioneaza daca o alimentez la 9 volti. intrebarea care ma macina este: de ce cand alimentez "nemernicul" cu 1,2 V "+" in gate imi scoate din catod tot 1,2 V? la anod am 9 V "+".va rog sa imi spuneti, in cazul "polaritatii inverse" cum vin legate componentele? multumesc anticipat
