alimentare montaj 9v de la 1,2v
Vizitator ionita nicusor
salutare tuturor. am si eu o rugaminte la dumneavoastra. am nevoie de un circuit in care daca imi intra un curent de 1,2 V, cu ajutorul unui tiristor (sau altceva) sa imi porneasca o sonerie alimentata la 9 V. am o schema dar nu imi functioneaza. multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 37
  • GriRo
    8
  • Relav
    6
  • dariuspopescu
  • sin
Pune schema sa vedem despre ce ii vorba.
nu am nicio schema, tocmai asta este problema mea. In tyristor, din cate am inteles eu citind forumurile, trebuie sa intre prin GATE un curent de mica intensitate ( in cazul meu 1,2 V). in acest moment tyristorul imi face ca cei 9 volti care imi intra in ANOD sa imi iasa prin CATOD si sa imi porneasca soneria. Minusul de la bateria de 1,2 v este legat de minusul de la bateria de 9 volti si de minusul de la sonerie. Eu asa am inteles ca trebuie facut. Nu mi-a reusit... desigur dupa ce acest lucru s-a intamplat, soneria imi va canta indiferent daca bateria de 1,2 volti va mai fi legata sau nu la circuit. de aceea va rog daca puteti sa ma ajutati cu o schema care la prima vedere nu pare atat de complicata, dar pentru mine este imposibila. va multumesc anticipat
""am o schema dar nu imi functioneaza."" Nu asa ai scris ? Sa o vedem? Alimenteaza schema care ai descris-o cu tensiune alternativa (9 V dintr-un trafo de sonerie).
pai tocmai ce v-am descris schema ceva mai sus. De alimentat, o alimentez de la o baterie de 9 V. "+" 9V intra in ANOD"+" 1,2V intra in GATE (in momentul in care as dori sa porneasca soneria)"-" de la 9V; 1,2V si sonerie comuneCATOD este legat la "+" de la sonerieastea sunt toate piesele legate in acest fel. ar trebui sa functioneze, si totusi, nu...
Nu intelegi, vei alimenta soneria in alternativ si atunci mai are rost tiristorul. Daca pui un tiristor in curent continuu (plus in anod si minus prin sarcina in catod) cand ii dai tensiune de amorsare pe grila se deschide (sarcina se alimenteaza)si ramane asa cat timp ai cei 9 volti in anod.Ca idee, teoria tiristoarelor spune ca acestea se pot bloca doar la trecerea prin zero a tensiunii anod-catod.
problema este ca eu as vrea sa folosesc doar baterie de 1,2 V pentru amorsare si de 9 V pentru sonerie. curentul alternativ il pot lua doar de la 220V. il locul in care am nevoie de acest sistem, nu am 220V... revenind, oare mai am nevoie si de alte piese in traseul meu? rezistente, diode, condensatoare?
In cazul asta nu se justifica tiristorul.Un tranzistor cu curent de colector corespunzator sarcinii si o dioda 1N4001 montata in antiparalel pe sonerie rezolva problema.
imi puteti "desena" aceasta schema va rog?
se pare ca am gasit "buba"...este doar o teorie de-a mea. in loc de tranzistor am luat tiristor.
sunt in ceata totala! vad ca aveti cunostinte bogate legate de acest subiect. va rog sa imi spuneti de ce piese am nevoie si cum sa le asamblez pentru a obtine efectul dorit.stiu ca poate par naiv. imi recunosc cunostintele limitate legate de acest domeniu. dar am facut inca o data acest circuit, nu mai repet cum le-am legat, sunt ca in descrierea de mai sus. alimentand GATE cu 1,2 V, si ANOD cu 9 V, circuitul imi scoate 1,2 V ( de la CATOD si minusurile celor 2 baterii) unde gresesc????
cu ce generezi in poarta tiristorului 1,2V? ii dai cu un acumulator, tip AA, direct cu firu'?atunci la ce-ai nevoie de tot montajul asta de comanda?aaaaaaaaaaaa, e vre-un proiect de scoala?fa-ti proiectul cam asa:[attachment=0]sonerie 9 V.jpg[/attachment]
