unchiujim Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 am reusit sa repar sursa tensiunea de 115 V fiind stabila asa cum ii sta bine unei surse in comutatie.cum am reusit? am inlocuit cei doi condensatori electorlitici din sursa (10 mf si 47 mf) care la verificare pareau buni dar prin inlocuire am constatat ca de fapt erau zapaciti.maine sper sa printez schema si sa o studiez pt a vedea ce ar mai fi in c/c -asa cum am precizat cu finalul BO deconectat am un consum de circa 1,7A pe bara de 115V,sursa intrand in protectie. revin cu detalii. multumesc pt sprijin ! Link spre comentariu
unchiujim Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 am reusit sa repar sursa tensiunea de 115 V fiind stabila asa cum ii sta bine unei surse in comutatie.cum am reusit? am inlocuit cei doi condensatori electorlitici din sursa (10 mf si 47 mf) care la verificare pareau buni dar prin inlocuire am constatat ca de fapt erau zapaciti.maine sper sa printez schema si sa o studiez pt a vedea ce ar mai fi in c/c -asa cum am precizat cu finalul BO deconectat am un consum de circa 1,7A pe bara de 115V,sursa intrand in protectie. revin cu detalii. multumesc pt sprijin ! am gasit cauza consumului exagerat: c508 22mF/250v in scurt circuit. inlocuit dar BO tot nu porneste desi acum tensiunea +B este ok . Link spre comentariu
unchiujim Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 am reusit sa repar sursa tensiunea de 115 V fiind stabila asa cum ii sta bine unei surse in comutatie.cum am reusit? am inlocuit cei doi condensatori electorlitici din sursa (10 mf si 47 mf) care la verificare pareau buni dar prin inlocuire am constatat ca de fapt erau zapaciti.maine sper sa printez schema si sa o studiez pt a vedea ce ar mai fi in c/c -asa cum am precizat cu finalul BO deconectat am un consum de circa 1,7A pe bara de 115V,sursa intrand in protectie. revin cu detalii. multumesc pt sprijin ! am gasit cauza consumului exagerat: c508 22mF/250v in scurt circuit. inlocuit dar BO tot nu porneste desi acum tensiunea +B este ok . am rezolvat! lipsea tensiunea de 9v deoarece tranzistorul regulator serie si zenerul aferent erau defecte.am mai gasit si finalul BV defect + R 407 dupa ce in prealabil am inlocuit electroliticii din BV. multumesc pe aceasta cale celor care m-au ajutat cu o mentiune speciala pt dl BUGHIU -sper sa nu gresesc numele... Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Salutare...la ce tensiune se alimenteaza BV in modelul asta de TV? 26V? am schimbat traful si am imaginea mai mica....ingusta Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 e ok 26V,pentru reglaj horizontal are semireglabil chiar langa ic Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Multumesc dle.Vasile...stima Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Pentru Vertical are reglaj. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 (editat) E la maxim nenea Dan....condii sunt buni, am 26, inainte era mai binicor cu traful vechi...insa a luat foc (a avut condens mult si l-a bagat in lucru)....imaginea este destul de extinsa, dar parca mai trebuiau 2-3 mm Am bagat si 27 V insa tot nu a vrut Editat Ianuarie 14, 2015 de catalin004 Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Adica nu ai desfasurare suficienta pe vertical?ce zenner ai pus la stabilizator? Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Nu am umblat in stabilizator deloc....este cel original....sursa are cond schimbati...B+ am ridicat-o la 116V, nu desfasoara suficient...am strapat si rezistenta de 4r7...nimic... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Schimba semireglabilul din care reglezi dimensiunea.Condul de cuplaj cu deflexia l-ai schimbat? Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Da...l-am pus pe esr...schimb si semireglabilul ....daca nu, nu cred ca ar avea ceva daca e un pic mic....nici nu prea se observa Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 (editat) rezistenta de pe minus aia de 1 om sau dacai mai mare nu cumva e intinsa pe le bobina sau puteti pune una putin mai mica ca nam schema sa spun exact dupa schema care o am ar fi de 2,7 omi R407 parca ar fi puteti sai puneti de 2 omi si se mai largeste un pic Editat Ianuarie 14, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 am strapat-o....la fel...parca ar fi limitata imaginea....am schimbat si semiregl...nu vrea el....dar acum pare mai bine un pic, adica nu se mai cunoaste mai nimic...asta e...inrta in garantioe apoi o sa-i vina si ziua de pensionare.... Link spre comentariu
