Vizitator valy_nico Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 salut,am si eu un televizor royal rc 4121 pst defect. la inceput cand il porneam cateva secunde bune nu prindea anumite posturi , iar pe cele care le prindea se vedeau prost (dungi si purici) dupa care se stabiliza dar tot prost se vedeau majoritatea posturilor si tindea sa intre un post peste altu.acuma a crapat de tot cand il pornec uneori nu se vede nimic , intunecat tot ecranu , iar cand incearca sa si revina are imaginea ingustata(10cm sus,10cm jos) foarte mult si palpie pe anumite canale iar pe altele numai dungi. daca ma poate sfatui si pe mine cineva unde sa ma uit si ce sa i fac. mentionez ca am cunostintze minime in electronica. multzumesc Link spre comentariu
catalina Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 salut,am si eu un televizor royal rc 4121 pst defect. la inceput cand il porneam cateva secunde bune nu prindea anumite posturi , iar pe cele care le prindea se vedeau prost (dungi si purici) dupa care se stabiliza dar tot prost se vedeau majoritatea posturilor si tindea sa intre un post peste altu.acuma a crapat de tot cand il pornec uneori nu se vede nimic , intunecat tot ecranu , iar cand incearca sa si revina are imaginea ingustata(10cm sus,10cm jos) foarte mult si palpie pe anumite canale iar pe altele numai dungi. daca ma poate sfatui si pe mine cineva unde sa ma uit si ce sa i fac. mentionez ca am cunostintze minime in electronica. multzumescsalutschimba condensatorii electrolitici de pe alimentare. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Salut ! schimbati condensatorii din calea comuna .Succes ! Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Cum a zis si dl Florin, icepeti prin schimbarea condensatorilor din calea comuna, apoi verificati alimentarea baleiajului vertical, si eventual a tensiunilor scoase de sursa...Sper ca stii care sunt aceste module!Succes! Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 salut,am si eu un televizor royal rc 4121 pst defect. la inceput cand il porneam cateva secunde bune nu prindea anumite posturi , iar pe cele care le prindea se vedeau prost (dungi si purici) dupa care se stabiliza dar tot prost se vedeau majoritatea posturilor si tindea sa intre un post peste altu.acuma a crapat de tot cand il pornec uneori nu se vede nimic , intunecat tot ecranu , iar cand incearca sa si revina are imaginea ingustata(10cm sus,10cm jos) foarte mult si palpie pe anumite canale iar pe altele numai dungi. daca ma poate sfatui si pe mine cineva unde sa ma uit si ce sa i fac. mentionez ca am cunostintze minime in electronica. multzumescTrebuie schimbate electroliticile din primar,eventual cele din sec pe 14V si neaparat filtrajul RAA,Cul de 100uF din BV si semireglabilul dimensiune V e defect tipic. Link spre comentariu
Vizitator valy_nico Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema . ms Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 Vedeti daca va ajuta: Link spre comentariu
unchiujim Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Vedeti daca va ajuta:Pai unde a disparut atasamentul ??? ma interesa schema aceastui sasiu. Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Poftiti schema eu recomand pe langa schimbarea condesatorilor si lipituri la junga si la procesor..mai ales la modulul de teletext....daca il are... http://www.myuplbox.com/file/download/620773 http://www.hotfiles.ro/download/recor_r ... pdf/706642 Link spre comentariu
unchiujim Postat Octombrie 29, 2012 Partajează Postat Octombrie 29, 2012 Poftiti schema eu recomand pe langa schimbarea condesatorilor si lipituri la junga si la procesor..mai ales la modulul de teletext....daca il are...http://www.myuplbox.com/file/download/620773http://www.hotfiles.ro/download/recor_r ... pdf/706642multumesc ! Link spre comentariu
unchiujim Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 am inlocuit cei doi electrolitici c617,c618 care erau explodati.alimentat si....nimic!de fapt am sesizat ca un meserias a inlocuit strapul j190 cu o rez de putere de 6.8ohmi si 3w!acum din aceasta iesea fum.verificat BU508D si e ok.cu acesta scos de pe placa sursa intra in protectie.am deconectat rezistenta respectiva si am masurat un consum de 1,7A !pasul urmator a fost sa conectez sursa pe o sarcina artificiala un bec de 40w.acesta se aprinde tensiunea initiala fiind de cca 215v aceasta scazand in doua minute la155v si se stabiizeaza in jurul acestei valori.momentan nu am printat schema si e mai greu sa o deslusesc pe monitor.sunt curios sa aflu de ce au pocnit cei doi conzi si ce ar putea fi in scurt circuit si din ce cauza.... .poate pun multe intrebari dar curiozitatea si dorinta de a invata isi spun cuvantul. Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Parca tie nu iti stateau canalele acum vad ca ai condestori explodati si alea,pe acolo sursa iti lucreaza in regim de "PFC" este stoc treaba...pai normal ca ti-au explodat condesatorii daca sursa merge aiurea cu 200V daca nu remediezi problema sa tensiunea cat este in schema... iti cam iei adio de la tv... Link spre comentariu
unchiujim Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Parca tie nu iti stateau canalele acum vad ca ai condestori explodati si alea,pe acolo sursa iti lucreaza in regim de "PFC" este stoc treaba...pai normal ca ti-au explodat condesatorii daca sursa merge aiurea cu 200V daca nu remediezi problema sa tensiunea cat este in schema... iti cam iei adio de la tv...problema cu canalele este pe un alt tv la tara-am deschis un topic separat.referitor la problema cu sursa si mie mi s-a parut suspecta tensiunea variabila .stiu ca sursele in comutatie(cele care functioneaza ok!)furnizeaza o tensiune stabilizata la un anumit nivel.daca nu cer prea mult,ce anume produce aceasta variatie a tensiunii?intradevar ,condensatorii originali erau pe 160V si astfel se explica explozia lor.oare de ce meseriasul care a umblat in tv a montat acea rezistenta in locul strapului? Link spre comentariu
popa ionut Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Am si eu o sursa si scoate "flacari"este dintr-un tv...ai inteles ceva?spune si modelul de tv,sasiu ceva pe acolo macar sa stim si noi despre ce este vb aici...ca nu suntem ghicitori..cum vrei sa fii ajutat daca nu spui detalii despre "pacientul" supravoltat :cry: Link spre comentariu
unchiujim Postat Octombrie 30, 2012 Partajează Postat Octombrie 30, 2012 Am si eu o sursa si scoate "flacari"este dintr-un tv...ai inteles ceva?spune si modelul de tv,sasiu ceva pe acolo macar sa stim si noi despre ce este vb aici...ca nu suntem ghicitori..cum vrei sa fii ajutat daca nu spui detalii despre "pacientul" supravoltat :cry:nu inteleg de ce te superi.... am cerut mai sus schema pt Royal(Recor)4121pst conf titlului topicului.si chiar dvs m-ati ajutat cu un link catre schema! despre acest sasiu e vorba! scuze daca nu am fost explicit!repet problema cu canalele e pe alt topic si e vorba de alt tv!PS: ce inseamna ca merge in regim ,,pcf"??? Link spre comentariu
