help TV Schneider
cos22tm
Help!!! :smt005 am un TV Schneider model Euro21 care incepand de acuma seara nu mai porneste. pur si simplu am apasat butonul de power si nu a facut nimic. de obicei se aprinde un led rosu de standby sau se aude bobina de deflexie cum electrizeaza particulele de praf. de data asta nimic. nici un sunet. Nu a semnalat nici o problema. Ce poate fi ..asa brusc ? :smt022
  • Răspunsuri 12
  • cos22tm
    6
  • Tavi
  • luc
  • mihaim
nu sunt electronist dar am incercat sa vad ce poate fiam pus ohm-metru pe singura siguranta (de langa butonul de ON/OFF) si imi indica infinit -cred e arsa (2.5A 250V)...intrebarea din ce cauza se putea arde ca si azi a functionat ok sper sa fie doar asta problemalater edit : am inlocuit siguranta tot 2.5A 250V si tot dead. deci am pus-o :toimonster:
in alimentare vezi ca e un condensator mare de circa 100micro la 350v.trebuie sa masori daca are pe el 310v,daca nu masori cu ohmetru pe el sa vezi rezistenta ,sa nu fie scurt tranzistorul comutator
merci pt idee. azi am mai descoperit ceva daca las intrerupatorul pe ON si pus aparatul de masura pe biper imi face bip si pe shtecherul de alimentare (adica e scurt dupa intrerupator). dupa on/off switch are o punte de 1,5A (cam mica) si un degauss si condensatorul de 100uF /300V (care e ok -adica se descarca :smt003 ) dar si un tranzistor TDA4605 (asta cred ca comanda pornirea). greu de masurat la rece ca oriunde pun aparatu in zona aia imi indica scurt. maine am sa-l inlocuiesc. inca ceva se poate sa fie dus degauss-ul si sa fie scurt-circuit de la el ?merci mult pt ajutor ! :partyman:
vezi ca iti tiuie aparatul de masura de la un ptc (un fel de termistor)care e pentru demagnetizare,acesta are 40-60ohmi,deci nu te lua dupa asta.,numa daca ai 0ohmi.daca sursa e cu tda 4605 atunci cand il schimbi schimba si fet-ul care comanda choparul(traful din alimentare) cu un BUZ90.INCA O IDEE:verifica si diodele de dupa secundar(alea de redresare,una impuscata ar putea sa iti faca sursa sa intre in protectie.)
ok . am inlocuit TDA4605 si puntea (B250C 1500M) cu una pe care scrie IPM4 (nu stiu de cati amperi e) si am scos degauss-ul .acum merge fara degauss pana gasesc unu. totusi ce sa dus primu :punte&TDA sau degauss ?poza e de pe un site germantnx to all :smt006
